0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4133440
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
27.03.2012 р. відповів для sanxos
ну так еще до города добраться нужно , и может уже все сделал  06_question
sanxos
27.03.2012 р. відповів для staroverrr
та не поршень зависнуть не должен,он походу просто поменять тормозуху решил,если бы цилиндр долго без жидкости был то возможно,если с жидкостью то не зависнет,я вот не знаю как том тяга соединена с поршнем
через рычаг нажимает на поршенек. по ходу вроде долго на сухую был
sanxos
та не только что глянул,там не так,если бы завис поршень у него бы педаль в крайнее верхнее положение бы не дошла,
27.03.2012 р.
Тормозуху я не сливал! Ничего на сухую небыло!
Сделал переходничек со шприца на штуцер, завтра попробую вдуть!
вот в верху и завис , после первого нажатия.
да вот сам владелец на ветке. только молчит чего то 03_biggrin
sanxos
27.03.2012 р. відповів для exileUA
только крышку с бочка расширительного открути сразу,потом когда прокачивать ножкой тормозной начнешь,нужно обязательно давать ей полностью подниматься и надавливать до упора вниз
при открученом клапане прокачки, тормозуха самотеком должна течь из клапана.
если не течет, значит поршень на главном цилиндре перекрыл канал
если поршень завис, как педаль обратно возвращается?
sanxos
Миша,у него бы педаль осталась бы в низу,если бы поршень завис
28.03.2012 р. відповів для exileUA
пружина на педали возвращает ее
28.03.2012 р.
хорошо, звтара первым делом проверю течет ли тормозуха из штуцера.
бачок естественно был открыт.
28.03.2012 р. відповів для staroverrr
т.е. заклишивший задний тормоз во время движения - реальность?
не охота малевать схему. канал подпитки из бачка перекрывается поршнем при небольшом его перемещении в цилинре. и далее создает давление в магистрали
sanxos
спорить не буду,то шо не уверен,но на рисунке в мануале тяга нарисована вместе с главным цилиндром,значит она закреплена с поршнем если не жестко то может через шплинт(хотя этого не нарисовано),педаль нарисована отдельно,тяга если бы была сама по себе ,то тоже отдельно нарисована была(типа как на переднем цилиндре)
теоритически возможно, но на то много причин. не правильная регулировка привода на главном цилиндре , износ деталей супорта итд
28.03.2012 р. відповів для sanxos
скинь картинку
sanxos
пока не нажмешь на лапку ничего не заклинит
sanxos
Миша,она у меня в мануале,там какойто адоб райдер ихс,это для меня очеень сложно плюс низкая скорость будет очень долго,могу тебе сказать,что похоже как на главном москвичевском цилиндре,(столкнулся,когда мостырил на мт дисковый тормоз с москвича) 03_biggrin
28.03.2012 р. відповів для SV
Слава спасибо за указания то єто все расходники и на єто все смотрят в первую очередь, єто я знаю, Может есть чтото особенное и проблемное.
Кстати по поводу целосность колёсных дисковони что гнутся так часто ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
