+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Запуск двигателя Suzuki Sepia ZZ в снятом состоянии
Переглядів: 10422
pusk
15.04.2010 р.
Здравствуйте.Такой вопрос имеется у меня двигатель (Suzuki sepia zz), я его подчинил и хочу проверить заведется ли он.Но не знаю как подключить провода от генератора к катушке (С генератора выходит 3 провода), и можно ли это вообще сделать?
Схема проводки сепии:
pusk
15.04.2010 р. відповів для pusk
Вот в нормальном виде
Фото ниже - это те провода которые отходят от генератора (Черный/желтый/красный).
Змінено: 15.04.2010 р., pusk
pusk
И еще, если экспериментировать, нагорит ли проводка/катушка?
Yan
Я шото не узрел провода датчика положения вала 06_question
Ну по схемме получаецо что к комуту, один чёрный с генератора(который отдельно), а второй на массу... типо так 21_umnik
Змінено: 15.04.2010 р., Yan
pusk
15.04.2010 р.
Да спасибо.Искру та получилось создать, а вот с заводкой нет.
15.04.2010 р.
А реально ли так его вобще завести ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 15.04.2010 р., extasy
Pit_Stop
15.04.2010 р.
Завести двигатель вне мопеда нефиг делать,прото надо всё сделать как полагается,что насчёт провода положения вала,так на сузуке его нет 03_biggrin Я тоже не мог понять,как такое может быть,оказывается может...Чёрно-красный провод на катушку зажигания,вторую клемму катушки на массу...Если не захочет заводиться,поменять клеммы местами...Ну и,само-собой,бенизин,масло,ну и зафиксировать как следует...А то у меня с let`s-а двигло как-то чуть не убежало... 03_biggrin
lisss забанений
15.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
и еще если перепутать провода местами на катушку (она же и комутатор в сепии) так вот если перепутать провода на катушку то она  хоть и хреново но всеравно заведется но двигатель будет крутить в обратную сторону!!!!!  34_wacko2  необъяснимо но факт!   получается эдакий задний ход  30_crazy  аккуратнее  38_focus
pusk
16.04.2010 р. відповів для staroverrr
черный провод подключи к CDI- катушка, второй контакт CDI соедини проводом с корпусом двигателя. привяжи бутылку с бензомасляной смесью выше карба, можно в рюкзак за спину  15_badgrin (масло подводить тогда не нужно)вместо газа прицепи проволочку. садись на моторчик верхом и заводи. да, не забудь наколенники надеть  15_badgrin  вдруг поедет
Спасибо.Да не буду я уже ничего делать, через неделю завезу двигатель его владельцу пусть ставит и ездит.Мое дело было ему поршневую новую поставить и ЛК глянуть и карбюратор почистить.
15.07.2010 р. відповів для Yan
Его там нет, на сепиях и карнах стоят зажигания без датчика. Все работает от одной катушки и заряд коммутатора от нее и когда искру бить тоже. Схема очень простая и на первый взгляд странная но она работает и не только на мопедах. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=79313&t=78712
Разборка Geely Lucky 250
Yan
15.07.2010 р. відповів для Toporkoff
05_shok  я фшоке  34_wacko2   Даже не думал что такое может быть 06_question
mak-minenkov
15.07.2010 р. відповів для pusk
Очнитесь парни, человек доверяеи переборку двигла человеку, который не знает как его запустить! Это же папандос! Ипотом после таких кулибиныхз говорят без пробега по СНГ 25_spiteful
