Вітер: 4 м./с., Півд
Замена коренных подшипников.
Переглядів: 24530
17.04.2010 р.
Какая есть альтернатива промышленному фену при замене коренных подшипников? Кто чем пользуется? Интересует также процесс замены коренных.
если тема уже была киньте ссылку....
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
krab23
27.04.2012 р. відповів для ArtMBK
Это хорошо что ходит! Прошло без последствий. Вот сам смотри-ты напресовал подшипники на вал,и когда скалывал неизбежно нагружал подшипники по оси вала. То есть усилие,при запресовке,передовалось от внутриней обоймы к наружной через шарики и сепаратор. Чем это может грозить сам понимаеш. Колено-как ни старайся подобрать подкладки не сможеш,чтоб не гнуть колено на пальце. Холодная сборка допустима,я тоже собираю на холодную. Только иначе. Сразу пресуюца подшипники в картер. Усилие запресовки ТОЛЬКО ПО НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ. Затем ЗАТЯГИВАЮ вал в подшипник спомщью съемника. Усилие затягивания ТОЛЬКО ПО ВНУТРЕНЕЙ ОБОЙМЕ. Затем вторую картерину,этим же съемнико натюгиваю на вал. Усилие затяжки  опять только по внутреней обойме. Нет нагрузки на колено при сборке,и подшипники остаюца целые на 100%. Да, внутрених напряжений тоже "0",после сборки колено вращаеца легко и без биения.
27.04.2012 р. відповів для Akeno
кстати интересно! на 50сс эндуре Suzuki TS50 подшипники садятся на холодную на вал пальцами, без издевательств с запрессовкой.  "Как у них вал не корежит из-за теплового расширения?"
Может там посадочные места под подшипник на валу прослаблены?Такое иногда бывает к примеру после клина подшипником,когда вал во внутренней обойме проворачивается.
А вот на счёт температурных напряжений не согласен.Из за чего не пойму должно вал корёжить???Если имеется ввиду,что вал в ширине расширяется,так там микроны расширений.
Во первых температура в картере низкая (в районе 100 градусов,плюс-минус немного).
Во вторых сталь расширяется очень мало,значительно меньше дюраля.Я железнодорожник и изучал расширение металлов.Кооффицент расширения металла-0,00118 мм. в метре на 1 градус.То есть представь какого мало.Мы даже с преподом подсчитали изминение по высоте ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ (330 метров),так получилось при изминении температур зима-лето,вышло меньше 20 сантиметров.
В третьих корпус картера тоже расширяется.
А твой специалист наверно просто привык к дубовой технике,а когда увидил солидную конструкцию,удивился.
27.04.2012 р. відповів для ratman
ну, может быть 01_smile учитывая, сколько лет моему второму аппарату... 03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
