+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Не запускается Aprilia SR 125cc AC 1999 со стартера. Ищем причины
Переглядів: 24521
16.04.2010 р.
Сегодня проверил свой стартер на прямую он крутит и даже так завел мотор, как можно проще сделать что б заводить мотор с стартера, тумблер поставить или как? в электрики профан дайте совет.  Мопед  Aprilia sr 125cc AC 1999.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 21.04.2010 р., Antosha
16.04.2010 р. відповів для Antosha
Погоди .....
Не въехал.У тебя нету кнопки стартера?
16.04.2010 р.
или он на моторе есть а не подключен чи шо ти маеш ввиду???? 33_wacko  33_wacko
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
16.04.2010 р.
при старте нажимай ручку тормоза... А кнопа должна біть 17_wink  03_biggrin
17.04.2010 р.
наверное проблема с реле/проводкой, и человек, вместо того чтобы разобраться, решил пойти по пути колхоз-тюнинга... тумблер... а почему не сразу два оголенных конца проводов? 08_lol
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
17.04.2010 р.
Все есть и кнопка и ручка тормоза, но с кнопки молчит я думаю что ето реле стартера какое-то, а в электрике ноль по етому тумблер логическое мое  мышление .
andrei001 з днем народження!
17.04.2010 р. відповів для Antosha
Ты посмотри горит ли у тебя тормоз!У друга было такое на кнопку не реагирует оказалось просто провода со стопака слетели  45_smoke
Тебе нужно определить что у тебя неработает кнопка или реле,я бы проверил подается напруга на реле если да то неработает реле если нет то кнопка.
17.04.2010 р.
Стопы не работают у меня при включенном зажигании, только когда мотор работает. А реле проверить надо тестером только ?
Посмотри под ручкой тормоза есть 2 клемки - не спали с них провода(или как кто то уже писал просто посмотри горит ли стоп). Если всё ок - это реле стартера гыкнулось(бочёночек такой, к нему идут 2 тонких проводка и 2 толстых прикрученых болтами). Пойди на рынок - купи и просто замени(спец знаний не нужно) и не мудри с тумблерами, ему цена 50грн. Тем более я не представляю что за тумблер нада паровозный  05_shok  Там ток может достигать 80А
Повороты работают.
Не обязательно, включи зажигание и аккуратненько соедени отвёрткой с хорошей изоляцией контакты(те что гайками прикручены) если начнёт крутить - знач так и есть это реле.
17.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Посмотри пожалуйста на ету схему тут он где: http://www.easyparts.nl/showdrawing/384/31410/ar_gc/0-968-1-m412-m167-m460-m384-s1490-d31410/Electrical_system_II.html
17.04.2010 р. відповів для Roman-dp
Повороты не работают тока когда мотор крутиться тогда все пашет.
Вот
Так в этом и проблема у тебя нечего неработает а ты хочеш чтоб стартер крутил тебе нужно смотреть клемы к акб,предахранитель,замок зажигания.
17.04.2010 р.
Все, все понял спасибо разберусь отпишусь.
Если есть мтс напиши звякну расскажу что знаю.
А предохранители у тебя не слетели??? У меня на априле, под пластиком где радиатор стоит такая распределительная штука и там 4 предохранителя их смотрел?
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
17.04.2010 р.
Смотрел схему у тебя должно быть два предохранителя 3А  15А.
У меня 2 предохранителя и оба возле акб но на 7.5 вроде оба Под мордой я не видел предохранителей там тока РР. По реле там 4 провода плюс и минус замыкаю начинает работать стартер. Ето хана реле?
