+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341640
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••13141516171819••38
06.01.2011 р.
ИМХО Ничего страшного в заводе дрелью нет. Я вот дёргал как-то верёвкой, как трактор ото где прикол. 30_crazy
06.01.2011 р. відповів для qingqi
Дрелька тоже те-то есть. Найду попробую. 01_smile
забрати насадку з гайки не складає ніяких труднощів,пробуй!!!
Именно этот вопрос меня больше всего и беспокоил.
Я вот мотрю на насадку на твоей фотографии, и понимаю, что нужна обязательно удлиненная насадка. Иначе шляпа болта будет мешать. Правильно понимаю?
06.01.2011 р. відповів для pa-shock
так!!І обовязково сильно затянути сам болт(я брав на шестиграннік)
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
13.01.2011 р.
41_dance2 Наконец-то после долгого простоя завел скут 41_dance2 вчера приехал долгожданный варик s6 sport pro, планировал вчера завести-а фиг 30_crazy Раз 30 кикал-0 по маслу..плюнул ушел домой.
Сегодня после бесконечного биения по кик стартеру скут накоенец запыхтел 38_focus
Чуток прогрел, решил проехаться-а фиг 34_wacko2 оптять, гад с места не трогается
27_dash Хотя на скутер атаке писали что варик ИДЕАЛЬНО подойдет под мой конфиг..ладно..начинаем разбор полетов 36_onthequiet
Кино 30_crazy
Вчера собрал варик, надел втулку и заметил что щеки как-то туго двигаются 72_scratchoneshead Нужно прилично надавить на втулку, чтоб они раздвинулись 66_pardon На старом варике такого не было, все атм без усилий раздвигалось. так что грешу на кривые слайдеры 25_spiteful
Далее смесь: труба аццко срет не сгоревшей черной смесью+свеча чистая и мокрая, видать не догорает 27_dash Игла опущена на максимум, жиклер 88, а я уже думал сразу 95 ставить 15_badgrin
Так что еще настраивать и настраивать 33_wacko
ЗЫ кино прилагаю 30_crazy
13.01.2011 р. відповів для bullet
Стоит такой же варик, всё работает отлично, ты шайбы правильно вставил?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Пружина софт у тебя? и ролики сколько грамов? у меня в комплекте 9-ти грамовые шли...
13.01.2011 р. відповів для ubel
Правильно 01_smile
у вас слайдеры тугие были или нет?Втулка свободно ходила? 06_question Просто меня это озадачило, зачем на варик ставить тугие слайдеры, ведь ролики врядли смогут щеки раздвинуть 06_question Вот и не едет 30_crazy
Пружина медиум(В комплекте шла)Ролики по 6.25 грамм
Нормально всё ходит, очень плавно)
Ну незнаю, может брак приехал? хотя врдли такое может быть. Должно всё свободно ходить...
Змінено: 13.01.2011 р., ubel
25_spiteful  Вот-вот, а у меня туго 27_dash Подрезать их что ли..или в ручную разработать 27_dash
Все чотко, в коробочке запаковано 06_question одевал слайдеры наоборот-ничего не поменялось 34_wacko2
Попробуй мелким надфелем, очень аккуратно...
У меня тюнинг как раз с варика и начался))))
30_crazy Завтра займусь 20_drinks Спасибо!
ничего не нада разрабатывать. так и должно быть.  слайдера ставятса только одной стороной. Там понятно какой(той при  котрой слайдера заходят дальше.)
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
грузы думаю грамм 5 надо попробовать для начала. а то и 4!
Boom!
№9(yadsok)
Змінено: 13.01.2011 р., bullet
13.01.2011 р. відповів для jogg
20_drinks Спасибо!Седня еще 2й раз сходил в гараж-дал мопеду просраться так он с места тронулся 30_crazy
йо 05_shok  05_shok
я думал ето у меня труба плюетсо ...так у меня цветочки.. 34_wacko2  у а тя ваше 35_hang
настраивать и настраивать... 33_wacko  зАТО ПОТОМ как валить ББУДИт 25_spiteful
полюбе скут должен хоть как то НО ЕХАТЬ... 34_wacko2
13.01.2011 р. відповів для urbanracer
25_spiteful Я теперь понял чего она так срет 07_dirol
Это не сгоревшее масло, когда раньше был насос-на холостом ходу подавалось не большое количество масла, сейчас же одна единая пропорция, вот и  на холостом ходу не успевает все сгорать! 25_spiteful
Я ж написал, что поехало 25_spiteful Вернее тронулось..не достаточно я оборотов ему даю 04_blush
27_dash Жаль тахометра нет 27_dash
Як збирав свого то теж зняв насос то тепер хоч не засирає але на холостих смердить як від трактора і димить так солідно 30_crazy
