-1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4133701
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.03.2012 р. відповів для iwhontxxx
да. расстояние может быть не точным, в зависимости от поворота вилки
03.03.2012 р. відповів для iwhontxxx
Не парь себе мозг... продай свои доки с рамой) кто-то да купит на клона))
И купи себе у Славика, на доках раму за 500 бакарей...
Чем ровнять её, всёравно не выровняешь уже так как было
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
03.03.2012 р. відповів для Unnior
Я так понял  iwhontxxx купил себе специально мот  после ДТП, под восстановление....
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 03.03.2012 р., SV
вот единственно что есть. может чем то по может
В принцыпе померять то можно  ,после обеда выложить фото ? (аматорское)
НО +1 к тому что это ж основной несущий конструкция и Придать ему заводскую форму НЕ ВОЗМОЖНО. Если покупался под ремонт - то наверное бюджетом предусмотрено замена рамы ? 02_sad
03.03.2012 р. відповів для SV
-Маловато для тюнинга будет...
К красивым ручкам,  ещё надо красивые ножки с не менее красивой попкой...Тюнинг должен быть с изюминкой, ну или родинкой
Славка - не подкалывай бедных людей !!! 03_biggrin  01_smile  03_biggrin  Пришли хоть одну модную ручку !!!
Ножки не надо - пока для первого мота ноги буду ставить одну на бак другую на заднюю сидушку . 03_biggrin  08_lol  03_biggrin
03.03.2012 р. відповів для amigo77
Ничего космического в этих рамах хъюзовских не вижу. Железо железом и варится без трудностей. Стапель жесткий нужен чтобы не увело при варке и последующем остывании.
03.03.2012 р.
Кто советует раму купить. Поясните хоть мне как все это переоформление произойдет? Донорскую раму ж надо с учета снять/поставить. И двигатель другой будет для новой рамы. Все это не совсем просто. Документально легче старую раму править (главное не задеть номера )
Вот тебе самые модные ручки выбирай 03_biggrin
03.03.2012 р. відповів для Volt
Снимать и ставить на учёт не обязательно, можно обойтись довереностью...двигатель не юридическая деталь, сдесь на форуме у меня многие покупали двигателя, ставили себе и катались, когда продавали моты то проблем с переоформлением не было...Это  страниц 200 назад уже обсуждалось...
 Ну спрашивать какие у тебя есть понял нет особого смысла ??? 03_biggrin  01_smile  03_biggrin
 А еще говорят в Днепре не токо ручками а и косами обзавестись мона , или это интриги ?
 01_smile  03_biggrin  01_smile А может ты за эти ручки имееш ?(ввиду)
Видиш даже с рамой и двиг проблем нет ,- так почему же с ручкой такая проблема как с масками от грипа или лимонами , гречкой - ужас ! 31_bigboss
Ладно харош флудить, а то запинают... тюнинговых выжимных ручек сейчас в наличии нет, есть только стоковые: сцепление и тормоз по 10уе
sanxos
привет,разобрал передок,придется вилку целиком менять,подшипники на траверсе вроде целые,верхний точно,да и нижний на вид тоже
А подскажите кто - у меня кронштейн ручки сцепления немного разбит и ручка в нем шатаеться .Если я его подрехтую то может но кронштейн лопнуть или лутше не трогать . 01_smile
EGOR
Ага, и мото-навигатор в комплект
sanxos
выгинали ручку переднего тормоза,нагревали феном строительным,выгнули нормально не лопнула,себе выгинал такую же ручку не грел ничем,не поламалась,как кронштейн поведет себя кто его знает,может и лопнуть,может нет
03.03.2012 р.
01_smile Скажите , а кто как смазывает трос сцепления ? Если я в кожух троса возле ручки сцепления брызнул с аэрозоли смазки цепи - то гуд или не ? Надо литолом  ?
я также делал смазкой для цепи или тефлоновым спреем. литол ты туда не засунешь.
03.03.2012 р. відповів для Serp
есть народный метод. Литол с керосином. Через два дня керосин испарится и останется внутри густая смазка. У меня так многое смазано, чтобы не тратиться на всякие спреи.
