+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342077
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••30313233343536••38
30.04.2011 р. відповів для qingqi
Підкажіть що потрібно підрегулювати.Поставив карб 17,5 жикльор був 70.Скутер на ручку газу навіть не реагував.Поставив 60  то заводиться дуже добре і до 30 км розганяється теж а далі уже не реагує як би ти не газував.Опустив голку,( в самий верхній паз),якщо на довгій прямій ДУЖЕ плавно газувати то помаленько розганяється а далі як троха розженеться то йде бешений підрив і уже жене класно.А якщо різко газувати то нереагує зовсім.Невже ставити ще менший жикльор? 06_question
незнаю що тобі порадити...у мене зараз 70й жикльор... голка макс опущена..і валить ПРЕКРАСНо і реагує тоже добре...мені здаеться що після установки нової більш потужної труби тобі потрібно було відрегулювати трансмісію-тобто підібрати ролики.. 25_spiteful  25_spiteful
30.04.2011 р. відповів для urbanracer
та ролики роликами,а от оберти двигун не нормально набирає.При ну дуже плавному збільшенні газу оберти набирає а потім так як би хтось дав ззаду копняка і тоді уже їде нормально а як різко дати газу то захльобується? 06_question
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
гвинит якості смесі регулював??відкрути на 0,5 оберта-тим самим обідниш смесь-тоїсть більше повітря-буде краще згорати бензин.. 30_crazy
01.05.2011 р.
попробуй не обеднить качество смеси оставь уменьш количество и попробуй жиклёр побольше поставить
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
07.05.2011 р.
Всім привіт,цікавить таке питання.Якщо в 50сс ранера ставити ББ,то крім кріплення що ще потрібно міняти?Більший радіатор?З проводкою як бути?Так,думки в голос 25_spiteful
п.с.Сьогодні реанімував вбитого після майже 3-ох річного простою.Працює як годинник 01_smile
07.05.2011 р. відповів для qingqi
О... 25_spiteful  25_spiteful  хочеш поставити ББ? май ввиду шо катання буде тобі дорого обходитись.. хавае він 8-10літрів такшо 1грн=1км 03_biggrin ...+масло 04_blush  03_biggrin
і здаеться що краще зразу брати ранер180сс...там міцніша рама,і вилка розрахована на більші нагрузки +вага.... а так якшо хочеш -ПРОбуй 30_crazy
Электрику и проводку придется перемудривать.
07.05.2011 р. відповів для urbanracer
та мені так,для коротких поїздок з роботи і на роботу.На довші дистанції, є авто.Тут скоріше спортивний інтерес,зробити щоб все чьотко працювало.Будем щось думати,відпишу 01_smile
ще б хтось не дорого прадав мотор...  01_smile
ну як усе зробиш то буде  24_bomb  24_bomb  24_bomb  17_wink  25_spiteful
Валити буде ОФІгЧОТКО!!))не виключення що з місця буде легко перекинутись)) 25_spiteful  25_spiteful
тут або 2-т 180 алкоголіка брати ,а можна і 4-т 200сс,думаю він мав би бути економічнішим 01_smile
08.05.2011 р. відповів для qingqi
200сс 4Т то зовсім не та динаміка і розгін... 02_sad  але тоже їде файно. 01_smile  і жре 4л100км-менше ніж твій полтос і валить 130 25_spiteful
а 180сс 2Т-жре 6-8-10л(від стилю) валить 140-160(якшо мотор живий) і розгін до100км десь за 8сек 25_spiteful
а це 200сс в тюНІ 25_spiteful  25_spiteful порве напевно 180сс 2Т 25_spiteful  25_spiteful
30_crazy
Змінено: 08.05.2011 р., urbanracer
Прив!
Глянь как на айса ББ ставили 01_smile
http://sa-shop.ru/forum/index.php?topic=39.0
08.05.2011 р. відповів для bullet
Гриша ты говорил што ранер180сс не пойдет 200кмчас-типо розлетитсо.. 30_crazy  а терь зацени..
180км он уже тулит 25_spiteful  25_spiteful  я думаю што 200кмчас он бы выжал 25_spiteful  25_spiteful  29_beee  30_crazy
08.05.2011 р. відповів для urbanracer
03_biggrin ты веришь этому брехометру?
Пускай по гпс замеряет скорость 03_biggrin
на 12м и 13м колесе 200 кмчас?Ну-ну 08_lol Там сдует того рунера вместе с райдером 08_lol
хих... 01_smile  не сдует...хорошенькую автостраду ему бы и поехал бы.. 25_spiteful
хоть по спидаку 03_biggrin
а то смотриш на ютубе-ЗИП 50сс наказывает ранер180сс и  05_shok  05_shok  как он ето сделоЛ.. 03_biggrin  30_crazy
если 70сс в мясе -допустим априлька едит 140-150 на 13х колесах то што мешает рунеру на 13х поехать 200 по хорошых дорогах(за границой) 25_spiteful
потери на варике, редукторе, крутящий момент и тд.
50сс валят 150, потому что винтят за 13к оборотов 66_pardon Ну  и ресурс мизерный..
интиресно а 180сс нельзя роскрутить до 13к? 30_crazy
кстати читаю тот прожект про СПИТФАЙР-ЖЕСТЬ 05_shok  05_shok  30_crazy  30_crazy  25_spiteful  25_spiteful  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
08.05.2011 р.
Бачив в неті проект один,там поставили, на рокса здається,3-ох ступінчату кпп.Теж валило непогано+немає втрат як ти кажеш на варіку та редукторі.Зара пошукаю...
А цікаво як би ліберті в мясі поїхав,там всетаки колесо велике 30_crazy .
08.05.2011 р.
ось найшов http://nitrorw.skyrock.com/1.html 01_smile
дуже скоро він би непоїхав...бо це залежить не від колеса а від редуктора ще...в ліберті більш короткий редуктор защот того шо колесо більше...в мене на апрільці довший редуктор бо колесо 13ка... 30_crazy
