Снимал головку цилиндра и когда ставил обратно возникла мысль, что положение звезды и соответственно рокеров должно совпадать с положением поршня.
надо чтобы порщень был в ВМТ(верхняя мёртвая точка) метка "Т" на генераторе будет и звезду распредвала ставить чтоб большая дырка была посередине(как при выставлении клапанов) ....
по вопро
А если получилось, что большая дырка внизу, но выпускной клапан ещё не открыт (при ВМТ)? И как вообще будет влиять на работу двигателя неправильная установка?
У прошня и клапанов есть все шансы встретится...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
нельза так,получается неправельная фаза газораспределения! большая дырка на распредвале(при нахождении поршня в ВМТ) должна быть вверху! иначе как написали выше встретится клапан с поршнем
по вопро
Согласен. Плохо, что не видешь поршень, только по генератору. И второе, когда одеваешь цепь приходиться её прокручивать и следовательно ходит поршень и может быть неточно выставлен. У меня получилось, когда поршень вверху выпускной клапан закрыт, но выступ на валу уже подошёл к рокеру.
а зачем цепь прокручивать ? просто распредвал большой дыркой вверх(как на фото выше) сразу ставишь и одеваешь цепь и всё...там вообще всё просто никогда не возникало проблемы....
по вопро
