0 °С
Переглядів: 4133459
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
22.03.2012 р. відповів для motoEPC
вам там вилку протестировать не надо,можно с пластиком и колесом,я могу(бесплатно),если где то на складе завалялась вилка не нужная,колесо и пластик(верхний с крылом)могу забрать,очень надо(желательно оранжевого цвета)
22.03.2012 р. відповів для sanxos
Сань, колеса обычно приходят в коробке с мотом, отдельно там лежит от мота... нада подумать, мож не нужно оно  08_lol
по крыло пажди чуть, мне карбон делают, свое может подгоню за символическое вознаграждение...
а ты Славку с Днепра потормоши, у него и дисков колесных должно быть много
sanxos
денег нету,наш прязидент с примьером нашим жизни  не дает,у Славы то есть,если два передних с мотом придет-значит одно мое(корейцы по кентовски прислали)250-ку продавать не хочется,в ней уверен на все 100,хоч щас можно на край света ехать(если натяжители поменять)
Змінено: 22.03.2012 р., sanxos
там говорилось,что при выключении света(или зажигания),приборка обесточивается,а блок розжига типа разряжается через эту микросхему своими конденсаторами ,если в цепь поставить диод с большим током и маленьким сопротивлением ,то проблема решится
Ничерта не понял о чем ты01_smile Но могу точно сказать так - при включении зажигания подается питание на приборку и так оно остается до тех пор, пока не выключишь зажигание. Далее, сигнал о включении дальнего берется где-то между переключателем на руле и самой лампой, если схема штатная - на лампу просто 12В подается, далее эти 12В приходят на ключ в микросхеме, которая уже коммутирует 5В(стандартное напряжение внутри приборки). Если стоит ксенон, то велика вероятность,что выходное высокое напряжение валит на вход микросхемы, а она, как и любой полупроводник, просто пробивается.
Еще раз уточню - мы говорил о электронной приборке, как на эРке, или обычные индикаторы на нейкеде?
sanxos
22.03.2012 р. відповів для Savrik
на нейкеде там обычные лампы стоят,им ничего не грозит,,если хочешь на форуме партизанов прочитай там описывает один человечек,видно в электроннике шарит,мож я чего и напутал,но вроде именно при выключении света и зажигания происходит пробой,я не умею ссылки скидывать,(точнее даже не пытался)искать просто долго скорость маленькая
А, ну раз так то проще развязаться - поставить оптрон и не парится. Диод не срежет импульс, разве что стабилитрон, а лучше варистор помогут, если токи там небольшие. типа так. Скажем, вольт на 20 поставить и достаточно. типа так:
ЗЫ. Это только теория)
sanxos
ага,если бы я ещ 27_dash е знал как этот изотрон выглядит
22.03.2012 р.
эх, наездил сегодня 50км. поменял маслицо, оформи осаго))) чудно провел время)))
22.03.2012 р.
таксь... померял 20 звеньев цепи в одном месте, вместо положенных 319.4мм вышло примерно 323.5мм.
Будем менять.
А вот на что менять?
На повермото новый комплект звёзд и цепи 1100 грн.
Тут было предложение от sanxos поставить БУ цепь от 650ки купив у Славы. Она ведь 108 звеньев!
Змінено: 22.03.2012 р., exileUA
sanxos
22.03.2012 р. відповів для exileUA
а,ну я точно не знал сколько там звеньев,я себе ставил с варадеры,там 112 было,можно с задней звездой поменять,чесно сам хотел попробовать заднюю с 650-ки испытать,так руки и не дошли,она на 4зуба меньше(если я не ошибаюсь,точно не помню)
22.03.2012 р.
Задняя звезда у 650ки на два зуба меньше.
Вот такое решение с батарейкой:
- батарейка от ноута в штатной изоляции и с проводами
- для фиксации наклеил несколько слоёв двустороннего скотча.
sanxos
тогда наверное не хватит
нормально. на год должно хватить. на партизанах кинь фотки в тему приборки
22.03.2012 р.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН
1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, раз бензин делается из нефти, то
и цены на бензин должны расти.
2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на бензин,
чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что инфляция.
sanxos
23.03.2012 р. відповів для Serp
шо будем делать?
Я бы не был столь пессимистичным.
У этой батарейки емкость минимум 220мАч, а у родной cr0927 - 32mAh. Если родная несколько лет держит, то эта мот переживёт  03_biggrin
На партизанах незареген.
23.03.2012 р. відповів для exileUA
Такс, жаба начинает душить!
Новый коплект цепи и звёзд Regina (Италия) - 1100 грн.
Слава с днепра предлагает японскую цепь со звёздами с пробегом 5000 за 300 грн.
Что выбрать? Посоветуйте!
И во сколько денег обойдётся на сервисе замена цепи и звёзд?
sanxos
да какой сервис,если за жабу вспомнил меняй сам,или купи новую,сам поменяй,сервис +300=500 минимум,на сервисе тебе ее клепать будут сто пудов,сам на замок поставишь и усе,8-мь болтов сам не открутишь,что ли+еще замок под расклепку гривен 70
Если есть деньги, то бери новую...По крайней мере,  гарантия обеспечена, если нет денег то БУ, но я гарантии дать не могу...я опираюсь лишь на пробег приборки с мота...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
24.03.2012 р.
Эх накатал сегодня 60 км. В прошлые около 100 км. По ощущениям с прошлыми выходными - уже уверенее жержусь в потоке машин 30_crazy  30_crazy  Но всеравно надо катать и катать 12_cray  12_cray  12_cray
Вопрос к бывалым - выжу метров за 150 метров что красный, торможу задним и плавно переключаюсь на низшую передачу (скорость 60-80) правильно или нет? Или подкатываюсь к тянучке - подтормаживание задним и переключение на низшие.
З.ы. понял что такое перегазока при переходе на низшую - коробке это нравится  47_mail
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
