-3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4136762
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
motogad
23.09.2011 р. відповів для 10021971
тады ой , надо ж ляпнуть было что то . а чё на хуйсе нет кончевика на боковой подножке ?
motogad
23.09.2011 р. відповів для motogad
59_rofl
кончевик  62_sarcastic
Есть -  но он предназначен против езды с откинутой подножкой. Тоесть - заводить ,заводится. Включаеш передачу - глохнет, если не откинуть подножку.
Змінено: 23.09.2011 р., 10021971
24.09.2011 р. відповів для exileUA
шаг №1
сними шланг который показан стрелочкой на картинке. и крутни стартером. оттуда должен потечь бензин. если потек - хорошо, значит мембрана вакуумника открывается. рис 1
шаг №2
Сними бензо шланг который идет от топливной помпы накарбюраторы.  проделай ту же процедуру. если бенз потек, то хорошо. помпа исправна.  рис. 2
шаг №3
на карбюраторах есть маленькие винтики под шестигранник. выкрути их. слей отстойники.
шаг №4
выкрути свечи, прочисть их от нагара.
и заряди нормально АКБ. а так подозреваю пока ты его пытался завести возможно посадил.
Змінено: 24.09.2011 р., Korider
Val
24.09.2011 р. відповів для 10021971
залупу петра первого он заводится если передача воткнута, и подножка откинута 15_badgrin
стартер не включается, тока если сцепу выжмешь стартанет. хотя у тя ж нету конца на сцепе- тебе это не знакомо  03_biggrin
24.09.2011 р. відповів для Val
в залупу петра первого  передача воткнута 15_badgrin Паша, а это фильтр пропускает ? 15_badgrin
Элементарные вещи - я не рассматривал, типо поставить на нейтраль или выжать сцепление. Кто ж будет тыкать стартером при включенной передечи и не выжатой сцепе 15_badgrin
24.09.2011 р.
Разобрал и почистил карбы, грязи внутри не было, да и жиклеры не забиты. Во все каналы дунул карбо клинера, проследил за тем, чтобы смесь вытекала. Результат тот же.
Как бы не хватает ему топлива, либо искра. Но катушки и свечи заведомо сиправные.
Ваши мысли господа.
Преодалевая тупняк еду в 9000, но вот эти провалы меня беспокоят, да и мощности отсюда маловато.
Суть проблемы описана выше.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
24.09.2011 р. відповів для korish
Звідки впевненість в свічках і котушках?
Ваши мысли господа.
А мембраны на крышках заслонок осматривал? Не порвано нигде, подсосов нет?
24.09.2011 р.
Катушки и свечи переставлены с заведомо рабочего аппарата.
Вот с мембранами засада. Этот блок буду разбирать завтра.
Завтра буду переставлять комут. Но думаю если бы комут порол, то в 9000+ не ехал бы.
Тут засада по топливо подаче.
На моем аппарате чудом не свернули болты на карбе, у друга их свернули. Завтра высверливание.
24.09.2011 р.
ХЛОПЦЫ буду ехать на днях приваривать на место денфер, попал на волнообразную часть дороги и отлетел по сварке. Какие есть нюансы при снятии бака ?  крепится денфер к раме прямо под баком ну кто видел тот знает.  43_help
25.09.2011 р.
бенз оттуда течёт, потому как постоянно есть в топливном фильтре (когда перевозили с фильтра сливали бенз).
это мне непонятно что и где снять.
слил (винтики пол крест/плоскую), от них ещё идёт трубочка вниз. Вылилось примерно по 80мл бенза с каждого
это, я погляжу, там совсем не просто. Я так понимаю нужно снимать радиатор и бензобак.
снял, сейчас заряжается.
25.09.2011 р. відповів для korish
Где вы свернули болты на карбах? 05_shok  В поддонах шоль?
25.09.2011 р. відповів для exileUA
Да шо ты ходиш вокруг него с бубном... Толкниего сгоры ( толкача) - поедет...
Змінено: 25.09.2011 р., 10021971
25.09.2011 р.
Вставлю свои 5 копеек.
На счет завода с толкача - это очень дельный совет. Включаешь 3 передачу, разгоняешься до 15-20кмч и плавно отпускаешь сцепление на асфальтированной дороге. Стартер жать не надо, блокировку кнопки старта тоже не нажимать, подножку убрать)
Хюс так даже после зимы заводится нормально.
Подсос - в крайнее положение выводи (тоесть полностью открывай и не прийдется даже газовать).
А то, что там в карбах нет бенза - то он от АКБ заводиться может и 10 минут... Я в свой шприцем после зимы бенз заливаю. Чтоб ему меньше качать было.
Немного фоток шлангов можно тут глянуть, я себе когда-то делал https://picasaweb.google.com/107821414613587766603/Hyosung250
Снимать коробку фильтра воздуха не спеши. Если она грязная - то с нее песок посыпется прямиком в карбы и их тоже мыть придется. Да и не так там просто подлазить.
26.09.2011 р. відповів для 10021971
Да там без ударной отвертки сложно
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
каво заводим ?  03_biggrin  всех подряд ?  15_badgrin
26.09.2011 р. відповів для exileUA
позвони 066 972 63 57 звать Илья , пусть подъедет глянет , что там у тебя с мотыком
26.09.2011 р. відповів для jukson
Да я знаю. Сам поначалу очконул, когда пытался разобрать. Потом применил свой "метод" 15_badgrin , все открутилось без проблем. Зубильцем маленьним в край шляпки ударяеш на откручивание и все пошло. Почему и спрашивал, зачем сверлить если можно открутить - зубильцем сорвал, пласкогубцами открутил, даже если под отвертку и раздолбано в хлам...
