-1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4133389
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.04.2012 р. відповів для Elias
ну ну. обкатуй дальше
02.04.2012 р.
Куплю ребятки Комета 250ку ) Можно и китайца) 01_smile  до 2100 у.е
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
02.04.2012 р. відповів для staroverrr
у вас залито масло для консервации  15_badgrin
менять надо сразу после покупки. и следующая замена на 300 км, какая тысяча? там что в салонах лохи сидят? 15_badgrin
Почему тогда в мануале написано про первую замену на 1000 км? А не сразу? Получается, и в Киеве и в Запорожье сидят лохи?
02.04.2012 р. відповів для Makej
думаю staroverrr так шутит. Гугл и Яндекс о масле для косервации ничего не знает. Подождем Влада или Олега, что ни скажут на этот счет. Да и корейцы наверное о таком тоже узнают в первые, что льют масло для консервации. Помню по машине, так масло которое было залито все теме же корейцами отличалось по цвету и запаху от нормального масла.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
ты для себя мотык обкатуешь или для менеджера из салона?
1500 км обкатки.
замена масла 300 - 600 - и 1000 км = как для себя делаешь  03_biggrin
и потом , в движок залита минералка. а должна быть полусинтетика. двиг высокооборотистый.
и бывали случаи при первой смене масла, обнаруживалась заводская стружка в масле.
в принципе можно гасать и со стружкой и драть зеркала цилиндров  15_badgrin
то что для хьюса средние обороты, для минералки это предел
Змінено: 02.04.2012 р., staroverrr
1500 км обкатки.
ыыы надо отцу сказать что, двиглу на голде скороп придет пушистый зверек  02_sad  он после покупки откатал 10 000 км, и только сейчас собирается менять масло, согласно регламента Хонды
Ну замена масла удел каждого, можно ж и каждую тысячу менять. Знакомый на 2,0 л. туссоне меняет каждые 5 000 км. Позвоню на сто Хуьюсов узнаю
можно вообще не менять, хозяин барин  03_biggrin
а фильтр там за чем, для красоты? и обкатывать нада в пределах средних оборотов  01_smile
02.04.2012 р. відповів для motoEPC
привет Влад. фильтр это безусловно вещь . честно от тебя не ожидал . 03_biggrin
ладно, распишу по полочкам.
под поршень стружка попадает минуя фильтр, тоесть прямым разбрызгиванием колена. это раз
второе. минералка работает в режимах до 6000 об , у хьюса это средние обороты двигла.
третье. если в 80 годы добивались продления ресурса агрегатов до лимонного пробега. то теперь производители закладывают органиченный ресурс. так выгодней для продаж  03_biggrin
четвертое. в хьюсовском моторе не применяются ни какие нано технологии. а стало быть , режим обкатки общепринятый для мото моторов.
в принципе , чем быстрее гавкнет движок, тем лучше для фирмы  03_biggrin  главное не в период гарантии
P.S на голде автомобильный двигатель, и обороты у него не как у спорта. соответственно режим обкатки другой
ТЕМА ЗАКРЫТА! что хотите, то и делайте. мотык то ваш  15_badgrin
02.04.2012 р.
Вот  и я Открыл сезонциККК . на старом аккумуляторе  не заводился!!! купил варту сухозаряженную ytx-14bs открыл залил кислоту !!  повернул ключик  покрутил сек 20-35, и опа, завелся малыш .  Стоял грелся мин.  15 решил дать кружок  (мот без пластика, отдал покрасить прошлогодние грехи). Ну в общем 1,5 часа пролетели как 15 мин . В общем голодно !! Заехал за курткой одел ее на плотную кофту 60-70 еще не че !! 90-110 ))) уж больно  холодно!! ну всем удачи !! Будьте осторожны !!!
sanxos
я менял первый раз на 300,правда фильтр у меня металлический,промыл и поставил обратно,после 2500 купил нормальный,когда после 300 вытащишь фильтр,открутишь сливной болт (с магнитом),прозреешь,может показаться,что твой двигатель рассыпается
sanxos
голду снуля брал,что ли...если да,то остается только сказать,что у богатых свои причуды,потом добавить -богатые тоже плачут
sanxos
02.04.2012 р.
клацал партизановский форум, нашел занимательную темку,балансировка заднего колеса,буду себе мастырить такой прибамбас,оказывается там сложного нифига нет,а я думал,там спец станок восемь компьютеров,двадцать станков-обыкновенная ось с подшипниками без наличия смазки
02.04.2012 р. відповів для sanxos
сам крутить мот не буду т.к. руки не под правильным углом стоят 02_sad Насчет болта сливного отверствия так, на туссоне 2,7 стружка собиралась где то до 30 000 км (официалы лили полусинтетику) после 30 000 начали лить полную синтетику, на вопрос почему лили сначала полусинтетику сказали, что такое указание Хундая типа идет еще притирка двигателя до 30 000.
Отец голду покупал с нуля 42_friends
ну и так далее, там еще много всяких масло каналов  17_wink
так что в этом моторе, фильтр тут не для красоты
так правильно, крутить на обкатке больше 6ти нельзя, плюс магнит собирает, кстати не стружку а пыль
стружка вот  03_biggrin
джиксер К9
и ремонту на 2000уе по ценам закупки запов
тоже читал эту темку ради обего развития в мото теме. Поидее и электронные балансировочные станки работают по такому же приципу, только эту точку дисбаланса опеределяет станок. Кстати заметил, что те мантажники которые станку дает остановить колесо балансирует его лучше чем те которые в попытке заработать больше притормаживают в конце колесо рукой
не читая партизанский форум, могу предположить о каком методе идет речь, так это, мало того что ничего сложного, так этим методом пользуются проф.механики  01_smile
sanxos
блин ну где можно стока бабла заработать в нашей Неньки,у нас на шахте угля стока нету,скинь в личку где бабло мутите,мож и я намучу
Так конечно лучше, чем ничего. Но в динамике балансирует точнее, там уже идет устройство с датчиками вибрации
sanxos
то я образно,понятно,что коленвал с левым поршнем и шестерней третьей передачи к магниту не прилипнит,но от пыли металлической,довольно таки красивая елочка на магните получается
