+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Нажимаю тормоз - мотор глохнет... так не должно быть
Переглядів: 9157
13.04.2010 р.
Привет всем)
вообщем такая вот проблема)
Жму педаль заднего тормоза - мотор глохнет нафиг...что эт может быть?
14.04.2010 р. відповів для Ahead13
На передаче? Если да. то на какой.какая скорость? Можно и на консерве с четвертой заглушить ...
Достали МУСОРа!!!
grass
14.04.2010 р.
Это переливает бензин! 01_smile
14.04.2010 р.
Гг. Это коротит провода стопсигнала.
Достали МУСОРа!!!
borusevich забанений
14.04.2010 р.
сцепление выжимай
14.04.2010 р. відповів для Dezinermm
на втарой передаче..скорость 30...
14.04.2010 р. відповів для borusevich
сцепление выжимай
выжимаю же)))
холостых добавь
глохнет токо на второй??еслы да то у тя чудоюдо мопед...жывет свлей жизню... 08_lol
Покрути винт качества смеси. Похоже на перелив на низах.
14.04.2010 р. відповів для urbanracer
ыыыыы)) и на третей тоже))
14.04.2010 р. відповів для Ozio
спасиб паэксперементирую!
15.04.2010 р. відповів для borusevich
70_suicide
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
15.04.2010 р. відповів для Ahead13
Ну вы и советуете, заднее колесо надо просто подкачать и все !!!!!
А если серьезно, у тебя с проводкой что то намудрено, сними жабки на ручке и ножке тормозной   погляди все с ними норм, прозвони + на раму, 100% замыкает когда ты выживаешь тормоз  01_smile   У меня так было только заводился все норм, а вот заглушить его была проблема ))) приходилось выживать тормоз и сцепление сразу )))) 59_rofl
Воть тАкЪ !
15.04.2010 р. відповів для staroverrr
всьо может быть..
15.04.2010 р.
У меня на мопеде подобное творилось. На холостых работает, начинаешь ехать нормально, но в какой-то момент начинались пропуски .. потеря тяги. В один день заглох на перекрестке (умер). Крутил киком, впечатление как свеча выкручена , компрессии никакой.
Разбирал движок, на вид все было ок, но при наливе бенза в клапана оказалось один из них пропускает. Покрутил пошевелил его, снял почистил и он опять стал герметичным. Что там случилось даже не знаю, может соринка под клапан попала, а может нагар большой был на пробеге 10тыс) 06_question
