-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 4135917
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
07.10.2011 р. відповів для Nymdar
Р-ка тоже 180 не едет  01_smile
07.10.2011 р. відповів для sanxos
а зеркало эпоксидным клеем приклеить,если машинку хьюсовскую-только с комета 650
тормозная машинка что на Р-ке 250ке, что на 650ка одна и та же  11_blum
07.10.2011 р. відповів для MbJaws
... мне раком на спорте не хочется сидеть.
не переживай, на Хьюса нет настоящей спортивной посадки, это что-то среднее, между стритом и спортом, хотя с виду кажется что чистый спорт
И ещё вот у меня центральная тормозная магистраль армированая, а разветвления обычные. Стоит ли всю систему менять на армированые? Даст ли это что либо?
это канечно хит, пол системы арматура, пол сток, это как полупрямоток который Норд продавал  08_lol
Неее... тормозной цилиндр точно пока брать не буду 100 уе, дофига,...
у разборщиков поспрашивай 43_help
07.10.2011 р. відповів для motoEPC
то есть, спине удобно?
sanxos
у кого эрка щас под носом скажите,есть на тормозной машинке крепление под зеркало или нет
07.10.2011 р.
Всем Всем Всем!!! Сегодня проехал первый раз на мото  400км . По обьективным причинам дорога заняла 5  часов . 1,5 Часа ехал на родной фаре с   18,15 до 19,45 .  Мот не подвел ни разу попадал в ямы в гребенку 80-110   "при условии что денфер еще не приварил",морду кидала но  задние колесо  шло уверенно ровно  . Последний час проклинал все, все болело     13_evil  .  Но когда заехал в днепр где был свет и знакомая  дорога выдохнул . Последний 1,5 часа были самый тяжкие больше 90 не мог ехать глаза устала , наши дороги, прямо прямо ровно ровно, на тяни сурприз , только успевай запрыгивать на мото обратно. Мошкара залепило ваше все забрала.  Заправлял его на воге 95  с 100-140 взрывной разгон. ЗАТО когда встал белал вот так  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
07.10.2011 р.
Доброго вечера всем хьюсоводам !!!  Появилась проблема такого характера: Когда завожу мот и он прогревается на переднем цилиндре слышен непонятный шум в районе цепи грм. ( похожий как будто что-то тарахтит...) Но он не постоянный то тарахтит то нет. Реакция на ручку газа резвая и при повышении оборотов звук исчезает... Вообщем он то появляется то исчезает. Натяжители 3го поколения с жирными черными буквами.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОСЛУШАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО  СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ В РАЙОНЕ ЦЕПИ ГРМ НА ПЕРЕДНЕМ  ЦИЛЫНДРЕ И ДАТЬ ОТВЕТ ТАК ЛИ У ВАС.   !!!!!!!
Мот у меня неделю пробег 8000тисч. Может я зря парюсь и это нормальная робота для него ????
ЗА РАНИЕ ВАС БЛАГОДАРЮ !!!
Ну да, владельцу R-ки мы не верим...  08_lol
Есть, ЕСТЬ!!! там крепление для зеркала. Оно там под заглушкой.
Может имелся ввиду тот кусок шланга с металлическими трубками... А если там армированный стоит от машинки до тройника - то можно в power-moto.com.ua купить на метраж два шланга с фитингами
Val
07.10.2011 р. відповів для Fireblade
у меня такое было. но на натяжителях 2 го поколения. с заменой- стук исчез. правда у меня скорее стучало чем тарахтело. но в такой же последовательности
не пугаю. просто для инфы
08.10.2011 р.
Может смазать передний натяжител, мож поможет ? ИМХО 3 поколение тоже не ахти и ходит по тисч 10000 максимум 02_sad
Val
08.10.2011 р. відповів для Fireblade
Может смазать передний натяжител, мож поможет ? :
выкрути пробку, и масла кубиков 5 вдуй.
я так иногда делал для профилактики
я вообще не понял, как РЕШИЛАСЬ проблема 2-го покления в 3-ем. во втором пружина перетиралась, в 3 сделали ее на 0.2 мм толще. но конструктивно он остался такой же . соответственно- пружина опять должна перетереться, только через более длительный промежуток.
хотя это теория- я не сравнивал детально их , и не разбирал.
08.10.2011 р.
Завтро попробую может что поможет  01_smile
08.10.2011 р. відповів для MbJaws
Лично у меня спина не устала , очень руки устали и колени болели
Ох тыж еси паси.. Шо же делать 15_badgrin  От одного не пойму - нахрена трындеть шо попало 19_negative . Я на новых натяжителях проехал уже 22 тыс, так шо максимум можеш поправить 15_badgrin
08.10.2011 р. відповів для 10021971
Я же сказал что это ИМХО ! И то что вы прошли 22 тисячи на них, не означает что они не могут  выходить из строя !!!! 25_spiteful
Проблема плавающего характера то есть то ее нет. Звук отчетливо слышен из цепи грм переднего котла.
было озвучено слово максимум, тоесть недостоверная информация....
вопрос даже больше не о спине а о руках, если сидеть правильно, спине будет удобно, и рукам тоже...
08.10.2011 р. відповів для motoEPC
ну все, кажется уговорили  03_biggrin в любом случае, если сам не попробуешь, не узнаешь!
Змінено: 08.10.2011 р., MbJaws
