-6 °С
Переглядів: 4136064
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
08.10.2011 р.
ребята, может кто знает, где можно мотолафет взять в аренду? по интернету попробовал поискать, как-то безрезультатно. или я просто не знаю что искать...
08.10.2011 р. відповів для Fireblade
...ИМХО 3 поколение тоже не ахти и ходит по тисч 10000 максимум 02_sad
с середины сезона 2009 года по сегодня ушло около 600 натяжителей (это только у нас, еще МЭ привозил поштучно, и Павер-Мото, мож кто еще у Ричарда брал), на корейские 250ки, на 125ки и на китайцы... пока что не было инфы о том, что новые натяжители кал, а это по самым скромным меркам 400-500 мотов...
я не говорю что проблема не может быть именно с натяжителем, но твое утверждение сильно преукрашено...
и самое важное, повторюсь еще раз, натяжитель это расходник, только с чуть большим сроком службы чем фильтр к примеру, на Хондах они больше 30 000 не выхаживают.
08.10.2011 р. відповів для motoEPC
Полностю с вами согласен ! Надеюсь он у меня тоже 30 000 тисч пройдет...  20_drinks
08.10.2011 р. відповів для MbJaws
зачем?
можна на "ты"  17_wink
на всякий случай проинспектируй этот узел, задуй масла чуть, думаю тоже все будет ок.
такой подойдет? http://prodaem.kiev.ua/16399/arenda-prokat-lafeta-avtovoza.html
09.10.2011 р.
Вернемся к нашим баранам.
Сегодня была снята левая крышка, под ней генератор и датчик положения коленвала - все с виду в норме.
Был проверен бензонасос, к слову у друга какие-то дебилоиды забили трубку идущую к бензонасосу, что практически полностью его парализовало, но это не помешало моту работать. Устранили у него этот глюк. У меня насос качает поной струей, забирает бензин с метрового столба, это даже больше того, что он должен делать.
Затем сняли крышки клапанные, под ними фазы в норме, плоской отверткой отдавливал стаканы клапанов, ни 1 не ушел вниз с меньшим усилием(это хоть и примитивный, но экспресс способ проверки пружин.)
Аппарат едет немного веселее на холодную, но как прогреется тупит сильнее. Это уже из разряда дебилизма. Но все пытаюсь выявить новые симптомы.
Очень жду ваших идей.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
09.10.2011 р. відповів для korish
масло там давно меняли и что залито?
09.10.2011 р.
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно купил 1-й свой моц - Комет 250. До этого ездил только на мопеде и то иногда.
Вопрос: когда крутишь газ на 1-й передаче, то на малом газе ручка очень чувствительная: чуть на себя - резко набирает скорость, чуть от себя - клюем и тормозим. То есть если нужно поддерживать маленькую скорость, получается очень сложно. Не знаю, как буду восьмерку на вождении проезжать. Это так и должно быть или что-то не отрегулировано?
Сыпасибо.
09.10.2011 р. відповів для batona
Это нормально. С полувыжатым сцеплением придется, если надо совсем медленно, а то заглохнет.
09.10.2011 р. відповів для Serp
Масло менялось менее 1 тыс назад, залит мотюль 5100, как это поможет решить мою проблему?
Спасибо, а то засомневался уже. То есть если надо 5-10 км/ч, то газ чуть приоткрываем и сцеплением поддерживаем скорость?
09.10.2011 р. відповів для motoEPC
отвечаю по поводу мотолафета.
я живу в киеве, но прописан в 120 км от киева. чтобы зарегистрировать мот, мне его нужно туда доставить. регистрировать без присутствия мота они категорически отказываются, у них там в этом году были проблемы с липовой регистрацие. поэтому мне нужно как-то транспортировать мотоцикл к месту регистрации. пытаюсь придумать как решить эту задачу. вот придумал на мотолафете...
а вот этот лафет, который там висит - ЧЕТЫРЕ метра длиной. это чересчур!
я на мотоцикле не очень, но это точно так как на машине. если нужно ехать очень медленно, то сцепление до конца не отпускаешь. слегка отпускаешь, медленно поехал, опять выжимаешь, машина начинает останавливаться, опять слегка отпускаешь сцепление и добавляешь чуть скорости. и так тыры-пыры едешь. одно и тоже. чуть отпустил сцепление, набрал чуть скорость, выжал опять и катишься. потом снова. а на моте чтобы он не дергался на первой нужно держать ПОСТОЯННЫЙ газ. то есть после того как тронулся, не крутить газ вообще.
09.10.2011 р. відповів для MbJaws
попробуй через 13 МРЕО (региональное)
на окружной, салон Шкода...
09.10.2011 р.
10Кмч он едет и так. а вот 3-5 только убивать сцепление - газку поддал, сцепу приотпустил. так же само, как когда с места трогаешся.
возьми у кого-то Минск на прокат для здачи вождения
ооо! это совсем другое дело! огромное спасибо за подсказку!
были похожие подергивания. в таких же оборотах. решилась проблема заменой вот этой шайбочки 01_smile искать её нужно в КПП.
09.10.2011 р. відповів для Andersen
А поподробней можно - что за шайбочка, почему именно из за нее дергалось, а самое интересное - почему именно на определенных оборотах....
