+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4160684
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
23.05.2012 р. відповів для batona
я думаю что как раз кто то из своих отметился  03_biggrin
23.05.2012 р. відповів для motoEPC
это похоже эхо акции - "внимание мотоциклист"
У меня мабуть рама китайская, учебная. 17_wink Конечно сильно субъективно все.
я думаю ты видел, что произошло с моей рамой. стакан рулевой не оторвало. все же разницу в цене где-то надо брать. почему б не в толщине металла, ведь китайцы ее сами варили.
24.05.2012 р.
Привет всем ! Расказик изиразвлекательного жанра. Вчера еду я за город и съезд с окружной куда я и съезжаю , а на противоп стороне окружной милитошки стоят . И видимо подумав что я от них повернул ,- за мной с сиреной и мигалкой ! 01_smile  Я остановился подаю документы и говорю что свежеиспеченный мотоциклист  01_smile  03_biggrin  01_smile  Так один из милиционеров сразу как с куста ,- номер перебит , большие проблемы , запашок (спиртного не  употребляю из принципа),  рама варена и указывает на шов трубы что держит рулевую колонку. Ну я вижу что напор у парня (25-28 лет) растет ,- подыгриваю говорю - а что бывает такое ? 02_sad  И корчу растерянность  , А он в довесок говорит- у тебя табличка на заклепках ! 01_smile
О как !  Я замолчал  06_question  И он молчит ! Наверное по его сценарию я должен уже ......
Я ничего не нашел сказать , тай спрашиваю - А Вы коренной киевлянин или приезжий ?  05_shok  И смотрю как ребенок !
А он молча отдал мне документы и уехал. Я еще минуту постоял в раздумиях - что это было , тай поехал себе !  01_smile  01_smile
Всем удачи !
sanxos
24.05.2012 р. відповів для motoEPC
а че,правильная табличка,токо надо дописать,вид занесен в красную книгу,при нанесении ущерба указанноми виду,карають на мисти без мыла
sanxos
у тебя цепь распредвальная есть новая?,если есть померяй пожалуйста длину звеньев так с 10
24.05.2012 р. відповів для sanxos
На мотоциклах ездят только рахиты и придурки,а ты что не знал до сих пор что ли,спроси у любого байкера,он подтвердит
таким себя не считаю 03_biggrin  мне, что перерь продать мотоцикл? 12_cray
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
ты забыл добавить, что карают на месте матерые с ветвистыми рогами олени  08_lol
sanxos
24.05.2012 р. відповів для Elias
значит продавай,надо быть либо тем либо этим,а если все в куче -то это вообще бомба,ты меня чуть не понял,корается не олень,а тот ,кто этого ол 03_biggrin еня обидет
ну так карать обидчика будут другие дружественные с ветвистыми рогами Аолени
sanxos
24.05.2012 р. відповів для Serp
тут все зависит куда удар приходится,у него все целое(образно),удар прихел четко в коресо,а по твоему моту ощущение,что бульдозер наехал,да еще и развернулся на нем
sanxos
24.05.2012 р.
ладно,помяли сиськи и хватит,есть проводка под биксенон,там релюшка имеется,нужно как то разделить,т.е.,что бы не две лампы зажигались,а одна горела постоянно,а вторая зажигалась по желанию,можно так сделать или нет,вопрос к электронщикам(Саврику и другим знающим)
би-ксеноновая лампа это цеколь Н4 т.е. в одной лампе ближни/дальний (эл.магнит двигает колбу) тем самым меняя место дуги и формирование светового пучка. Если у тебя Р-ка то нужно не би-ксенон а моно-ксенон, т.е. одна лампа ближний и одна лампа дальний а это 2-а раздельных комплекта. Вроде проскакивал наш цекол Н7 и Н3 на эти цеколи только моно-ксенон, т.е. лампы не подвижные
По электрике я полный олух
Змінено: 24.05.2012 р., Elias
motogad
есть мото би ксенон, выглядит как моно, размер блока маленький и цоколя 3 варианта http://www.youtube.com/watch?v=EurMH4DwArE
25.05.2012 р. відповів для motogad
т.е один блок разжигает две лампы одновременно? Если так то, думаю ничего не получится т.к. блок генерирует пусковой ток только при включении, года он разжег лампу то просто поддерживает дугу. Может и ошибаюсь 16_roll
25.05.2012 р. відповів для Elias
Один блок разжигает одну лампу, которая имеет функцию ближнего/дальнего света (это и есть биксенон). Дуга в такой лампе тоже одна. Обычно переключение между ближним и дальним светом происходит за счет шторки, расположенной непосредственно в лампе. А в галогенной лампе переключение происходит между двумя нитями накаливания.
25.05.2012 р. відповів для Makej
да с обычным би-ксеноном знаком лично, т.к. стоит на машине, там не шторка, хотя может раньше и шторка применялась, а колбу двигает электро магнит, если посмотреть на лампу Н4 то там 2-спирали, то в би-ксеноновой лампе менается сама точка дуги, тем самым меняя световой поток.
Но вот с мото би-ксеноном не знаком 21_umnik  как я понял по описанию motogad то у него один блок на две лампы, т.е. блок дает пусковой ток сразу на 2 лампы. Думаю небыло бы вопросов при обычном комплекте ксенона или биксенона как сделать что бы горел - ближний и по желанию - включать дальний
Я в описании не заметил про две лампы!
А переключение на видео в самом деле происходит за счет смещения колбы.
sanxos пишет:
если все правильно понял, то один блок разжигает 2 лампы одновременно и motogad привел пример такого комплекта
Осталось понять в фару чего sanxos хочет поставить ксенон 21_umnik
sanxos
ты не понял,расписываю от инь до янь-у меня проводка биксенона на автомобиль,на ней стоит реле,подключается два блока розжига,две биксеноновых лампы,есть на этой проводке так же управление магнитом ламп для ближнего и дальнего  у меня вопрос такой,если поставить два блока розжига,лампу ксеноновую ближнего света на один блок,лампу дальнего на другой блок,при включении гореть будут обе лампы(как на автомобиле),как сделать,что бы можно было включать отдельно дальний по желанию,а ближний пусть горит постоянно ,проводка управления магнитами лампы останется не задействована
