+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342078
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••29303132333435••38
27.04.2011 р. відповів для qingqi
17_wink Паста ГОИ!
сьогодні обїздив все місто так і незнайшов такої пасти.Десь в гаражі ще валялося декілька зелених кусочків.Де б можна було купити в неті?Може хтось має можливість десь дістати
Еще не нашел пасту ГОИ?Могу поделиться если что.
27.04.2011 р. відповів для KOLIAN
17_wink Паста ГОИ!
Оооо,було б чудово.Але поки немаю часу зайнятися кришкою.Трошки згодом я тобі відпишу,домовимось якось 18_good  20_drinks
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
27.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Так вроде на Раннере был двигатель)
Почему ты с Пяджика снял?)
Так,був.Він в мене ще і досі є разом з колесом.Просто там не було ні редуктора ні щеплення та кришки варіатора.А той був уже в повній комплектації 01_smile і я вирішив поставити його
17_wink Паста ГОИ!
Шо там договариваться-я тебя за крышку должен же отблагодарить!Напишеш как надумаеш-отправлю.Чем думаеш полировать-в смысле есть ли точило,или же дрелью?
27.04.2011 р.
итак поставил камеру  всё 18_good
снял пластик и узнал что мне нужно,может кто знает где найти на раннер
1)тросик спидака
2)траверса+замки(главный и багажник)
3)клюв,ну та часть где фара+брызговик
4)задний фонарь
ну вроди всё
еще пара вопросов
1)не работает  електроника (поворотники,датчик  температуры и топлива,стоп)
хотя просто задний габарит работает,спереди фара и бл и дальний и мелкий))свет
проводка вроди в поряде ниде ничё не порвато и тд
Подскажите в чём может быть траблы?
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
27.04.2011 р. відповів для aDIOs
У меня электроника не работала, как снял датчик с маслобака 06_question
27.04.2011 р. відповів для bullet
с масло бака??если там датчика нет то может не работать??а что ет за датчик?уровень?
Да именно уровень 01_smile
Я помню как снимал маслобак, снял и датчик. Тут попытался заветси мопед...стартер не крутит, поворотники не пашут 06_question А с кика заводился. Подключил датчик обратно-все заработало.
У тебя до этого электроника работала?Вспоминай что со скутом делал!!Может что-то не подлючил 06_question
28.04.2011 р. відповів для bullet
окай буду смотреть))
кста щас думаю о полной покраске
смотрю на вариант реплики
старой
или новой
но с такой расцветкой он както не выделяеться, а хочеться чтоб смотрелся моп по новому как-то ярко
кто знает хорошие расцветки скидуйте в группу или фото или ссылки пл, буду признателен)
Я свій датчик зняв теж з баку і просто замотав навколо ізолентою щоб не замок і в підкрилок заховав.Без нього теж електрика не рпацювала 01_smile
Это  реализована типа блокировка чтобы при отсутствии масла в бачке нельзя было завести-я правильно понимаю?
28.04.2011 р. відповів для KOLIAN
С пустым баком масла он заводился 03_biggrin А как снял этот датчик, то заводился только с кика.  То видать электроника мудреная 03_biggrin
То я вспомнил что когда то читал в каком то журнале-что взяли на тестдрайв какого то французского полтинника,и пока не залили масла-завести не смогли.Вот я и подумал что у вас тоже подобное сделано.
Я помню, мне друг рассказывал: не смог джиксера 650сс завести, оказывается не поменял масло в движке в положенном интервале и все 66_pardon  Комп заблокировал систему зажигания 18_good
29.04.2011 р.
такой вопрос мона в ренер лить тормозуху ДОТ 506_question? отличие от 4ки в том что компонент там главній ет силикон,но дот 5 намного изза етого лучше кто пробывал?
30.04.2011 р.
сегодня 2 новости))
1)плохая рвонула камера ззади что воткнул в бескамерку)))всё обошлось хорошо
2)чистил карб все норм вроди настроил,но на холостых не держит и глохнет и чтоб с кика завести над еще и ручку дать 02_sad
что ето может быть?может настроил фигово??
и еще вопрос там в карбе такие жиклёры ну ни как жиклёры)а такие пимпочки ток 2 а на дио длинные палки с дырочками,
дак их менять? вроди как ктото писал что на 65 лучше ставить
30.04.2011 р. відповів для aDIOs
сегодня 2 новости))
а и вопрос кто пробывал какое масли и какое лучше из 2??
мотюл 710
мотюл скутер павер?
что лучше сама фирма мотюль рекомендует скутер павер
Наверно настроил плохо, или не плотно его поставил в патрубки  66_pardon (получился подсос воздуха)
06_question Ну главный топливный жиклер похож на пимпочку с резьбой м6 03_biggrin
А менять зачем?до этого нормально работал?
30.04.2011 р.
о такие жиклеры да) а то я думал он там обломаного кусок)
всё поставил плотно, но и раньше не заводился без ручки но сёдне когда смеси еще больше дал дак инокга заводился с пол тыка без газа,
а если сильно дать много смеси дак он не поедит же?заливать будет?или будет жрать?
30.04.2011 р.
Підкажіть що потрібно підрегулювати.Поставив карб 17,5 жикльор був 70.Скутер на ручку газу навіть не реагував.Поставив 60  то заводиться дуже добре і до 30 км розганяється теж а далі уже не реагує як би ти не газував.Опустив голку,( в самий верхній паз),якщо на довгій прямій ДУЖЕ плавно газувати то помаленько розганяється а далі як троха розженеться то йде бешений підрив і уже жене класно.А якщо різко газувати то нереагує зовсім.Невже ставити ще менший жикльор? 06_question
Змінено: 30.04.2011 р., qingqi
