+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150941
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1••567891011••19
14.02.2008 р. відповів для neon79
Та не, не транспордер, пин-код вводится кнопочкой.
15.02.2008 р. відповів для El
иммобилайзер нада, буду делать отдельным модулем c  радиоуправлением (приемник 35 грн, передатчик 25, опщаться будут по уарту) и электронным ключем.
Привод от СД-РОМа нужен, что бы крутить стрелку спидометра 01_smile
- гы,сынок,лол!
15.02.2008 р. відповів для mokriy
Осталось прикрутить АБС, и проект можно продавать японцам. 03_biggrin
c  радиоуправлением
Я бы использовал более защищенный ИК канал. 17_wink
Да это я про фильм "Перевозчик" )) У него иммобилайзер на пин-коде был)))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Как правильно сформулировать функцию средней скорости?
Тупо разделить пройденный отрезок на промежуток времени?
16.02.2008 р. відповів для Leon
Хочется уложиться в 1 байт в епромке.  Да и деление многобайтовых дынных тоже неприветствуется, нет харда на деление, только программой. А если сделать так - каждую секунду отнимать у средней скорости  определённый процент и прибавлять определённый процент от текущей скорости?
16.02.2008 р. відповів для El
Вычислить процент - тоже деление, однако. Правда, производительности все равно хватит с избытком.
А на каком отрезке планируется мерять среднюю скорость? от начала движения до текущего момента?
Я думаю, среднюю скорость привязать к суточному счётчику пробега. Сбрасываем суточный счётчик, и обнуляется средняя скорость. Так меньше места в епромке занимать будет.
18.02.2008 р.
Вот приблизительное описание функций моей версии БК. http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm
Может стоит ещё какую нибудь фичу добавить? Програмные ресурсы ещё есть. 06_question
Змінено: 18.02.2008 р., El
19.02.2008 р. відповів для El
Я уже хочу его купить. Или сделать. 01_smile
19.02.2008 р. відповів для Hokins
Прийдётся подождать немного. 03_biggrin
Функции супер! Вот только экран не очень 02_sad
З.Ы. он к комуту подключаеться? На Джог подойдет?
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
19.02.2008 р. відповів для FEDOR
экран не очень? предложи свой
- гы,сынок,лол!
19.02.2008 р. відповів для mokriy
Вот сегодня наткнулся. Просто бомба.
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1978&picture_id=207
Устанавливается штатно на 2T скутеры Vento Triton, Stels Tactic, Stels Skif также можно устанавливать на похожие скутеры в том числе и 4Т. Приборная панель показывает очень много информации: это обороты двигателя, скорость, заряд аккумулятора, уровень топлива в баке, пробег в милях или километрах, часы, дата, индикация малого количества масла в маслобаке и даже пиктограмма мобильника, моргающая, если у вас зазвонил телефон. И все это подсвечивается приятным сине-бирюзовым светом. Данные для спидометра и одометра используются от троса спидометра. При отключении аккумулятора данные о пробеге сохраняются в памяти.
На мой скут подходит просто идеально. Только вот не знаю кто такое чудо производит.
Змінено: 19.02.2008 р., Hokins
20.02.2008 р. відповів для Hokins
Китайская фигня, нормальная доска стоит дороже. Мало функций и нет термометра 19_negative . Спидометр через тросик  19_negative . Единственный плюс - низкая цена.
20.02.2008 р. відповів для FEDOR
А чем дисплей ненравится? Я выбирал самый лучший, из того что есть на сегодняшний день.
21.02.2008 р. відповів для El
Ну маленький он как по мне 02_sad А по функциям просто класс  18_good
З.Ы. ты инжектор на копейку поставил уже? Очень интерестно узнать продолжение  01_smile
21.02.2008 р. відповів для FEDOR
Дело в том, что дисплей можно подключать любой, это как на компе мониторы менять. 8) . Я выбирал такой, чтоб влез в родной щиток приборов вместо спидометра, он у мня давно неработает.
СЗОТ. Капьё, сука аццкое. Сейчас выготавливается к покраске, после сварочных работ, где  были заварены лишние дыры в кузове, в том числе и ручки на дверях и крышке багажника. По ходу готовится серия новых фоток. 17_wink
1••567891011••19
