11
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150916
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••12131415161718••19
16.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Вот собственно схема. http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2_0.GIF
Практически все элементы смд, кроме С2,С32,С29,С30,R27,R30,VD1,VD4,VT3,VT4. Резюки - четвертушки. Если поможешь с разводкой платы, буду очень благодарен. 20_drinks
16.04.2008 р. відповів для El
а размер СМД какой?
0805 или 0603?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
16.04.2008 р. відповів для Stasmor
Можно 1206.
16.04.2008 р.
Ты извени за скорость ответа но я в дороге и нет с мобилки слабый да и в дороге на буке стучать сложно покуда дороги "класные"Смотри если так то проблем нету какой размер платы нужен и судя по схеме она будет двусторонней
Хотя лучше 0805. Так будет плата будет красивей выглядеть. 01_smile
А в одностороннюю нельзя вложиться? Ещё, процик в дипе будет весь.
зачем дип? 05_shok  06_question
очень громоздко получится...
я предлагаю на TQFP как я выкладывал фотку... практически полностью, за исключением нескольких перемычек на одной стороне...
плата может быть размером не более размера самого экрана...
Знаеш попробую а размер какой???
размер 85*30мм
Хорошо ближе к вечеру я думал зделаю потомучто в дороге точно неполучется.
Я склоняюсь больше к дипу. Под него можно подкинуть панельку. Просто не у каждого мотолюбителя есть прогер пиков.
ну тут да...
вообще и под TQFP то же есть кровати!!!
17.04.2008 р. відповів для Stasmor
Итак ребята, Предупреждение...
Если будете использовать Болиминовские ЖКИшники, типа BC1602B осторожно, в документации(ДатаШитах с сайта Болимина, или просто распостраненной документации) ошибка, перепутаны ноги 1 и 2 местами!!!
На ноге 1 согласно документации должно быть Vcc, а на самом деле GND
На ноге 2 согласно документации должно быть  GND, а на самом деле Vcc
Тоесть получается нормальная распиновка (123) GND,VCC,Vlcd,...
Удачи...
(мониторчика жаль 02_sad )
17.04.2008 р.
Сбрасываю печатку и прогу.  Извеняюсь за розмеры (80 на 30 невышло)  но ребята как мог. 17_wink
509.46 кБ.
Я тоже с этим сталкивался, кренка нагрелась как утюг. Дисплей выжил.
17.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Отлично, сейчас гляну. 18_good
18.04.2008 р. відповів для El
повезло...
а у меня и микруху нагнуло  13_evil
Выпаивать TQFP - удовольствие ниже среднего! =(
Ну как платка подходящая?
Ну что подходит?
18.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
+С32 одна нога в воздухе (нужна наверное перемычка на выход 7805)
С3 одна нога в воздухе (не хватает куска дорожки на GND)
