+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 150933
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
22.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Ахтунг! Я доработал немного схему и прошиву. Сейчас спидак пашет от обычного геркона, также задействовал 2 вывода, которые у 18ф258 это КАН шина, я ставлю 18ф252 (он дешевле), будет ещё два дополнительных канала, которые можно задействовать на стрелочные приборы, к примеру. Также переделал цепь управления подсветкой под светодиодную подсветку ЖКИ и входную цепь датчика колена упростил, но работает нехуже. Это последние изменения, которые касаются схемы. Теперь может опять понадобится помощь, но для начала попробую сам порисовать 01_smile .
22.04.2008 р.
герконы - гадость...
не любят они вибраций, грязи, ударов и всяческих воздействий, да и замагничиваются они со временем...
Предлогаю решение которое сам опробовал... в качестве датчика предлогаю использовать датчик холла от компъютерного куллера...
При прохождении магнита формирует четкие прямоугольники размахом в 12 вольт...
питается то же от 12 вольт...
Не сбоит и ничего не боится... 26_newrussian
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
22.04.2008 р. відповів для El
Смотри если не получется то свисни но воще прога простая есть один глюк когда сохраняеш макросы она глючит E/A-Fehler 103 но ты жми OK потом ищё раз и всё нормально удачи!!!! 18_good
22.04.2008 р. відповів для Hokins
Если вы о призе кажется в 50$ то деньги мне не нужны, ну не то чтобы скажем совсем в целом, я имею в виду что за это. Мы по крайней мере хоть чем то должны друг другу помагать для того он и форум, да и если бы я раньше загленул  на форум, ну и если так то за принципиалку тоже нужно платить да за идею и прошива денег стоит (например заготовка под ЧПУ станок  да заготовка, тось прога, которую нужно потом дорабатывать стоит в пределах 3-4тыс евро так что ребята всё нормально. Да и к томкже я помню кажется Стас тоже плату выбрасывал в SMD. 17_wink  17_wink  17_wink
Интересно, какой смысл использования оптопары без гальванической развязки?
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
22.04.2008 р. відповів для XCM
У меня один оптрон, который отделяет ключ катушки зажигания от микроконтроллера. Именно так сделано в инжекторном ЭБУ Микас 7.1.
Дык про этот оптрон и говорю... А что, в Микасе вход и выход оптопары тоже сидят на одной "земляной" шине?
Так и есть, масса везде одна, разделение идёт только цепи управления. Я только добавил транзистор для улучшения фронта.
23.04.2008 р. відповів для XCM
Вот ссылка куда можно обратится по поводу печаток орентировочно 400гр тел 8 044 2066979   http://www.rcs.kiev.ua/rus/contacts.html
23.04.2008 р. відповів для El
Вот еще контора. www.pcbmain.kiev.ua/ Если бы я знал что искать то постарался бы помочь. Дайте вводные данные, я разошлю запросы.
А вот тут еще ряд предприятний.
http://www.ukrindustrial.com/buy/service/?group=1596&page=1
Змінено: 23.04.2008 р., Hokins
25.04.2008 р. відповів для sinkogrisha
Вот, с третьего раза разложил пасьянс. 03_biggrin . Только немогу отразить надписи со стороны дорожек, походу они будут напечатаны зеркально. 05_shok
25.9 кБ.
25.04.2008 р. відповів для Hokins
Размер платы - 90/40, односторонняя, с маской, без маркировки, и самое главное, чтоб их потом собрали. Впринципе уже есть, кому делать платы, но если буит дешевле, я только за. 18_good
30.04.2008 р.
Вот финальный релиз печатки. Отдаю на изготовление. Обещают сделать через 20 дней.
26.38 кБ.
Gmax
01.05.2008 р. відповів для El
Судя по темпам, к концу сезона можно будет установить БК на байк 02_sad
07.05.2008 р.
Stasmor
mokriy
Если можно, поделитесь плиз исходниками своих вариантов БК, или куском кода, реализующего тахометр. Хочу замутить себе ентот девайс, пока делаются платы компа Elа
13.05.2008 р. відповів для El
El скажи пожалуйста а нужно печатку зеркалить перед печатью (попробую утюжным методом)
13.05.2008 р. відповів для webraider
Зеркалить не надо, там вид со стороны печати.
14.05.2008 р. відповів для XCM
ок, седня вечерком вікину код
- гы,сынок,лол!
14.05.2008 р. відповів для webraider
Зеркалить или нет я и сам толком незнаю, главное, чтоб в готовой плате все надписи читались правильно, а не покитайски. 01_smile
14.05.2008 р. відповів для El
Если могеш зайди в асю.
