0 °С
Переглядів: 4134065
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
29.02.2012 р. відповів для amigo77
провисать должна когда не сидишь,когда маятник становится горизонтально(проверяй уровнем строительным),цепь натягивается с силой 2-2,3кг,не более,как проверить не знаю
sanxos
помоему на 24,хотя может быть и на 22-большой роли на работу двигателя не оказывает,а также кривошипно-желудочного тракта
прикол в тому що там 23 .
29.02.2012 р. відповів для sanxos
А вот и не правильно! провисать должна на 2см под нагрузкой массы мотоциклиста, ибо когда райдер едит, цепь будет находится в перетянутом сотоянии, оссобенно на ямах...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 29.02.2012 р., SV
sanxos
29.02.2012 р. відповів для SV
Не согласен,тогда цепь в свободном состоянии будет висеть как сопля
лучше пусть висит, чем повылетают ролики на перетянутой
sanxos
29.02.2012 р. відповів для Serp
а если вдвоем сесть ,то для двоих тогда цепь настраивать надо,не гоните какие ролики,максимальная натяжка цепи только когда маятник в горизонтальном положении находится,если сделать провис 2,5-3см без нагрузки,она не натянется в струну никогда,если сделать такой провис под нагрузкой-цепь будет висеть как сопля,и при торможении двигателем сожрет твою резинку на маятнике,а мож и матник перепилит,ну зато ролики будут целыми,правда слабая цепь еще звезды быстрее жрет,но опять же-ролики всеравно целые,что делать не знаю
Змінено: 29.02.2012 р., sanxos
sanxos
В тебе 50кг во мне 120,как тогда тянуть,только на стоячем натягивать надо
дело твое. цепь стоит всего то чуть больше штуки гривен
sanxos
Я там пост чуть отредактировал-почитай
sanxos
29.02.2012 р.
Все манулы(даже вьетнамских производителей),дают данные для регулировке только на разгруженной подвеске с учетом ее хода до горизонтального положения и расположения звезды на двигателе относительно перодольной оси подвески,так как вес водителя производителю неизвестен
sanxos
29.02.2012 р.
Слава ищет  инфу про натяжку цепей
Мне она не нужна 01_smile  я цепей перенатягивал дай боже, и видел что такое высыпавшиеся ролики от натяжки без нагрузки...каждый поступает как ему удобно, я просто дал информацию, которая продлит жизнь цепи тысяч на 5 01_smile
sanxos
29.02.2012 р.
дело хозяйское,лично в этом случае больше доверяю литературе
EGOR
29.02.2012 р.
поддержу Славку SV
цепь должна провисать на пару см когда райдер сидит на моте!
что там пишут , в литературе?  03_biggrin
sanxos
29.02.2012 р. відповів для EGOR
да кто бы сомневался кого ты поддержишь,может скажешь какого веса еще твой райдер быть должен,что б на мот права сесть имел,парни я прав на сто процентов,поддерживайте кого хотите,если ты не сделаешь провис цепи не нагруженного мота меньше2,5 см,то цепь в жизни не натянется,ее провис в горизонтальном положении маятника должен быть в пределах0,5-1см,иначе при торможении двигателем цепь будет жрать резинку маятника,потом сам маятник,,чепь не должна висеть на моте как сопля
sanxos
29.02.2012 р. відповів для staroverrr
пишут чтобы цепь с соплей не сравнивали,ну а по твоему сколько мешков с цементом на мот взвалить надо что б цепь натянуть
привет Саня.
все зависит от положения маятника. 25мм провисания без нагрузки , может быть не достаточно . в результате рывки на цепь, удары вала коробки . даже ось колеса может согнуть
нагрузка на демпферы звездочки, и на крепление двигателя и маятника
вобщим набор гемороя  15_badgrin
Змінено: 29.02.2012 р., staroverrr
sanxos
01.03.2012 р. відповів для staroverrr
здорова,для каждого мота указаны свои размеры,для эндуро сс успокоителями вообще свои размеры,вот именно полчаса пишу что все зависит от положения маятника,а он в держатели записался,если уже регулировать провис таким способом,то ставьте мот на четко горизонтальный участок,ложите уровень на маятник,что бы он тоже в горизонтальное положение стал,потом делай провис ,но не более 1см,иначе цепь будет ложиться на резинку маятника и ее жрать,но такая регулировка-бред,поэтому на маятнике есть наклейка на которой указан провис цепи без всякого райдера,а когда мот стоит на подставке своей
