+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Как открутить слизавшийся болт
Переглядів: 12232
26.04.2010 р.
На днях хотел открутить крышечку сцепления. Но после двух неудачных попыток китайский болт слизался с одной стороны. Получается что закрутить сильнее я могу, а в сторону откручивания он поворативаться никак не хочет. Может что то посоветуете.
borusevich забанений
26.04.2010 р. відповів для chabanitos
фото скинь
26.04.2010 р.
Завтра скину. Сегодня уже поздно и в гараж идти не хочу.
если позволяет место и можно залезть ножовкой по металу то выреж каёмку под отвёртку, если нет то накерни посредине и розсверли шляпку, чтоб при снятии крышки торчала часть резьбы, потом её пласкогубцами выкрутишь. а вообще чем крутил рожковым или головкой?
26.04.2010 р.
Крутил обычной крестообразной отверткой. Ножовкой по металу точно не влезу, болт не большой.
а если там ответрка то попробуй ещо ударной отвёрткой, если не получиться, тогда токо розсверлить шляпку.
Высверли отверстие в болте ,потом возьми шестигранник немного больший чем отверстие, забей его в высверленное отверстие и выкручивай болт/
Просто нужно не жлобится на хороший инструмен  25_spiteful один раз купил и пользуешся в удовольствие, а то небойсь крутил еще дедовыми отвертками вот и получилось так  30_crazy P.S.сорви его зубильцем маленьким
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Pit_Stop
Ударная отвёртка рулит,главное не поленись подобрать грамотно насадку под болт,если понадобится,не поленись купить,ибо лучшее открутить,чем сверлить и пороть крышку...Поверь:ТАКИЕ БЕЗНАДЁЖНЫЕ ВЕСЧИ ОТВОРАЧИВАЛ,ЧТО ПОРОЙ САМ УЛИВЛЯЛСЯ!!! 18_good  07_dirol  45_smoke
ударна отвьортка або ще проще привари сваркою гайку і легко відкрутиш
Змінено: 26.04.2010 р., Vizhborn
26.04.2010 р.
ыыыыыыы,    у     меня    соточка 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Шайбочку на холодную сварку  74_bb
Змінено: 26.04.2010 р., spen
26.04.2010 р.
Маленьким зубилом (или что-то типа него) под углом в сторону отркручивания небольшими ударами бей. Всё открутится. (тот же аналог ударной отвертки, только дерзкий....) 94_prankster
27.04.2010 р. відповів для spen
он неможет отверткой с усилием выкрутить, а ты говориш про соплесварку  08_lol "
Змінено: 27.04.2010 р., Zippelin
27.04.2010 р. відповів для Vervet
Дело в том, что китайские метизы это страшное оружие массового поражения и фокус с шестигранником может не пройти. Разве что набить сверху головку на размер меньше.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
27.04.2010 р. відповів для chabanitos
А вообще есть такой инструментик. Похож на метчик с левой резьбой и ручкой. Высверливаешь отверстие, Вкручиваешь туда эту приспособу и, продолжая крутить, выкручиваешь болт. Самое главное потом поменять все метизы, до которых доберешься, на нормальные. Я себе поставил под шестигранники. Очень удобно.
27.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Много слышал - ниразу не видел. Шо за ударная отвертка? Сколько стоит?  Пробовал открутить крышки карбов на хьюсе - нивкакую, начинают слизываться грани.  Я и бросил эту затею.... Если есть возможность - кинь фотку.
27.04.2010 р. відповів для 10021971
на карбах отвёртка не покатит, там или хорошо зажимая пласкогубцами или прорезать каёмку под плоскую отвёртку. я на сбр250 с 4 карбов 3 так розкручивал! позакисалс  сцуки 27_dash
вот она 05_shok  05_shok
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
27.04.2010 р. відповів для MEYMUN777
А - понял принцип работы! Там стоит червяк и от удара идет проворот.... Спасибо!
05.05.2010 р.
Что бы не оставлять тему открытой скажу что болт уже давно открутил. Сделал так: сверлом немножко меньшего диаметра высверлил отверстие стараясь не повредить крышку, отверткой посбивал оставшийся метал и плоскогубцами выкрутил остатки болта.
