+7 °С
Маленькие хитрости - полезно всем!
Переглядів: 117416
23.01.2008 р.
На гидровлических тормазах в бочке есть смотровой глазок он совреминем трескаится и наченает течь.Его можно заменить на пробку от УКСУСА(пластиковая).Вытаскиваеш старый глазок.Внутри есть уплатнительное резиновае кольцо.Обрезаеш пробку по форме старого глазка так чтобы она упиралась в кольцо.Вставляеш края в паз и можно ещё клеем обработать.И вот вам новый глазок...Если у кого есть свои хитрости или не стандартное ришение проблем пусть даже незначительные напишите.
1••2345678
29.04.2013 р. відповів для Multik
А если свеча покрылась нагаром по какой либо причине и дает искру через раз, ты что с ней делаешь?
Если свеча целая, то можно попытаться очистить её с помощью "Силита". (реклама по телеку: "Силит" - вапно та иржу осилит!  03_biggrin ) Наливаем "Силит" (жидкий, не гель!) в стаканчик на 10 мм., вставляем вертикально рабочей частью вниз свечу. Ждём минут 15-20, смываем под краном и протираем губкой. Нагар не ушёл - повторяем операцию.  48_download
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
29.04.2013 р.
Ещё маленькая хитрость.
Если мопед не заводится то нужно залить бензин  08_lol или включить зажигание
15.08.2013 р. відповів для vaclav
Вырезал кругляшок из алюминиевого профиля (какой был под рукой) и садил на эпоксидку. Алюминь - достаточно мягкая и сравнительно легко дорабатывается напиллингом до нужных форм-размеров. Перед эпоксидкой, еснно, сначала все обезжирил бензином.
а ще краще залити глазок двохкомпонентною епоксидкою яка прозора так що навіть виглядає рівненько і все видно 01_smile
15.08.2013 р. відповів для Akeno
1) откручивание вариатора на Ямахе - дело достаточно простое, на самом деле. на подвижном полушкиве есть выступы, по которым ходят слайдеры. берем болт длинный от крышки вариатора (их там 2шт) и упираем одним концом в этот выступ, вторым - в картер. всё, вал зафиксирован, можно крутить. Прелесть еще и в том, что, если дури много, то прежде чем погнется вал, сломается этот самый алюминиевый выступ вариатора, и таким образом "пациент" попадает на замену подвижной щеки, что всяко дешевле и проще замены гнутого вала. Способ пригоден в полевых условиях. По нормальному, скручивается это дело пневмомашинкой.
2) Если "колем" мотор и ЦПГ уже снята, и надо снять вариатор и генератор - берем отвертку и ставим ее между щек коленвала. лучше, конечно, палочку из крепкого дерева. вал проворачиваем, пока нижний палец шатуна не упрется в отвертку, а та - в стенку картера. таким нехитрым образом риск "провернуть" половинки вала друг относительно друга уменьшается.
3) как сказано выше, болт вместо свечи. минус - при особо дурном гайкокрутильщике и особо узкой головке болта, а также при паршивом поршне, можно продавить головку поршня.
4) при заклинке отверткой в выхлопное окно, можно сколоть краешек поршня и/или сделать на этом месте вмятину с последующими последствиями.
5) колокол сцепления отлично снимается при помощи ременного ключа для маслофильтров ВАЗ (или Москвич?).
а ще варіатор добре відкрутити за допомогою шестигранки так само упираємо між виступи і в картер
iaxfeals
06.11.2013 р.
маленькая хитрость - расширение для хрома, фф - убирает всю рекламу с мото.киев.юа
кому надо пользуйся  01_smile
http://freemoto.tk/forum/4-1-1
http://freemoto.tk/forum/4-2-1
05.12.2014 р. відповів для trubik
я не критикую, просто думаю что свой мопед нужно любить. а инструментов это тоже касаецо.  01_smile
 пытался почитать - не вышло, шибко грЯмотно пИшуть, или лохи или чмошники ватные  01_smile
06.12.2014 р. відповів для Dron65
к чему это, перчик, ты пишешь?)
www.jazzoom.com
1••2345678
