0 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341679
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••15161718192021••38
21.01.2011 р. відповів для bullet
Проблему газов в расш.бачке решал новыми прокладками. Герметик не помог. Про температуру не скажу.
21.01.2011 р. відповів для SanO93
72_scratchoneshead на сколько я знаю тоссол не должен паровать!Это ж не вода!
Помпа естественно работает!
Вот в  радиатор я не лез!
Был бы забит, хреновая бы струя на выходе шла обратно в бачек 03_biggrin
кинул фото датчика!
на 50сс  дальше половины не доходил 25_spiteful
21.01.2011 р. відповів для Rom4ik
Проверь еще раз шланги... на роксе уже так один раз чуваки запороли цпг такую же как у тебя...
тупо попутал чел шланги...
у меня друг тоже запорол так рокса 03_biggrin
Дело в том, что шланги у меня перепутать не реально 08_lol Она разных длинн 03_biggrin
21.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
20_drinks Спасибо!
Открой крышку бачка , и посмотри - тосол должен циркулировать в виде воронки !!! Если есть пузырьки воздуха или похожее на воздух ... проблема в подсосе воздуха !!! Ну ещё вариант электроника !!! У меня у друга такая же проблема была , менял термостат !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
кинул фото датчика!
радіатор може бути забитмй пухом ззовні......у мене колись було весною одуванчиків 100500кг насобирав... 02_sad
я образно писав про пари, але то добре коли є тиск...у мене на консерві написано 1.4 бара і якшо їх нема то мотор вище 4500 не круте, а коли прогріваш до робочої температури то почина норм робити 01_smile
21.01.2011 р. відповів для Tigerer
25_spiteful писал же что термостат выкинул 25_spiteful И помпа механничесская 30_crazy
ЗЫ струя без пузырьков, но уж слишком мощная 62_sarcastic Тоесть на выходе из штуцера в расширительном бачке-бьется об его противоположную сторону и фигачит вверх к крышке!!
повышенное давление? 25_spiteful
Вот привел схемку..это то, что я наблюдал с открытой крышкой и на средних оборотах 25_spiteful
Заодно притри головку. На ровной площади. Можно на большом диске от болгарки,если нет наждачного камня. (Но это все ВРУЧНУЮ.это я так,на всякий случай)
Yan
Ещё б об асфальт посоветовал бы потереть 30_crazy
Болгаркой сильно жестко. Я брал коробку от домино советского и шкурку наждачную 250 вроде и притирал головку и патрубок впускной
03_biggrin а зачем идеально ровную поверхность ширшавой делать? 01_smile
Притереть я у знакомого токаря могу)и не на наждачке)
Yan
запарился уже со своим скутом 34_wacko2
После установки новой ЦПГ, помпы, колена мопед стал аццки греться 27_dash 2 км проедешь и датчик почти в красной зоне 06_question
И еще один не мало важный момент, со старой крышкой тоссол выливался из расширительного бачка. Пока ездил на регу-потерял больше 500 грамм 25_spiteful  С заменой крышки проблема выливание вроде решилась, НО если после 5 минут работы скута, крышку открыть-создается такое впечатление что открываешь газировку 25_spiteful
Смею сделать вывод-что это отработанные газы попадают в рубашку охлаждения и тем самым повышают температуру и давление! 06_question
Вот после этого промазали прокладки герметиком, а эффекта почти никакого..как грелся-так и греется 27_dash
термостата у меня нет, смесь не такая уж бедная, чтоб скутер за минуты "закипал" тем более на улице мороз -5 38_focus
ЗЫ:
Термостата у меня нет
шланги подсоединены правильно
Воздуха в системе нет
Уровень тоссола в бачке -в норме
27_dash  27_dash
Как лечить его блин? 12_cray Уже и не уверен что новые прокладки помогут 27_dash
Мистика какаето 27_dash
Мож сам датчик или указатель "брешет"...  Другим прибором температуру померять не пробывал?
21.01.2011 р. відповів для Yan
не думаю!раньше ж нормально показывал!
там ВСЕ горячее!ЦПГ, ШЛАНГИ, БАЧЕК, РАДИАТОР!
25_spiteful ох...были бы нормальные преподы в универе-можно было попросить пирометр поюзать 04_blush
Ещё б об асфальт посоветовал бы потереть 30_crazy да можешь тереть обо что хочешь. Или у тебя в гараже фрезерный станок есть? Покрученные головки видел? Чем в условиях гаража добиться плоскости?
Купи на Метеоре цифровой измеритель температуры. цена 55-60гр. Max - 125град.Ц
Yan
такие роботы должен проводить токарь на соответствующем оборудовании
21.01.2011 р.
точно мистика.помпа качает.тосол проходит через радиатр и не успевает охлаждаться 06_question
А если нету токаря и соответствующего оборудования? Сидеть и ждать у моря погоды? Я вроде ничего плохого и не выполнимого не подсказал.
21.01.2011 р.
попробуй з більшим радіатором поїздити.Може хтось позичить 30_crazy
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
Змінено: 21.01.2011 р., qingqi
22.01.2011 р. відповів для bullet
на цилиндре есть болт для спускания воздуха из цилиндра при заливке пустой системы. Ты его откручивал?
