+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4181385
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
29.06.2013 р.
Сходил сегодня на базар за покупками 01_smile
купил:
1. Масло МОТЮЛЬ 5100 (со стандартами МА и МА2, оба эстер, сказали,что это одно и тоже мешать можно) - 110 грн за 1л
2. Масло 10W для вилки - 105 грн
3. Щупы для измерения зазоров - 25 грн
4. 7 добротных головок - 70 грн
Полез в гараж, и скажу вам,что самое страшное - это иметь га*няный инструмент.....я был купил пару дней назад по быстрому вот такое вот китайское чудо http://aukro.ua/nabor-instrumentov-40-ed-v-chemodanchike-v-nalichii-i3323673931.html
Ужас, у меня во время раскручивания сначала поломолась эта отвертка, а потом начали слизыватся грани на головках...короче бред (поэтому и купил 7 добротных как написано выше, однако они большие, а мне сейчас надо маленькие)
Думал сначала поменять масло в вилке, но не получилось, заглушка на одном перье раскрутилась, на другом не захотела, слизались грани, я уже знаю как исправлять буду 04_blush
потом решил померять зазоры и правильно сделал, теперь я знаю что стучали у меня клапана
П.С. добрался только до заднего горшка (головка слизалась, ничего не раскручивалось), распредвалы там правильно выставлены 01_smile
ВОПРОС: КАК НАЗАД ПОСТАВИТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ???НИКАК НЕ ЗАЛАЗИТ, КАК БУДТО УПИРАЕТСЯ В ЧТО_ТО!
завтра пойду за норм инструменотом на базар, возьму аванс на работе и куплю что-то путное 01_smile
внизу фотки)
Hyosung GT 250R
29.06.2013 р.
на счет зазоров, то я вот накидал схемку, посмотрел только на заднем горшке, сейчас все стоит в гараже разобрано)
какие там шайбы стоят - еще не знаю, надо посмотреть и посчитать какие новые заказывать, чтобы извлечь стаканы нужен магнит и инструмент 01_smile
источник инфы: http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=190&p=709#p709
      http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=191
норма для впуска: 0,1-0,2 мм
      выпуска: 0,2-0,3 мм
Hyosung GT 250R
Змінено: 29.06.2013 р., JackieDynamite
29.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
Натяжитель нада сначала взвести отвёрткой чтобы шток втянулся.
29.06.2013 р. відповів для Dimen
у меня там болт, тоесть его надо покрутить, а потом назад закрутить......просто если я закручу с силой, то там ничего не полдомается, потому что ну очень тяжело его так было запихнуть
Hyosung GT 250R
На натяжителе есть болт по центру, ты его откручиваешь вообще, и там внутри под тоненькую отвертку пазы, когда поворачиваешь шток натяжителя медленно залазит в корпус, ставишь его на место  прикручиваешь и отпускаешь отверткой до конца, потом желательно после этого провернуть двигатель пару раз в ручную ключем!
Кстати был сегодня на закрытом мотопикнике, организаторы молодцы!
И ответила она,-
Змінено: 29.06.2013 р., Yastreb
29.06.2013 р. відповів для Yastreb
Большое спасибо!.....я просто боялся, чтоб когда я его отпущу, то он так ту цепь натянет, что ей гайки будут 03_biggrin
Hyosung GT 250R
Наоборот у снятого натяжителя цепи, шток высунут на максимум, и когда ты его вставляешь то понятное дело он давит на цепь, здесь принцип трещетки, если он вылез то назад его не засунешь не покрутив его отверткой как я писал в предыдущем посте.
И ответила она,-
30.06.2013 р.
Ночью, 27го Июня В Г. ИЗЮМ был угнан Hyosung GT250R Оранжевого цвета.(обычно при угоне перекрашивают в Черный мат или гллянец)
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО УКАТИЛИ СВОИМ ХОДОМ. ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА МОТОЦИКЛИСТОВ БЛИЖНИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ( Славянск, Святогорск, Краматорск, Горловка, Артемовск, Алчевск, Павловград, Новомосковск, Красный Донец,Балаклея, Боровая,Красный Оскол, Барвенково, Красный Лиман) ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Обзвоните своих друзей и знакомых, может кто-то встретит на дороге или во дворе(гараже) малознакомых соседей.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОХИЩЕНИЯ МИКРОАВТОБУСОМ НЕ ОТБРАСЫВАЕТСЯ. Всем байкерам, мотоциклистам и любым другим не равнодушным людям УКРАИНЫ, обладающим информацией, Просьба Отписаться или Отзвонится по телефонам!
Особые приметы и детали:
- Номер рамы: КМ4МJ51Е671104323
- Регистрационный номер АХ1032АА
- битый пластик (места крепления зеркал)
- нет пластика вокруг приборки
- бензонасос не прикреплен к раме
- ксенон включался на прямую от аккума с кнопки (тоесть с пульта ближний не включишь)
- датчик спидометра отключен (обрезан провод у самого колеса)
- на баке не симметричные вмятины от падений
- перья вилки разных цветов(левая-золотистый и правая-черный цвет)
- покрашен в оранжевый (у стока крыло черное) у меня весь пластик был в оранжевый покрашен(при чем вперемешку с лаком, что не обычно)
- резина перед - стоковый Shinko и уже хорошо потертый, задняя BRIDGESTONE BATTLE WING BW-502(4,8мм)
- в расширительном бачке задних тормозов - жидкости не было
- не хватает болта на крышке закрывающей ведущую звезду
- нижнее крепление двигателя (через которое проходит шпилька) с трещиной (не хватает фрагмента)
- на пауке правое крепление зеркала - приварено, крепления паука к раме - тоже варенные (не самым лучшим образом)
- зеркала и повороты новые (как на 1й и 2й фотографии)
- аккумулятор Varta 12A
- цепь - Иж, тоесть без надписей(примечательно!)
