+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342077
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
15.05.2011 р. відповів для qingqi
А що за лапа від 180? Просто було б не погано зарегати ранера 50куб,а потім поставити туди 180куб,вот сижу ламаю голову як це зробити 01_smile  20_drinks
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
15.05.2011 р. відповів для aDIOs
Хах,вот эти фразы про ролики и поршневую стрит рейс я даже знаю от куда они  03_biggrin
Поинтереснее,это может какую-небудь Хебо,доплер.. ну чёто такое чего нету у других,ну или его мало вообще в Украине
15.05.2011 р. відповів для Rom4ik
видишь как кривая резко падает? там очень небольшое время когда есть максималькая мощность и поетому нада подобрать ролики точно , в комплекте там есть но хз какие, а поршневая стрит рейс вот очень популярной стала тк она как спорт про но е' удешевили за щет материалов
из хебо на стандарт впринципе покатит такая но по характеристикам она бут похуже настроенной Лео.
Да правда лео уже устарела , у них щас появилась лео зх-р но я хз что это пока что
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
Я всё прекрасно понимаю,я эти тесты труб видел еще 1,5 года назад и всё там читал  01_smile
зх-р покруче говорят
16.05.2011 р.
сегодне подключил акум, бенз и масло горело, бенз был на 0 хотя в баке около 2л, что ет может быть?смотреть проводку или сам датчик?
еще беспокоит расход он около 5л(((( всё в стоке карб 2 раза чистил и настраивал,еще холостой ход не держит как карб не крути, после чистки минут 30 норм держит холостой и заводиться с пол тыки не газа
Змінено: 17.05.2011 р., bullet
17.05.2011 р. відповів для aDIOs
У меня также))Это такой "правдивый" датчик у нас 03_biggrin
Какой жиклер стоит?
карб к патрубку плотно прикрутил?Возможно подсос воздуха.
17.05.2011 р. відповів для bullet
Какой жиклер стоит?
родной 76 вроди
посмотрю
Какой жиклер стоит?
у мене датчик показує більше половини а бак пустий .Сьогодні до заправки котив. 01_smileУ мене холостий хід тримав ідеально.Потім щось почав скакати.А сьогодні і взагалі не хотів заводитись.Зняв патрубок на фільтр-тріснутий і тянуло воздух.Закрив пальцем карб то завівся з першого оберту 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
22.05.2011 р.
да,датчик бензина по ходу у всех оч реалистичный,залить 4 литра чтобы лампочка перестала глаз ломать нужно))
у кого как скут греется?
Ты никто с отравленой душой и убитым телом.
27.05.2011 р.
сёне купил тросик спидометра,теперь такой вопрос - как снять крышечку с привода на колесе??
03.07.2011 р.
Подскажите коммутатор от 125ки пойдет на 50
07.07.2011 р. відповів для urbanracer
потери на варике, редукторе, крутящий момент и тд.
50сс валят 150, потому что винтят за 13к оборотов 66_pardon Ну  и ресурс мизерный..
интиресно а 180сс нельзя роскрутить до 13к? 30_crazy
Дык 180-ки крутятся и до 16 тыщ... Колено малосси MHR и малосси зажигание дигитроник расчитаны на такие обороты....
Змінено: 07.07.2011 р., pashaburgman
29.07.2011 р. відповів для pashaburgman
родная цпг стоко не крутит колено не повлеяет на обороты а зажигание хз, но даже с етим стока не будет
09.08.2011 р.
15_badgrin Дал на трассе хорошенько просраться мопеду
Вот что вышло 30_crazy В общем это было ожидаемо..ремень был хорошо подгулявший, а тюн его добил 17_wink
10.08.2011 р. відповів для aDIOs
Дык а кто тебе про родную говорит ? родная до 12 это потолок...  а потом уже надо как минимум то что я написали плюс труба верховая и так далее...
20.09.2011 р.
МУЖИКИ, КОЛЛЕГИ
Я НЕ ЗНАЮ КАК ВАС, но меня больше всего на Раннере убивает вилка, такой плохой конструкции Я еще не видел
у моего соседа на дырчике вилка лучшее работает. Кто знает что с ней делать, вернее как вместо нее поставить что - то другое?
отпишитель плз, потому как уже почки себе поотбивал) 06_question
28.09.2011 р.
інтересна статейка http://www.zr.ru/a/362415/ 01_smile
28.09.2011 р. відповів для qingqi
http://www.moto.com.ua/news.php?id=1453&page=1 03_biggrin
03.10.2011 р. відповів для T1ma
Я свою проблему решил вот так вилка,колесо и супорт с приводом спидометра леонардо 150
04.10.2011 р.
Купил Gilera Runner слегка подубитую))) ужасно не нравится свет!! купол дополнительную фару на 50вт снял родную подключил, но есть одно, но она работает не на весь накал, + когда включаю, приборка начинает гореть намного тусклее,как будто не хватает мощьности в чем может быть проблема?? ставили эту же лампу на арилию работает просто изумительно
