+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4156615
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
30.04.2013 р. відповів для bul0dozer
Как это? 05_shok , На любом шиномонтаже должны без проблем переобуть
30.04.2013 р. відповів для EGOR
На скорости 150 чувствую, что руль повернуть не получается, управления нету вообще. Останавливаюсь - вижу колесо на ободах. Благо дело, через 3 км на шиномонтаже залатали.
04_blush а ехал бы в ночь, стремно подумать как ночевал....
не хочу я каркать....да и не буду, но больше так не делай.
На 150км.ч на пустом колесе это из мира фантастики. Рад, что всё обошлось.
30.04.2013 р. відповів для Nymdar
на обычных "не мото" шиномонтажах эти говнюки часто царапают диски  04_blush
оно то не критично , если положение безвыходное, но это я так, к слову.
EGOR
30.04.2013 р. відповів для RAZoR00
Да вот именно. Я даже не подозревал, что оно спустило в ноль. А то конечто сумасбродство так гнать на ободах.
Монтаж колеса отказались делать, шнурок поставили, типа до Харькова дотянешь.
А мне же еще и назад теперь гнать. Давление в колесе за сутки падает, но на заправках подкачивать буду.
Резине конечно уже пришел "закат", на вид она как старушка...  02_sad
EGOR
02.05.2013 р.
На обратном пути замерял расход по трассе в двух режимах:
при постоянной скорости от 130 до 140км/ч получилось 3,9 литра
Когда уже сумерки, поехал медленнее - При скорости от 110 до 120 км/ч вышло 3,6 литра
sanxos
02.05.2013 р.
собрал 650-ку,после 250-реально прет,теперь понимаю почему ее называют трактором
02.05.2013 р. відповів для EGOR
А твой старый двиг так мог
? И вообще, мог ли 140 держать, при закате своих сил?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
motogad
03.05.2013 р. відповів для sanxos
ага , это точно . Брал у  товарища  650 комет прокатиться , уверенная непсихованная тяга как на трахторе , где подхват проскакивает так и не увидел , просто прэ
sanxos
03.05.2013 р. відповів для motogad
с любых оборотов ручку крутанул и сразу прет,двигатель токо шумный,на 250-ке как то почище работает,спишем на то что она с нуля у меня была
покаж хоть фотку своего чуда)))
EGOR
04.05.2013 р. відповів для KDZ47
а чего при "закате своих сил?" Он бегал и так на 150км/ч легко.
Просто по расходу бенза стало интересно как вычислять расходы на дальнобой.
Вот к примеру: еду в паре с Хондой 650 крейсер будет в пределах 130-140 посчитаем его и мои расходы. Почешем затылки  17_wink
04.05.2013 р.
Люди добрые дайте дельный совет моточайнику
Только прочитал про перепетии Егора на трассе как на тебе
Ехал по городу км 50-60 за машиной не увидел яму и бабах
Треснул диск ,что лудше попытаться заварить и прокатать или все-таки сразу покупать новый
Вообщем есть ли резон в сварке ,кто сталкивался?И какие могут быть последствия?
Царапина на фото и есть трещина
04.05.2013 р. відповів для bul0dozer
варить по любому, а там посмотришь, как выровняется, как от балансируется...
05.05.2013 р. відповів для motogad
нету там подхвата  03_biggrin
sanxos
05.05.2013 р. відповів для bul0dozer
купить новый
07.05.2013 р. відповів для bul0dozer
Мне в прошлом году, отличный аргонщик, прогрел диск на 15 от ямахи иксмакса, выстукал его прогревая, и заварил так, что аж красота не хуже нового, но у меня был диск треснут поперек а не вдоль, думаю у тебя еще проще! Так ято купить ты всегда успееш, а попробуй сначала заварить.
И ответила она,-
motogad
07.05.2013 р. відповів для Yastreb
заварить ,
обуть в покрыху ,
обязательно отбалансировать ,
    а то на скорости за 120 может появится вибро или колбасу ловить  по трассе
..   Вобще не проблема битые диски , чё сразу то бежать покупать , автомобильные легкосплавы ремонтируют , а тут что что то особенное , скорость за 380 зашкаливает ? обычный мопед  81_stinker
07.05.2013 р.
Всем спасибо за советы,отдал варить,жду
08.05.2013 р. відповів для sanxos
а как прет 1000 V2 к примеру есве 1000 или втр )))  03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
sanxos
08.05.2013 р. відповів для extasy
прет шо дикий,да и этого достаточно как по мне,400-ка была бы-оптимальный вариант
