+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4160960
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
23.04.2012 р. відповів для exileUA
и обычно после такого звука ее в мусорник
sanxos
23.04.2012 р. відповів для motoEPC
тут надо разобраться где трещит,и как,если на звезде ведущей,то еще не все потеряно
23.04.2012 р.
Вроде не перетягивал. Пару сантиметров хода в любом случае есть.
Если наклониться влево, то слышно что звук в районе левой ноги. Но там конечно трудно понять откуда от точно.
sanxos
это скорее всего цепь щелкает на ведущей звезде,попробуй натянуть цепь,и мот прокатить вручную,если щечки будут ,то один вариант болгаркой можно сточить зуб на пару мм,при износе ведущей звезды он получается чуть длиннее,когда ставишь не растянутую цепь,зуб начинает кусать ролик,получается щелчек,я когда ижевские новые ставил была такая же фигня,зуб чуть подтачивал...конечно щас заплюют
23.04.2012 р.
Крышку пластиковую сними, глянь что со звездой ведущей. вывесь заднее и на нетралке повращай
23.04.2012 р.
Поездил по городу. Звон пропал.
Права есть, страховку сделал, мот починил!
Вопрос - а чё теперь с ним делать?  03_biggrin
23.04.2012 р. відповів для Serp
01_smile Привет ! харьков ! Как ты ,- Держишся ? 01_smile
23.04.2012 р.
Привет. благодаря общей поддержке напрягают только бытовые нюансы которые невозможно делать в гипсе ;-)
23.04.2012 р.
Стойка значит причудилась www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=4778141&d=1335190172
Перелом кистей из-за того что руки с руля не убрал? Или уже при ударе о копейку?
Сейчас на свежую голову - что стоило предпринять в той ситуации?
23.04.2012 р.
продав коня вчора,"грустно как то" 02_sad
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
23.04.2012 р.
Только тормозить. что еще за 3-4 сек? перепрыгивать- мало время. не факт что меньше поломает при падении.
класть мот - торм. путь еще больше и под машину.
по встречке колонна- тоже влоб. справа еще советский каменый высокий бордюр. в 5-7м поперек выехавший таз...
перчи слетели на них крови нет. поломал хз об что. раны долго мыли от краски и мусора
24.04.2012 р. відповів для Serp
Привет! Глянь личку. Выздоравливай!
24.04.2012 р.
Не нашел темки по мотоботам.
Жарко в них. Хотя на улице +22.
На носках есть пластиковые штуковины с надписью PULL. Что с ними делать? Как я их не тянул и толкал, ничего не происходит. Боюсь просто оторвать.
24.04.2012 р.
Отвечу в общий - печатаю пальцем на тачфоне :-D
но это не оч. удобно и если гдето про меня ветка без ответов, можно дать эту ссылку. я там отвечать стараюсь. www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2301684&page=2
KHS
24.04.2012 р. відповів для exileUA
боты с перфорацией брать 07_dirol
Это надпись для жены! Приходишь домой, падаешь на диван и говоришь: "Жена, сними мне боты! Тяни за пластиковые штуковины специальные!"  08_lol
25.04.2012 р.
Вчера вечером попал в небольшое ДТП, протокол составили на консерву 01_smile
25.04.2012 р.
01_smile Здравствуйте ! Может кто знает ,- после зимы по сути и не ездил  а с одного пера вилки масло потекло прям потекло само по себе . Осенью при прокачке вверх вниз только мокрая поверхность была , а тут вообще потекло самотеком.
Что заменить сальники и масло тай забыть ?  05_shok
25.04.2012 р. відповів для amigo77
Шо ж еще) сальник-пыльник.
Замена сальника без специнструмента для его запрессовки - еще то занятие.. если есть возможность, то лучше на СТО это сделать
