Вітер: 3 м./с., Зах
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150959
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••6789101112••19
21.02.2008 р. відповів для El
Этот БК ты сделал под свой 150сс китай. А под джоги/дио будет?
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
21.02.2008 р. відповів для FEDOR
Система зажигания работает по такому-же принципу, датчик спидометра в любом случае ставится электронный. Никакой разницы я невижу, только в настройках нужно покапаться. Вообще можно ставить на любую мото технику, можно даже на квадроцикл.
блин ел да ты генний зашол на твой сайт и 05_shok офигел хороша копуха
Я морально розлогаюсь.......
Смотри в принципе я могу его купить. И дать тебе на "расстерзание". Из него же может получиться что-то интересное?
На счет нормальных досок. Где их посмотреть?
21.02.2008 р. відповів для Hokins
Не, непокупай, ничего кроме заказных ЖКИ там нет. Мне понравился дизайн приборки с априлии ср 50, там большой тахометр и большой графический ЖКИ с красной подсветкой. Но приборками я незанимаюсь, БК - вставляется в родную приборку, как дополнительный модуль.
Gmax
22.02.2008 р. відповів для El
Надеюсь скоро БК от El`a будет стоять на моей приборке.
http://i046.radikal.ru/0802/da/9c8ec7fa4290.jpg
Змінено: 23.02.2008 р., Gmax
23.02.2008 р. відповів для Gmax
Я смотрю, у тя спидометр тоже непашет? 03_biggrin
Gmax
23.02.2008 р. відповів для El
ага и тахометр тоже  03_biggrin шутка конечно.
Но одометр показывает ерунду. Поскольку нет датчика уровня топлива это особо актуально
Надеюсь скоро ездить и с тахометром и с термометром... и много еще с
чем 17_wink
Все функции практически уже прописаны, осталось разобраться с регулятором угла зажигания. 01_smile
23.02.2008 р. відповів для mokriy
Какой датчик холла ты применил для спидометра?
Gmax
28.02.2008 р. відповів для El
Не по теме, но очень важно http://community.livejournal.com/ua_bank/90424.html
Будьте бдительны с Банкоматами!, Кражи денег!!
28.02.2008 р.
Датчик бензина не работает, одометр тоже вместе со спидометром. готов при появлении установить данный БК.. очень удобно и эффективно будет.
29.02.2008 р.
Начал инсталяцию на свой дрын. По ходу всплывают минусы, но о них позже. На данный момент подключен датчик наружного воздуха и датчик спидометра. По ходу старый приборчик конкректно врал, реальная точная скорость намного меньше показаний старого спидометра.
Gmax
29.02.2008 р. відповів для El
Поздравляю с удачной инсталяшкой! Очень хорошо смотрится мониторчик, можно сказать отчетливо. Мой эндурик заждался твой БК 01_smile
29.02.2008 р. відповів для Gmax
Это ещё невсё. Надо установить датчик температуры мотора, датчик коленвала и датчик дроссельной заслонки. А потом испытания. 8)
А что это у тебя там за надпись AIBOSHI ??
Тахометр родной?
У меня пока пластик снят, посему датчик температуры двигателя уже стоит 01_smile на выходных сфоткаю
- гы,сынок,лол!
29.02.2008 р. відповів для mokriy
Насчёт надписи, незнаю, китай, он и в Афрыке китай. Тахометр есть, но он врёт очень сильно. Родной спидометр врал на +25%.  Приборчик бензы вообще зашкаливает, когда бак полный.
03.03.2008 р. відповів для El
Вопрос такой: как ты подключаешь прибор? - напрямую к аккумулятору через рубильник или после замка зажигания (работает только при повёрнутом ключе) ?
03.03.2008 р. відповів для Romeo75
Да, питание на БК идёт от замка зажигания.
Я сначала так же подключил питание на комп, но минус в том, что при отключении питания комп забывает об установленном количестве цилиндров в двигателе (ставит по умолчанию).
А в дежурном режиме на его экране мигает красная точка - имитатор сигнализации, - такая штатная функция.
Поэтому думаю переподключиться к аккуму напрямую, установив ручное отключение питания на прибор в виде тумблера.
Змінено: 03.03.2008 р., Romeo75
1••6789101112••19
