Вітер: 1 м./с., Півд
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150962
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
18.04.2008 р. відповів для AndriyT
Да извеняюсь перемычка неуказана но пьятаки под неё есть а дорожку добавил держите
Забыл прикрепить
23.24 кБ.
18.04.2008 р. відповів для El
просьба сбросить пршиву желатильно скомпелированую
19.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Лови. Это то, на чём я сейчас катаюсь.
15.88 кБ.
20.04.2008 р. відповів для El
Слушай, какая у тебя на мониторчике максимальная частота(читаемая) обновления?
я смотрю на простых ЖКИ около 4-5 герц 19_negative
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Спасибо попробую достать програмиста я даже копил програматор пускай попотеет. Да к стати схема подошла или нет.
20.04.2008 р. відповів для Stasmor
У меня сейчас стоит OLED. Частота выше 20 Гц. Но я ничем немерял, реально делал мерцание выбранного параметра 10 Гц.
Змінено: 20.04.2008 р., El
20.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Сейчас пытаюсь связаться с челом, который обещал помочь с изготовлением плат. Пропал куда-то   02_sad . Если у тя есть прогер, можеш сам залить прошиву, это проще, чем отнять конфетку у ребёнка. Я пользуюсь WinPIC800. 18_good
Ты пользовал стандартные библиотеки для вывода на экранчик, или писал весь протокол обмена сам?
Любопытно глянуть на временные задержки...
может какие нить времянки подизменить, чтоб быстрее отображал...
Вот мой весь протокол обмена. 03_biggrin  1 команда выполняется за 0,1 мксек.
LCD_WRITE ;послать команду/символ на ЛСД
SWAPF write,w
ANDLW b'00001111'
MOVWF writed
MOVF   pc,w
ANDLW b'11110000'
IORWF writed,w
MOVWF pc
MOVWF PORTC
NOP
NOP
BSF pc,5 ;en
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF pc,5 ;en
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOVF write,w
ANDLW b'00001111'
MOVWF writed
MOVF pc,w
ANDLW b'11110000'
IORWF writed,w
MOVWF pc
MOVWF PORTC
NOP
NOP
BSF pc,5 ;en
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF pc,5 ;en
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
NOP
NOP
NOP
NOP
RETURN
LCD_LOC1 ;перемещение курсора в левый верхний угол лсд
BCF pc,4
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
CALL STOP_250
MOVLW b'10000000' ;в начало первой строки
MOVWF write
CALL LCD_WRITE
BSF pc,4 ;RS в lcd, потом ждём немного
MOVF pc,w
MOVWF PORTC
CALL STOP_250
RETURN
С кем именно?
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
20.04.2008 р. відповів для XCM
Опс 01_smile . Скинь свои контактные данные мне в личку.
Зачем голову ломаеш , берёш, корочче печатаеш лазерником на фото бумаге для струйника, да да а потом с помощю утюга перебиваеш на плату(зачисчаеш плату мелкой наждачкой потом обезжирюеш прилаживаеш бумагу ресунком в низ утюгом на ровной поверхности нагреваеш со стороны бумаги охлаждаеш), потом под воду минут на 5-10, окуратно снять бумагу руками ,когда она размокнит остатки можно потеретб пальцами тонор не очень  21_umnik то и отпадает а от бумага около тонора отходит не очень  , вытравить в хлорном железе (купить можно без проблем на р.рынке)  и помыть, посверлить, пролудить, спаять ну и всё.
Конечно же, можно и так... Но с первого раза вряд ли удастся сделать все красиво. А можно за 5 баксов поиметь плату заводского изготовления с маской и маркировкой (по желанию).
Про лазерно-утюжный метод я знаю, но хочеццо красивую платку и без гемора.
Сер есть ли у нас победители конкурса? Кому приз выдавать?
Еще пара вопросов. Когда будем делать платы? Сколько по деньгам выходит?
22.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
могу без проблем розвести плату и заказать...
Так понимаю, у вас свое производство ПП? Во сколько обойдется заказ партии печаток в 20штук с вашей разводкой?
Мне выставили окончательную цену в 740грн, с маской и маркировкой 02_sad .
22.04.2008 р. відповів для XCM
Стоп стоп ребята некокого производства у меня нету, я просто когдато занимался радиоэлектронникой а платы (разводку) ищё в временна СССР делал в ручную а потом бумага мелиметровка появилась а затем и спец бумага 2.54, да всё ровно карандаш и ручка так что сейчас для меня на прогах это не проблема а платы я заказую сам, тоже на фирмах если правда нужна одна или две то как говоря лазэрным методом. Развести печатку с принципиалки могу без проблем, скидуйте помогу а от с платами извените только заказ, так что получается фигня, я у когото а потом вам, к томуже живу я 200км от Киева если бы в Киеве то можно, а так я щитаю это лишний гемор.
У меня было предположение, что вы работаете на предприятии, имеющем собственное производство ПП, это подразумевалось... Если несложно, выясните плиз, во сколько у вас обойдется вышеупомянутый заказ.
Да не вопрос, конечно спрошу, только завтра но я думаю что разници большой не будет. Я когдато зондировал этот вопрос то разница была не большая а плюс доставка и практически цены уравнивались хотя попробовать можно.
