11
Вітер: 0 м./с., Півн
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150872
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••11121314151617••19
Gmax
07.04.2008 р. відповів для Hokins
Итак по деньгам в принципе определились?
все молчат как партизаны  8)
07.04.2008 р.
Деньги пока подаждут. Кто поможет сбацать разводку схемы?
08.04.2008 р. відповів для El
Глянул, сколько стоит 18Ф258, мать моя женщина....  05_shok  05_shok В первом приближении за собранную плату с индикатором придется выложить около 30-35уе... Есть желающие?
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
08.04.2008 р. відповів для XCM
18F258 можно заменить 18F252 за 25 гривен. Вместо дорогого OLED можно ЖКИ с подсветкой - 25...38 гривен.
согласен!!!
Я делаю на меге 16 в ТQFP44 корпусе, цена чтото около 12 грн, и простой ЖКИ BC1602(болимин) - 50 грн... остальное - копейки!!!
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
08.04.2008 р.
кто ставил себе мк-05 ..мк-07..БК-06 ????как это всё подключаеться? я нашол тока мк07 и бк06...что из них лучше для 2т
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Так при калькуляции как раз исходил из варианта с обычным ЖКИ 16*2 за 30-40грн. А сколько стоит OLED, и где брали? Насколько он лучше ЖКИ?
ОЛЕД 16*2 стоит 110 гривен. Брал на кар-чах. Светит, сука, зачётно. Но на солнце неахти, ставил солнцезащитный козырёк. Поэтому схемы будут универсальные под любой тип дисплея. Вобщем кому какой дисплей нравиццо, такой и прикручю. 17_wink
09.04.2008 р. відповів для El
Какая модель ,если не секрет? Себе прикуплю
13.04.2008 р.
Ребята, кто поможет с рисунком платы? У меня времени очень мало, а ща потеплеет и проект вобще загнётся.
14.04.2008 р.
собсна вот пробный вариант моего БК на АВР...(пока еще не посверлена и не доконца укомплектовона)
плата - односторонка с несколькими перемычками...
дорожки = 0,3 мм
корпус TQFP 44 ...
Аппаратно есть только тахометр и спидометр+оставил место для фильтров на АЦП чтоб показывал уровень топлива и температуру движка...
потом сделаю более удачную разводку...
14.04.2008 р. відповів для El
Итак я вижу дело продвигаеться плохо. В связи с этим задействуем финансовые рычаги.
Обьявляеться конкурс на лучшее "разведение" платы. Судья - Уважаемый EI к сожалению я в этом ничего не понимаю.
Итак приз. 50 долларов США, Плачу я. Ваш добрый друг JIm Hokins.
Змінено: 14.04.2008 р., Hokins
14.04.2008 р. відповів для Stasmor
У меня тоже дела с БК продвигаются плохо 02_sad но продвигаются...
дорожки = 0,3 мм
корпус TQFP 44 ...
Хотел тоже ставить в корпус TQFM, но передумал из-за соображений надежности, ставлю в ДИП корпусе на каретку.
Проблемма блин, никак не втулю экрначик на приборку, маленькая она у меня  02_sad
и проц глючит при заведенном двигателе.
Я даж напругу не могу померять, тестер тоже глючит неподетски, на недельке стрелочный достану..
почти разведенная плата в п-каде, 1-сторонка
4 канала АЦП (2 датчика температуры, напряжение борт.сети, датчик уровня топлива)
тахометр спидометр, одометр и часики, остальное дорабатывается....
- гы,сынок,лол!
14.04.2008 р. відповів для mokriy
свеча с резюком?
Фильтры на питании аналоговой части ставил? Правила разводки соблюдал? земля звездой, барьеры и разделение земель на гряную/чистую есть???
проверь...
у меня после правильной разводки вс работает отлично!!!
Чтоб неглючило процик, поставь курамику на все входа, и силиконовый провод ВВ. 17_wink У меня полёт нормальный, питцот келометроф 01_smile , ни единого сбоя. Но всёже хочу продублировать пробег в епромке.
Все входы коротить керамикой на землю? какой емкостью?
что за силиконовый провод ВВ?
- гы,сынок,лол!
хотяб по 0.1мкФ...
но это особо не нужно при нормальной развоке и при мерах против помех...
http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2_0.GIF
Посмотри на моей схеме, обрати внимание, что на сигнальные провода зажигания стоит менее ёмкая керамика, чтоб фронты незаваливать. Также кондёры ставлю непосредственно на входе пика. Провод на свечю, если он медный, то нагоняет много вредных помех в сеть. Силиконовый ВВ провод имеет проводник с сопротивлением несколько килоом.
прикольно, значит можно ставить свечку без резюка...
16.04.2008 р.
Привет всем, прочитал вашу статью и мне понравилось я сам разрабатую похожие системы, правда для станков и на компъютерном управлении (сам розрабатую электро часть). Затея хорошая; развести плату, заказать и набить её это непроблема но я далёк в програмировании если кто даст параметры резисторов и ёмкостей (ну я насчёт мощьности коротче где можно применить smd а где нет ) могу без проблем розвести плату и заказать, даже можно набить и с корпусом тоже можно решить проблему. У меня Honda Lead 100 мне тоже получается нужен корпус. ставил заводской но интересний сконструировать самому мне уже на работе надоели промышленные блоки а хочется своими руками. Я говорил с нашим програмистом тот сказал :" Без базара на комп напишу всё что угодно но с микросхемами игратся небуду " ну комп свавить на скут это дико, хотя он поставил на машино то клас.  Ну если возможно то сбрасывайте попробуем зделать готовых несколько а там и решым с прошывой.