Если есть у кого то есть информация пишите http://vk.com/id20792546 или звоните 099-629-75-11.
motogad
30.06.2013 р. відповів для Serp
кинул на мотокыйиф
30.06.2013 р.
Сегодня снова в гараж пошел)
ПОсмотрел номера шайб заднего цилиндра, на фото есть)
пока смотрел у меня проскочила цепь.....со схемой я разобрался за 2 минуты, но вот чтоб выставить обратно все по меткам.....ухх.....адская робота....минут 40 с другом не могли поставить все на место 01_smile
Потом поставил меточку F и открутил крышку переднего цилиндра и просто офигел, распредвалы вообще не так стоят как надо бы
на схеме видно, что они должны смотреть совсем в разные стороны, а они у меня смотрят друг на друга 02_sad
так вот вопрос, чтобы померять зазоры нужно сначала выставить правильно распредвалы?
потому что я ой как нехочу лезть к ним, такой гемор......есть два варианта:
1. или я ошибся и прошу указать на косяк или несоотвесвие, и все у меня с распредвалами окей
2. опять идти в гараж и *бат*ся с распредвалами уже первого цилиндра, к тому же уже одному
http://youtu.be/F9_H5JyEOuU  видео)
Hyosung GT 250R
Змінено: 30.06.2013 р., JackieDynamite
30.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
спешка тут не нужна. тему читал? Почитай
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?p=22206#p22206
Дело в том что роспредвалы делают в два раза меньше оборотов чем коленвал. Вот поэтому когда выставляеш метку на коленвалу метки на роспредвале могут как сходится так и расходиться. Тоесть тебе нужно сделать ещё  один оборот коленвала, выставить метку и посмотреть на роспредвалы, метки будут смотреть в стороны. Ну тогда и зазоры мернёш.
да, читал 01_smile
странно, а мне казалось, что если есть мета F, то все ВМТ переднего и здесь уже учтены все обороты коленвала)
Hyosung GT 250R
ВМТ бывает при сжатии и при выпуске, разница в том что при сжатии клапана закрыты а при выпуске открыты. Почитай немного теории, будет проще. )
motogad
01.07.2013 р. відповів для JackieDynamite
слежу за процессом , чем закончится интересно , по идее там надо было ещё раз коленвал крутануть до метки F   , ну если не  так то даже любопытно как он работает , может и у меня так же , я то передний цилиндр не смотрел  . И ещё моментик - если сомневаешься и  боишся проипать верхнюю мёртвую точку вмт - в свечное отверсте вставляй отвёртку , если поршень находишь на осчупь вверху и метка на месте F то всё окей .
Черный цвет, да смотрится не плохо, но это геморой для мотоциклиста, во первых мот на солнце постоянно как сковорода, во вторых и это для меня самое главное, был у меня максискутер черного матового цвета, это ужас пыль ложится сразу, пальцами возьмешься и остаются пятна как от жирного на сковороде, вытереть тряпочкой не получается, только влажной но она не всегда при себе есть (влажная).
Потом после падения перекрасил максискутер в черный глянец, да смотрелся вообще жирно, но это ужас, только помыл, вытер блестит как у кота яйца, зашел в подъезд покушать, выхожу а он уже серый от пыли, и достаешь тряпочку с бардачка и начинаешь его протирать перед тем как ехать, и так за день по несколько раз, хочется ведь ездить на чистом аппарате а не припавшим пылью!
И ответила она,-
01.07.2013 р. відповів для motogad
я так понимаю, посмотреть номера шайб так чтобы не сбить расположение распрдевалов нельзя?
если смотреть шайбы то точно придется выставлять распреды по новой?
Hyosung GT 250R
motogad
я что то невидел у себя пронумерованности  шайб . вообще чтоб посчупать шайбы . надо снимать распредвалы , по идее достаточно замерить зазор , если он в норме и в пределах то и снимать ничего ненадо , вот тоже голову ломаю почему у меня  мот не такой резвый как другие , комппрессия в норме , все процедуры проведены , с бубном поскакал вокруг него ., а оно не пойми шо
УРА, тысячная страница 56_yahoo  56_yahoo  18_good
у меня были все пронумерованы в заднем котле и две пронумерованы две непронумерованы в переднем котле.....зазоры померял....уже всюду меньше нормы...минимума нормы.....буду сейчас заказывать http://www.power-moto.com.ua/shop/shajby-regulirovochnye-155/
на картинке видно, что на каждой шайбе должны стоять цыфры
последние две линейкой померял, думаю что нормально определил),
кстати на переднем цылиндре я все замерял и посмотрел в раза 4 быстрее...и с меток распредвалы не соскочили 01_smile
кстати, чтобы не откручивать натяжитель я просто взвел шток натяжителя и зафиксировал, такая вот подручная ипмпровизация
Hyosung GT 250R
Змінено: 01.07.2013 р., JackieDynamite
EGOR
01.07.2013 р.
Вернулся сегодня  01_smile
Вот что скажу:
устроить круиз по Белоруссии будет весьма не лишним  18_good ну очень нравится мне ихний бензин, дороги, культура...
