+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150925
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••78910111213••19
04.03.2008 р. відповів для Romeo75
Я так сделал, ради уменьшения потребления тока в режиме ожидания. При выключении зажигания мой БК автоматически запоминает все показания в энергонезависимую память.
Trigger
07.03.2008 р.
Вопрос о восприятии цифрового тахометра очень спорный. Возможно ли внесение в программу поправки что бы показывать графическую полоску которая бы в каком нибудь режиме занимала бы целиком верхнюю или нижнюю область экрана.
Катался на квадрике Honda, там большое ЖК табло с цифрами показывающими скорость, а тахометр нарастающая полоска вверх и право вокруг цифр.
На ходу читалось замечательно.
Когда появится обещаные схемы с прошивкой?
08.03.2008 р. відповів для Trigger
У меня тахометр на приборке стрелочный. Мой БК выводит данные только на знакогенерирующий дисплей. Этот проект ограничивается только дополнением к родному щитку, замена родных приборов - это уже другая тема. Прошивку выложу, как только девайс пройдёт полный период тестирования.
Trigger
09.03.2008 р. відповів для El
Выше в этом посте было написано что можно впринципе применять практически любой дисплей, т.е. можно поставить большего размера неизменяя прошивку?
09.03.2008 р. відповів для Trigger
Да.
11.03.2008 р. відповів для El
на фотке виден датчик температуры (в корпусе ТО220), прикрученый к ребру головки цилиндра. Простите за отвратное качество, но в целом вроде видно и понятно.
Столкнулся с проблемкой, при включеном двигателе идет сильная помеха по питанию, нада бы какой-то фильтр сооружать...
- гы,сынок,лол!
11.03.2008 р. відповів для mokriy
Какая маркировка датчика? У меня глюкавил TMP36, когда мабила звонила, сейчас поставил токовый датчик - lm235 - проблемы исчезли  18_good . Ещё, чтоб датчик необдувало воздухом, я покрыл сверху силиконовым герметиком.
micron6
12.03.2008 р. відповів для El
На Героев труда попался дисплей 2х16 + АТ89с2051. Цена вопроса - 20грн. Можно ли приспособить под БК? Сразу прошу не пинать - я баран. Да и у чела их штук 50 осталось...
Змінено: 12.03.2008 р., micron6
micron6
12.03.2008 р. відповів для micron6
Еще фото
Дело в том, что твоя плата уже разведена под определённые задачи, и если мутить на нём БК, то надо ещё одну плату мастырить.
micron6
Понял недурак, был бы дурак не понял.
Я имел в виду этот проц с ЖК но с другой разводкой...
ЖКИ должет быть с подсветкой, на крайняк светодиодная пойдёт, лучше конечно люминисцентная. Камушек АТ89с2051 подойдёт только для несложных приложений. Лично я юзаю 18 пик, мне впритык хватает его ресурсов под мой БК.
LM35D, D значит в корпусе ТО-220, ничем не закрывал ибо он плотно прилягает к ребру и измерение ведется там. Датчик не глючит ни от мобилы ни от рабочего двигателя, глючит проц, сильная помеха от свечи именно на проц. На отсоединенном аккумуляторе датчик отлично показывает и погрешность не вылазит за свои +-1 МЗР.
- гы,сынок,лол!
Присобапчить можно, но как верно заметил ЕЛ, устройстов получится мало функциональным, потому как на нем всего 2 порта, из которых только один полноценный (8 бит) и он уже занят под ЖКИ, да и могзов в нем всего 2 кб, что маловастенько. Но это не главное, самое сложное тут, что 2051 уже малость подустарел и под него нужен специальный програматор, да и прошивать встроеную флэш память можно всего 5-7 раз.
- гы,сынок,лол!
12.03.2008 р. відповів для mokriy
Глянь осциллом, что твориться с питанием на проце. Я тоже боролся, помехи жуткие были, проц не  зависал, но показания АЦП сильно плавали.  Опорное питание АЦП у меня питание пика. Всё решилось заменой стабилизатора 5В. на более мощный, в корпусе то-220 и установкой электролитов на ёмкость около 6 миллифарад.
16.03.2008 р.
Вот окончательная схема. Исправлены недостатки и добавлена защита от перенапряжения.
16.03.2008 р. відповів для El
Терпеливо ждем прошивку 16_roll
Вернее уже нет сил ждать, а еще описание установки датчиков и их типы.
Спасибо!
16.03.2008 р. відповів для AndriyT
Вот схематика подключения датчиков.
17.03.2008 р.
1. Для чего ставить
датчик коленвала и датчик дроссельной заслонки
? У меня мажеста 125, в заводском варианте вроде нету таких датчиков.
2. Можно ли вместо датчика холла поставить обычный геркон?
17.03.2008 р.
Как я понял датчик коленвала используется для тахометра? Куда его устанавливать? Надо разбирать двигатель? Может проще как в других схемах снимать импульсы с катушки зажигания?
1••78910111213••19
