+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Замена коренных подшипников.
Переглядів: 24549
17.04.2010 р.
Какая есть альтернатива промышленному фену при замене коренных подшипников? Кто чем пользуется? Интересует также процесс замены коренных.
если тема уже была киньте ссылку....
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
24.04.2012 р.
скутер такт 30
Опишу метод сборки движка который мы проделали вчера за 1.5 часа
На столике лежали чистые картера готовые уже так сказать слиться с новенькими детальками) а именно:
1.коленвал TMMP
2.2 подшипничка TPI
3.2 сальничка фирмы KOK
Мучали животинку на сто с другом.
1.Сначала напрессовали первый подшипник на коленвал который смотрит в сторону вариатора натиском гидравлического пресса.Чтоб не искривить вал, были вставлены металлические подложки пластины между щеками коленвала. На вал сел хорошо.
2.Второй подшипничек был напрессован так же.
3.Тем же прессом запрессовали вал с подшипником в половинку картера( та которая побольше)) с этими же подложками-пластинами.
4.Нанесли герметик на половинку и кинули половинки на штифты-направляющие и погнали обжимать картера болтами крестовым, так сказать, стягиванием.чтоб снимать натяжение и что б у нас не закусывало подшипник мы переодически постукивали по картеру и первому и второму молоточком.
5.Обжали. Коленвал туго крутится - натяг на подшипниках. постукиванием и окончательной подтяжкой всех болтов мы добились свободного вращения коленвала. Как выразился один тактовод с форума LL LAPUK мы "Сняли напряжение"     с коренных подшипников
6.Ставим сальнички оправкой типа длинной головки на трещётку
7.довольный как слон что оно крууутится
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
24.04.2012 р. відповів для ArtMBK
и без нагревов перегревов и переохлаждений)
а снимается кстати не напряжение)) а натяжение)
но напряжение как то прикольнее звучит.
IF you know what i m talking about 13_evil
А какой пробег после сборки?
24.04.2012 р. відповів для Olegik
эт мой старый пост из темы тактоводов. проехал скут более 1000 км..
То что старый я понял,уже читал его)
Более 1000 это сколько? 25_spiteful
скутер такт 30
1.коленвал TMMP
2.2 подшипничка TPI
Что сказать 06_question Неправильно... 35_hang  19_negative
не знаю такт продал вже
24.04.2012 р. відповів для KOLIAN
правильно и нормально и  быстро. на сто ничего не нагревают. запресовывают гидропрессом подшипники куда угодно. и ничо раньше срока не вылетает. СТО ремонтирует исключительно тойота и лексус.   ....PROBLEM?.. 07_dirol
Если собирался на продажу то я еще понимаю такой метод,а для себя я решил подобным образом не собирать и купил фен 11_blum хотя..мне бы и на продажу не составило труда собрать с нагревом и охлаждением 66_pardon усилий не на много больше но зато надежней в разы ИМХО
Змінено: 24.04.2012 р., Olegik
Та какие проблемы?Я выразил свое мнение-я считаю что твой способ в корне не правелен.Если ты считаеш что ты все правильно сделал-переубеждать не буду,так и дальше продолжай собирать двигателя,на продажу пойдет... 86_bye
OverLine з днем народження!
24.04.2012 р.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FiUPPk1XRn4
метод Пит стопа.
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
25.04.2012 р. відповів для OverLine
метод Пит стопа.
интересно выдержит ли коленвал и подшипники при такой установке тысяч 30 пробега ...
25.04.2012 р. відповів для KOLIAN
я собрал движку так как мне советовал директор сто по ремонту тойота который лично ремонтит движки 20 лет начиная с жигулей. сейчас он хороший и опытный руководитель своей фирмы со стажем и техническим образованием. я ему тоже про нагревы говорил, но он мне посоветовал так.
в коробки и другие узлы лексуса подшипники запресовывают так, а на мопеде почему он должен сломаться или меньше отходить? если бы с ним не посоветовался то я бы тож наверно нагревал..
25.04.2012 р. відповів для ArtMBK
Без комментариев...
26.04.2012 р. відповів для ArtMBK
Извини дружище,но я с твоим методом тоже котегорически не согласен.Я уж не знаю какого ты там специалиста слушал,но лучше и надёжней сборки такого узла при использовании разницы температур не придумаешь.Сам посуди,дюраль расширяется в пять раз больше чем сталь.При нагреве посадочного места под подшипник,он просто падает туда под своим весом,а потом при остывании картера нежно обжимается.А при холодной запрессовке,не избежно идёт мизерный съём металла и когда нибудь это место прослабнет.Это только один недостаток холодной сборки.Ещё есть парачка.
26.04.2012 р.
Я за установку на гарячую!
На холодную можна садить только при наличии специальных оправок!
Греть картер только феном,горелкой можна перегреть Алюминий и он станет хрупким.
А вообще если руки из жо....ы растут то как не собирай двигло всеравно напартачиш!
krab23
26.04.2012 р. відповів для KOLIAN
скутер такт 30
1.коленвал TMMP
2.2 подшипничка TPI
неправельно?! За такую "зборку-лепку" за ухшо и в угол на колени надо ставить!)) изнасиловал колено с подшипниками...
krab23
скутер такт 30
1.коленвал TMMP
2.2 подшипничка TPI
чувак я Ф ШоКе. На холодную можно соберать. Но НЕ ТАК!
26.04.2012 р.
кстати интересно! на 50сс эндуре Suzuki TS50 подшипники садятся на холодную на вал пальцами, без издевательств с запрессовкой. из-за чего у вала небольшой продольный люфт в картере, если хорошо подергать. на горячую - ни люфта нет, ни подшипник не стащить иначе, как съемником. мастер, у которого я перепрессовывал вал (картингист с большим стажем) страшно удивился, когда узнал, что на японских скутерах подшипники на валу стоят с таким натягом. "Как у них вал не корежит из-за теплового расширения?"
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
27.04.2012 р. відповів для krab23
этот скутер благополучно летает уже 5й месяц. вы хотите сказать что на  пятой тысяче пробега всё вылетит и клинанёт? или когда? коленвал не насиловали, были использованы металлические подложки пластины на сервисе. конкретнее в каком месте насиловали?
