-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4137157
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
29.08.2011 р. відповів для VOVA
А я считаю-пересесть с европейской мототехники на желтую-это деэволюция!
07_dirol
а Buell это Европа?!  03_biggrin
кстати, полу желтая раса, как я слышал, делает вродь даже очень не плохие мотыки, кажись Хондой кличут, или что-то типа этого   08_lol
30.08.2011 р.
Всім привіт, спочатку ланцюг змащував от таким спрейом:
http://www.xmoto.ua/ru/products/details/smazka_dlja_cepi_Liqui_Moly_Motorrad_Kettenspray_Enduro_(0.4l)-1050/index.html
Правда ланцюг був весь в пилюці уже за 200-300км!!! ціна 88 грн - 200грам.
Зараз в Італії прикупив собі от таку штучку:
http://www.lubrificanti-online.com/prodotti/ma-fra-catenoil-lt-0-250_847
Змащував тільки 2 рази....піниться і ужасно ваняє!!!Але пилюку не хапає як попередній спрей, при застиганні досить такий густий робиться. І при наношуванні на ланцюг шипить і ніби вїдається в нього.цікава штука! 21_umnik  ціна 4.8Є(тобто 50 грн) - 250 грам.
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
30.08.2011 р. відповів для wojs
Змащую отаким
http://xmoto.ua/ru/products/details/smazka_dlja_cepi_MOL_Dynamic_Moto_Chain_O-X_(0.4l)-459/index.html
в нас на ринку по 50 грн за банку продають, тримається відносно довго 300-400км і не чіпляє пилюку, якщо насильно не їздити по болотах. Але от коли залипне то відчистити важкувато 01_smile
30.08.2011 р. відповів для motoEPC
боты спасают от переломов, а так как в стопе самое большое количество косточек, то и соответственно переломы очень "тяжелые", а иногда все заканчивается ампутацией, так что можем считать что косвенно они спасают от
шоб ноги не оторвались
Да знаю я все 15_badgrin
П.С. Щас шкандыбаю на левую ногу 08_lol  08_lol  08_lol
30.08.2011 р.
короче, круче мотюля ничего нет! это факт и после айпоновых смазок переходят обратно на мотюль
и наносится отлично, и не липнет грязь, и моется как положено 01_smile
один минус, это только цена
30.08.2011 р. відповів для MbJaws
Не согласен!Каждый ездит именно  НА ЧЕМ НРАВИТЬСЯ.
я на телеги с лошадками ездил-не понравилось,пересел на скутерок. 49_music
Я за звездами никогда не гнался - мне правда дороже..
30.08.2011 р.
мажу цепь аэрозолем ликвимоли для простых цепей. по идее нам можно использовать любую смазку не разрушающую резиновые колечки. внутрь цепи она не должна всеравно попадать. следующую взял ипон 750 - он просто дешевле. а так лежит сменный комплект звезды/цепь. поэтому убиваю цепь не особо балуя ее смазкой. почти 15 ккм прошла уже. скоро ей срок будет. ккм прошла уже. скоро ей срок будет.
Да валялся гдето баллончик мотюля, не понравилось 15_badgrin  Мажу за 25 гр смазкой, доволен как слон 08_lol  Цепь на этой смазке прошла уже 13 тыс. Натянута на втором делении после большой рыски...
Змінено: 30.08.2011 р., 10021971
31.08.2011 р. відповів для smokie
Цепь мою WD-40, очищая щеткой. Смазываю Мotul Chain Lube Road Plus каждые 600 км, мойка через раз. Чтобы песок не лип, брызгаю не на ролики, а в стыки между звеньев, локально. Кроме того WD-40 тоже местами остается, на звездах и успокоителе цепи.
Я б не советовал чистить вд 40, именно по тому что смазывает и смазка цепи потом не фиксируется, у меня из за этого смазка слетала.
Я пользуюсь очистителем (он недорогой) http://xmoto.ua/ru/products/details/ochistitelj_cepi_MOL_Dynamic_Moto_Chain_Clean_O-X_%280.5l%29-460/index.html
А смазка мне нравится http://xmoto.ua/ru/products/details/smazka_dlja_cepi_Motul_Chain_Lube_Off_Road_%280.4l%29/index.html
31.08.2011 р. відповів для motoEPC
18_good
31.08.2011 р. відповів для antin
Пробував різні очисники і дінамік і мотюль і ще якусь італійську каку, і дійшов до висновку що краще керосину немає нічого, і ціна йому 11 грн за пів літри в господарському магазині
31.08.2011 р. відповів для Bilui
рецепт чистки от Влада  03_biggrin
берем керосин, зубную щетку (желательно для избежания конфликтов, не брать щетку одного из своих сожителей, соседа по комнате/жены/сестры/брата/кого-то из родителей/ допускается вариант зубной щетки тещи  03_biggrin )
далее обильно смочив щетку керосином, не сильно усердствуя начинаем мыть цепь, этим самым снимаем сильное загрязнение и растворяем всю смазку, но в то же время не загоняем керосин под сальники. Потом берем фирменную смывку, рекомендую тот же мотюль (другие не пробовал, но эта удовлетворяла на все 100%) и промываем цепь. Зачем смывка? затем, что бы безвредно! быстро! и экономно вымыть остатки растворенной смазки с грязью, а так же! что не мало важно, вымыть и сам керосин, тем самым дать возможность быстро высохнуть цепи для дальнейшего нанесения новой смазки!
При таком варианте, смывки хватает не на один раз, и в результате имеем превосходный результат проделанной работы и не большие затраты.
Если есть керосин, зачем платиь и мыть дважды? А керосин можно удалить с цепи обычной, сухой тряпкой. 05_shok
mecheniy
31.08.2011 р. відповів для mecheniy
как можно быстро удалить керосин тряпкой не с цепи, а именно с того места, где должна быть смазка? на сальниках, вернее между сальниками и металлическими щечками цепи!?
Поддерживаю на все 100 18_good
рецепт цікавий, треба буде спробувати
Останні кілька раз мив так
Початок аналогічний твоєму, зубна щітка+керосин, далі керосин заливається в пульвілізатор(такий яким авто фарбують) підключається його до компресора, і змивається аналогічно спрею, швидко видалити залишки керосину допомагає, тряпка після чого береться насадка компресора для продувки і продувається весь цеп відповідно керосин тікає 01_smile
Якщо нема компресора і пульвілізатора то напевно таки твій рецепт буде краще 17_wink
П.С. Це тільки в мене після чистки цепі все заднє колесо засране?   04_blush
31.08.2011 р.
ребят подскажите краску .... Хочу покрасить пластик
Мото мото мото
Я картон вставлял между колесом и цеью и все было ок.(а то потом диск и резину невозможно отмыть)
31.08.2011 р.
подумайте, что будет при таком мытье под давлением со смазкой, которая в цепи под резинками и должна там быть весь срок службы цепи?
