Вітер: 1 м./с., Півн
Доработка звука выхлопа, вопрос
Переглядів: 51688
15.04.2010 р.
недавно попался на глаза полтинник со звуком выхлопа как у хорошего чоппера. причем не вопиюще орущего на всю округу о смерти родного глушителя, а именно с приятным басовитым рыком при старте, заставляющем обернуться и еще раз взглянуть на отъезжающий скутер.
есть мнение что путем просверливания отверстия диаметром 10 мм в нижней крайней части глушителя можно существенно добавить басовитости звуку выхлопа. так ли это? звучит сомнительно. речь о 4Т. конкретней, о 4Т 250 сс. Но интересен практический опыт на любых 4Т. В принципе можно и попробовать, всегда ведь потом можно заварить, но нехочется заниматься заранее безнадежной ерундой. тем более не сказать что очень уж наболевшая проблема, просто было бы приятно.
что скажете, товарисчи. если есть подобные темы, прошу указать, сам не нашел.
варианты с разрезанием глушака и удалением переборки, либо доваривание всевозможных наконечников, выглядят затеей довольно стремной ввиду невозможностихлопотности возращения к первоначальному виду в случае неудачи.
есть ли обратимый вариант достигнуть желанного приятного мягкого баска в работе двигателя? поделитесь опытом.
23.11.2011 р. відповів для Vovannn
Наверное просто человек не так выразился, понятно что мощность двигателя и максималка связаны напрямую, тем более на механике.
expert
23.11.2011 р. відповів для kaadoc
все правильно выразился)
на штатной трубе скорость за сотку без проблем уходит на этой трубе 95 потолок(как не крути).но при троганье с места и до 50 км час разгонная динамика веселее чем у штатной трубы.
suza110
23.11.2011 р. відповів для expert
На счет из чего была сделана труба на "козлика"я спросил всерьез,а ты начинаешь умничать "водопроводным пластиком"  29_beee
Так-как двигатель двухтактный,то и любое изменение в выхлопной влечет за собой перенастройку динамики.Видать выхлопная теперь входит в резонанс на низких и на средних оборотах,тоесть идет "подхват"а на высоких теряет это свойство,поэтому так и получается.
expert
23.11.2011 р. відповів для suza110
получается что так и получается 03_biggrin
колено с трубы черный метал шовная.банка с кардана(кажись зил или камаз)тонкостенная
