+7 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341393
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1234567••38
25.08.2010 р. відповів для bullet
Помпа работает..ремешок впорядке...термостата нет!
ладно..завтра еще прогоню систему..подавлю шланги для уверенности..ну не может так водянка грется 30_crazy
Может радиатор забитый?
хм..у меня так грелась когда сильно карб беднил...+42 градуса было.. 30_crazy
мож собрал не правильно что то 03_biggrin  03_biggrin
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
Всем привет.Уважаемые Раннероводы,ответте пожалуйсто на вопрос номер 34 по етой ссылке http://www.moto.com.ua/forum/
Зарание благодарю!!!
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
25.08.2010 р. відповів для fe0n
Да все правильно собрал 27_dash
Сегодня прогнал около 4 литров тоссола через систему..так что воздуха там нет!
Помпа качает!
Смесь не бедная!
Тоссол нигде не течет!
Я в шоке...максимум километр проехать можно...
шо тут скажешь??смотри то шо токо поставил..верняк в тех деталях есть косяки.. 30_crazy
25.08.2010 р. відповів для 3BIP
Да врядли 06_question Охл.жидкость свободно циркулирует 30_crazy
если надавить на шланг то в расширительном бачке появляются бульбы-значит, все беспрепятственно циркулирует!
25.08.2010 р. відповів для urbanracer
У меня 60+ и дальше растет)
Ну че, бывает 66_pardon
26.08.2010 р. відповів для bullet
Надеюсь бульбы не воздушные. Когда двигатель собирали с коленвала напряжение сняли?
уже не греется? когда открывешь крышку расширительног бачка шипит?
26.08.2010 р. відповів для fe0n
Да греется...ездить не возможно...
когда открываю крышку-не шипит...
но заметил, что при езде, с бачка(вернее с крышки)проливается тоссол 05_shok  06_question
26.08.2010 р. відповів для 3BIP
Да вроде нет..на шланг нажал..а оно в баке булькнуло 01_smile
Да должны были снять!
Кстати сегодня заметил, что с расширительного бачка тоссол льется(это если ехать)
ЗЫ..цпг у меня новая..70сс..может из-за того что не притерлась греется?
Какая ЦПГ? Карб настраивали?
Stage6 street race
Карб 17.5..гл. жиклер 88, фильтр malossi red sponge
Змінено: 26.08.2010 р., bullet
слушай там же тоссол через карб проходит может там проблема? а шипеть вроде должно когда движек гарячий...
Я убрал эту фигню,что к карбу идет..а пустил сплошной шланг!
ну тогда это мистика какаято...может что то с термостатом?)
зря кстати убрал, когда холодно полезная фиговина..
термостата нет 30_crazy
Короче я в шоке сам 34_wacko2
А может масло редкое говнище? 05_shok
Отключи маслоподачу, купи новое гуд масло и налей в бензин.
1234567••38
