Вітер: 1 м./с., Півд
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150962
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••891011121314••19
17.03.2008 р. відповів для AndriyT
По спидометру - я както сразу недогадался про геркон 02_sad , пока схема поддерживает только датчик холла, возможно в недалёком будущем я пропишу обработку дребезга для геркона.
 Датчик коленвала на маджесте стоит рядом с колоколом генератора, смотри схему. Его сигнал нужен нетолько для тахометра. Для скутеров без регулируемого опережения, при подключении отдельной катушки зажигания, мой БК вносит табличное опережение по оборотам коленвала и если подключен датчик дросселя - опережение по положению дросселя. Преимущества батарейного зажигания против конденсаторно-тиристорного я описывать небуду, здесь итак всё понятно.
17.03.2008 р. відповів для El
Вот схемка, чтото не найду...?
Разрешение картинки слабенькое, цветов невидно. Там вверху - генератор. Влево от него уходят три белых провода на выпрямитель-регулятор. Вправо отходят четыре провода на CDI, два из них - это провода датчика коленвала.
вырезал кусок с генератором
17.03.2008 р.
Не хотел бы заморачиваться с регулировкой зажигания, просто снять импульсы для тахометра...
парочка вопросов по схемкам, если можно раздуплить по включению индуктивного датчика колена. Чё там за релюшка на аккуме? всмысле зачем?
- гы,сынок,лол!
17.03.2008 р. відповів для mokriy
ты меня спрашиваешь по схеме, или кого?
EI спрашиваю 01_smile
А ты на увеличиной подпиши де там чё, а то непонятно ж нехрена
- гы,сынок,лол!
2 mokriy
Если б я знал что и кто, там только цвета проводов.
А какую ты релюху увидел возле акумулятора, на схеме БК, или мажесты?
Я не уверен, но вроде с датчика это оранжевый провод....
релюху я увидел на схеме БК
- гы,сынок,лол!
У меня на схеме две релюхи - на включение габаритов и фары. Автоматическое управление светом, я очень ленивый  01_smile.
20.03.2008 р.
Люди зачем городить огород за вас уже все давно придумали
http://bikeshop.com.ua/index.php?cPath=38&osCsid=827762455680f2ac9a598a9e83731163
Вот готовые не важно что для велосипеда они настраиваются под любое колесо. Есль и китайские аналоги они дешевле.
20.03.2008 р. відповів для oleglel
Хм...
- спидометр;
- одометр:
- время в пути;
- средняя скорость;
Покажи будь ласка Велоспідометр який включає всі ті функції!!!
2 El А пульсиметр можна використовувути як тахометр???)))) 08_lol  08_lol  08_lol
Життя занадто коротке щоб займатися дурницями
еще расход топлива на 100км
тахометр
много чего...
20.03.2008 р. відповів для Shark43
Ещё добавь:
-тест на разгон.
-счётчик замены масла, для 4Т
-температура наружного воздуха.
И сообщения предупреждения. (Сегодня выскочило сообщение гололёда) 8)
А пульсиметр зачем? На скуте напрягаться ненадо, разве что на верховине на гору педали крутить. 03_biggrin
25.03.2008 р.
Готова тестовая бетта версия прошивки (16кбайт). Кто хочет испытать? 03_biggrin
Trigger
26.03.2008 р. відповів для El
Испытать то можно.
Но для этого нужно как минимум собрать схему и получить описание работы программы.
Если есть возможность желательно выложить еще рисунок печатной платы.
26.03.2008 р. відповів для Trigger
впринципе если есть схема, печатку могу нарисовать и собрать пробную вершн...
Ту автор БК ,  если что, могу чем нить помочь в проге, если есь какие - либо пока не решенные задачи...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Собрать схему можно на макетке за пол дня. Разводку платы я неделал. Кое-какое описание у меня насайте.
26.03.2008 р. відповів для Stasmor
Есть пару функций, которые я нереализовал в тестовой прошивке, но это я доделаю сам. А печатка нам нужна будет. 17_wink
1••891011121314••19
