+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341582
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••891011121314••38
02.11.2010 р. відповів для ubel
Так позвоните пацанам из скутер-бума. Может под заказ подвезут!
02.11.2010 р. відповів для bullet
Так через них трубу и варик брал, и по мелочи, стёкла, линзы , грипсы. Не делает с6 на мою модель чугун...
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
я у них думаю заказывать железяки,
парни адекватные ?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
02.11.2010 р. відповів для Indian
парни адекватные ?
18_good Конечно!не раз обращался! 20_drinks
Ах да..точно!
Есть только малосси спорт 70сс 48_download
ага,сенкс 20_drinks
стремно просто незнакомым людям,некую сумму денег доверять
06.11.2010 р.
Класний ролік про ранера,хто небачив дивіться 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=scUshHBbzMI
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
07.11.2010 р. відповів для qingqi
ну, это ранчик 172сс. это другое измерение...
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
07.11.2010 р. відповів для boroda
Якісно змонтували відео,класно 01_smile
От би і собі такий двигун найти...
Сразу ранера захотелось))) 30_crazy  32_king
Змінено: 07.11.2010 р., urbanracer
07.11.2010 р. відповів для urbanracer
25_spiteful На тюненной табуретке тоже можно трюки чудить 01_smile
07.11.2010 р. відповів для bullet
Да но МОЩА то НЕ та)) 30_crazy
Это Влад Болдов!Вроде с Питера! 18_good
04_blush А что, в Европе еще Биг-Блоки не выбрасывают?
Тре було просто найти якусь свалку де їх утилізовують.А так на вулицях може і є але тре багато обходити шоб шось найти та щей транспортувати потім находку.Європа величезна думаю шо їх повно валяється.
Думаєте кріплення такого двигуна підійшло би до 50сс?І який максимальний обєм можна поставити в штатний 50сс? 01_smile
CRISTOFOLINI "TCR" 88CC 1300 евро и он твой 25_spiteful
А вот крепления ББ и штатного 50сс-абсолютно разные!Но при желании можно и вкатить 180-ку!
Вопрос только в том-НУЖНО ЛИ ОНО?
07.11.2010 р.
двигун від Piaggio NRG MC3 LC підійшов ідеально 07_dirol
77_pleasantry Ну так он идентичен тому двигателю, который и у меня стоит 01_smile
Собрал уже своего рунера? 25_spiteful
41_dance2  41_dance2
18_good Пыжик прикольный!
Когда уже ранера заведеш?)
1••891011121314••38
