11
Вітер: 0 м./с., Півн
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150872
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1234567••19
30.01.2008 р.
КПК на мопеде? Это что, новый понт такой? 05_shok
30.01.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Или еще:
http://maps.vlasenko.net/map-1k-ozf.html
Так как на счет идеи вывода всех прибамбасов на экран КПК? Я бы предпочел не КПК курочить, а выводить инфу по блютоз-каналу... Интересно - это реально?
30.01.2008 р. відповів для Osetr
С блютузом сложновато будет, а вот через ирду самое оно. 17_wink
31.01.2008 р. відповів для El
Не парьте репу - велосипед давно придуман!
http://www.begemoto.com/index.php?productID=41
КПК это круто, но это уже другой уровень. Почему с блютузом сложновато?? есть хорошие модули, например lueNiceCom I (http://kosmodrom.com.ua/data/bluetooth/bluetooth.php) вход UART, выход блютуз минус - высокая цена. распознается телефонами и все такое. Ставим ту же Атмегу8, снимаем все показания, а вместо экранчика - блютуз. Пишем прогу под КПК и все ок.
Но вернемся к моим баранам. Итак, отказывается от тахометра (делаем отдельным модулем на дискретных элементах и выводим на миллиамперметр, или дожидаемся продвижений в ветке УОЗ), спидометр тоже стрелка (правда не придумал еще как), все остальное на ЖКИ. ЖКИ будет выводить разную информацию, взависимости от условий. Таких условий 3:
1) двигатель выключен, температура двигателя не превышает температуру окр. среды, выводим инф. на картинке 1.
2) двигатель включен, выводим температуры, напряжение бортовой сети, время, пробег поезки. рисунок 2 (0:15 - реальное время)
3) двигатель выключен, темп двигателя гораздо больше окр. среды, то выводим температуру двига, пробег за поездку, среднююю скорость и время поездки. (нажимаем клавишу, средняя скорость менятеся на максимальную, время пробега на реальное время)
- гы,сынок,лол!
31.01.2008 р. відповів для mokriy
Как по мне, так часы это лишнее.
01.02.2008 р. відповів для El
А этот разговор больше похож на конкурс "Сделай сам"
Был сегодня на рынке - этого барахла /бортовых компьютеров/ моделей 30 от Украинских производителей и около 50 не наших... Цена 10$ - 150$...
02.02.2008 р. відповів для Osetr
да да, полно всякой лабуды, но тут спортивный интерес, понимаешь?
2 EI: лишние часики говоришь? а сам как приборку видишь??
- гы,сынок,лол!
02.02.2008 р. відповів для mokriy
А видел в магазинчике на Гер.Труде. графический дисплейчик за 15 грв. с копейками?
Но маловат (со спичечный коробок), да и тусклый како-то...
02.02.2008 р. відповів для Leon
У мя тут валяется большой ЖКИ 2х16, так он падла всю приборку занимает, нашел поменьше 2*20, и еще меньше 2*16 негативный, домой приду буду смотреть что лучше подойдет 01_smile а спидометр все-таки на шагаче попробую сделать 01_smile
- гы,сынок,лол!
Вот, собственно, вчера на макетке накидал. На левую часть дисплея выводится спидометр и одометр, на правую 2 из 12 параметра, по выбору. Для простоты всё управление вешаю на одну кнопку.
Думаю, 12 параметров хватит с головой:
; -тахометр, об/мин
; -вольтметр, вольт
; -температура двигателя, градусов цельсия
; -температура наружного воздуха, градусов цельсия
; -указатель уровня бензина
; -период замены масла
; -время в пути, секунды, минуты, часы
;               -суточный одометр, км
; -средняя скорость, км
; -максимальная скорость, км
; -расход топлива, литров на 100 км
; -разгон до 100 км, секунды
Ещё автомат управления зажиганием по дросселю, тож здесь будет.
Разве такой БК можно купить? Нет! 03_biggrin
02.02.2008 р.
Вопрос ко всем, нужен ли автоматический регулятор яркости дисплея в БК? 06_question
02.02.2008 р. відповів для El
Красавец! Реально восхищен! Ты так себе сделай, а потом и людям продавать на скуты будешь ) Людям с форума по скидкам  03_biggrin
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
думаю лучьше .... не авто ... а мунуал ....
а можна заказать экземплярчик ?
сколька денех стоить бут ?
Мы убиваем тех кем дорожим
Пока я жив и сердце моё бъётся Я х.. ложил на тех, кто надо мной смеётся.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, баг
02.02.2008 р. відповів для ManHunter
Ты имееш ввиду управление яркостью через кнопку?
Проект этот некомерческий, хотя опыт уже есть, думаю достойный будет девайс.
именно ... 01_smile ....
а ты немог бы сделать ево в нескольких экз ....
Если наберётся много желающих, можно заказать партию готовых собранных плат.
Макетка хороша только для тестовой версии.
Прошивка будет закончена только через месяц.
02.02.2008 р.
Вопрос по поводу подсветки дисплея остаётся открытым. Нужна ли регулировка яркости, если нужна, то какой метод лучше выбрать для управления (автомат/ручное).
02.02.2008 р. відповів для Floyd
йа ...
03.02.2008 р. відповів для El
как вариант, привязать к включению фары....а вобще, даже если все время будет подсвечиватся, то днем солнечный свет забьет,  а вечером и ночью само сабой понятно.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
1234567••19
