На днях хотел открутить крышечку сцепления. Но после двух неудачных попыток китайский болт слизался с одной стороны. Получается что закрутить сильнее я могу, а в сторону откручивания он поворативаться никак не хочет. Может что то посоветуете.
Завтра скину. Сегодня уже поздно и в гараж идти не хочу.
если позволяет место и можно залезть ножовкой по металу то выреж каёмку под отвёртку, если нет то накерни посредине и розсверли шляпку, чтоб при снятии крышки торчала часть резьбы, потом её пласкогубцами выкрутишь. а вообще чем крутил рожковым или головкой?
Крутил обычной крестообразной отверткой. Ножовкой по металу точно не влезу, болт не большой.
а если там ответрка то попробуй ещо ударной отвёрткой, если не получиться, тогда токо розсверлить шляпку.
Высверли отверстие в болте ,потом возьми шестигранник немного больший чем отверстие, забей его в высверленное отверстие и выкручивай болт/
Просто нужно не жлобится на хороший инструмен
один раз купил и пользуешся в удовольствие, а то небойсь крутил еще дедовыми отвертками вот и получилось так
P.S.сорви его зубильцем маленьким
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
ударна отвьортка або ще проще привари сваркою гайку і легко відкрутиш
Змінено: 26.04.2010 р., Vizhborn
Змінено: 26.04.2010 р., spen
Маленьким зубилом (или что-то типа него) под углом в сторону отркручивания небольшими ударами бей. Всё открутится. (тот же аналог ударной отвертки, только дерзкий....)
Шайбочку на холодную сварку
он неможет отверткой с усилием выкрутить, а ты говориш про соплесварку
Змінено: 27.04.2010 р., Zippelin
Дело в том, что китайские метизы это страшное оружие массового поражения и фокус с шестигранником может не пройти. Разве что набить сверху головку на размер меньше.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
А вообще есть такой инструментик. Похож на метчик с левой резьбой и ручкой. Высверливаешь отверстие, Вкручиваешь туда эту приспособу и, продолжая крутить, выкручиваешь болт. Самое главное потом поменять все метизы, до которых доберешься, на нормальные. Я себе поставил под шестигранники. Очень удобно.
вот она
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
Что бы не оставлять тему открытой скажу что болт уже давно открутил. Сделал так: сверлом немножко меньшего диаметра высверлил отверстие стараясь не повредить крышку, отверткой посбивал оставшийся метал и плоскогубцами выкрутил остатки болта.
