0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Не запускается Aprilia SR 125cc AC 1999 со стартера. Ищем причины
Переглядів: 24523
16.04.2010 р.
Сегодня проверил свой стартер на прямую он крутит и даже так завел мотор, как можно проще сделать что б заводить мотор с стартера, тумблер поставить или как? в электрики профан дайте совет.  Мопед  Aprilia sr 125cc AC 1999.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 21.04.2010 р., Antosha
17.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
У меня 2 предохранителя и оба возле акб но на 7.5 вроде оба Под мордой я не видел предохранителей там тока РР. По реле там 4 провода плюс и минус замыкаю начинает работать стартер. Ето хана реле?
_____
18.04.2010 р. відповів для Antosha
Тебе нужно выяснить почему у тебя неработает повороты и всё электрооборудывание скутера от акб,когда ты повернул ключ должно всё работать а у тебя неработает а когда завёл то питание начинает поступать от гены. Если предохранители в норме тогда нужно проверить замок сними клему и перемкни оранжевый и зелёный провода если заработает тогда дело в замке.
На релюшке только "+", "-" на раме.
Если замыкая контакты на релюхе заводится - однозначно меняй её и не мороч себе и другим голову!
18.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
На реле идут четыре провода красный + от акб идет в разрыв, и +,- провода от кнопки он замыкает красные провода и ясен пень стартер работает.
18.04.2010 р.
в общем на реле 2 маленьких провода и 2 больших ,маленькие между собой замыкал эффекта ноль, срабатывает только когда большие замыкаю ето +и-. так что реле на замену?
19.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
19.04.2010 р. відповів для Antosha
Реле работает так: когда на маленькие контакты подается напряжение то большие контакты замыкаются. Попробый проверить подается ли на маленькие контакты напряжение, например подключи лампочку и нажми на кнопку стартера. Тогда
будет видно в чем проблема- в реле или проводке.
Змінено: 19.04.2010 р., Andrey9660
19.04.2010 р. відповів для Andrey9660
Я их замыкал между собой толку нет, значит не подаётся ток , просто из проводки то смотреть то уже нечего или кнопка или замок зажигания верно ?.
Когда ты их замыкал, кнопку стартера нажимал?
Зы: если раньше у тебя могла проблема быть только в реле, то теперь однозначно еще и в проводке! Маленькие провода между собой замыкать нельзя!
Попробую с лампочкой сегодня проверить, если туда ток не поступает то искать по проводам до замка зажигания получается ?.
От кнопки и дальше до замка и акумулятора.
Сегодня вечером попробую отпишу .
19.04.2010 р.
А нет шарящего человека с тестером и свободным временем на левом берегу? Ну и желательно не того что берет как за 1 работы с мазератти. 03_biggrin  Просто мне кажется что электрик с тестером мне даст ответ за 10минут. Я живу 10км от города с стороны М.Харьковская.
Меньше, чем за 10 минут)))))) Только вот со временем не ахти, и ехать лень куда-то))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
19.04.2010 р. відповів для neon79
Я ведь не ГОРА, сам могу приехать у меня скутер на ходу ето я его так сказать дорабатываю для своего пользования. Ну и надо б так после работы встретились, и в каком районе левого берега и что с меня ? 03_biggrin
21.04.2010 р. відповів для Roman-dp
По реле если на 2йпровод желто красный(вроде не синий точно) кинуть+ с акума то стартер начинает работать,проверил етот провод идет к кнопке *пуск* там еще бело-зеленый провод от кнопки*пуск* идет его пока не проверил  но уходит он куда то под бак в тот район я просто пластик не смог весь снять. Итог: как я понял то реле работает ,надо проверить ещё етот бело-зеленый если нет то что замок зажигания?
22.04.2010 р. відповів для Roman-dp
Пропустил когда читал завтра приду попробую.
22.04.2010 р.
В общем с проводкой вроде все нормально все провода в нормальном состоянии и где положено остаётся по ходу только замок зажигания.
22.04.2010 р. відповів для Antosha
Надо искать почему на кнопку "старт" не подается напряжение.
22.04.2010 р. відповів для Andrey9660
НУ вот скнопки етой идет бело-зеленый и уходит кудато в район бака, пока не снял весь пластик не долез что там.
