Вітер: 2 м./с., Півд
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342164
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••31323334353637••38
11.05.2011 р.
вопрос по трубам: что лучше на стандартную поршневую
ясуни ц16 или лео зх?
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
11.05.2011 р. відповів для aDIOs
03_biggrin Лео ЗХ 18_good
с16 уже для более крутых поршневых!
Змінено: 11.05.2011 р., bullet
11.05.2011 р. відповів для bullet
что еще на сток посоветуете??
12.05.2011 р. відповів для aDIOs
Лео ТТ можно, technigas next-r
12.05.2011 р.
неееееее  какая ТТ она ж на низкие обороты её стантеры берут да и фейловая она в общем а текни не оч дорогая мона модель покруче взять
пока что на зыксу присматриваюсь и цена и качество приятно
14.05.2011 р.
Питання до жильців цієї теми:Чи можна на гілеру 49куб поставити мотор від 180куб без особливих переробок?
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
14.05.2011 р. відповів для MotoBiss
Болгарка та зварювальний аппарат(лапа від 180) думаю точно треба буде 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
14.05.2011 р. відповів для bullet
а сток как себе з ц16 чуствовать будет?? 25_spiteful  25_spiteful  не вкурсе?? 29_beee
типо валить бУдИт? 25_spiteful  30_crazy
14.05.2011 р. відповів для aDIOs
У меня стоит ТТ и норм,нахрена в городе верховая труба??  Можешь конечно кареру 20,но чё толку на твоём стоке..
зыкс можно брать,она еще норм..  хотя можно посмотреть и заказать чёто поинтереснее,ну это лично моё мнение..
14.05.2011 р. відповів для urbanracer
17_wink Никакого толку...
14.05.2011 р.
питання до власників водянок!Тут радіатор служить зразу бачком для рідини?Може хтось має старий непотрібний бачок для охлаждайки або подібний радіатор? 03_biggrin
15.05.2011 р. відповів для qingqi
Дивлячись на кришку на радіаторі-видно що бачка там немає17_wink
Вирішив такий кастом зробити?01_smile
Змінено: 15.05.2011 р., bullet
15.05.2011 р. відповів для bullet
Дивлячись на кришку на радіаторі-видно що бачка там немає: 17_wink:
угу,а то двигун без діла валяэться.Буде пуля.Усе уже практично є.Зібрати і довести до розуму  30_crazy
18_good Оце яд буде 18_good  20_drinks
08_lol Та робив би на повітрі 31_bigboss Меньше гемору буде 30_crazy
так треба ж буде целындр з ребрами.А так  водянка.от як би хтось пыдкинув запи для проекту... 72_scratchoneshead
30_crazy До Iталії їхати 03_biggrin
Хоть би на недільку одну скочити,да з напарнічком якимось щоб по шуріку все організувати 03_biggrin .Дорога точно окупиться 30_crazy  12_cray Як згадаю того рокса що в останній день найшов аж сльози напирають.Я туда поставлю свій двигун від піаджо,той що на ранері.А собі уже на друге літо або капітально відновлю рідний ранеровський(зроблю 72)або бездокову 180 30_crazy ,є тут одна на приміті 01_smile
Змінено: 15.05.2011 р., qingqi
Роби вже щось таке
180сс-жир буде 20_drinks
Роби вже щось таке
центр ваги дуже високо,не канає.Тре щоб валило 01_smile .Ідеальний варіант
на ютубі є 180 відео
15.05.2011 р. відповів для Rom4ik
я не говорю что мне нужна верховая труба,прост ТТ идёт так что у неё с низов мощность прёт, зх бут норм на сток походу но там оооочень точно нужно ролики подобрать+ она будет отлична с поршневой С6 стрит рейс, а что ты имел ввиду поинтереснее?текнигас?
