27
-1 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341702
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••25262728293031••38
24.03.2011 р. відповів для bullet
На мотобайк едешь ? 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
24.03.2011 р. відповів для ubel
25_spiteful Есть такая мысля 20_drinks
24.03.2011 р. відповів для qingqi
ага..в тебе ще не виключився термостат...ти мало гарі йому давав... 25_spiteful  25_spiteful я то люблю на асфальті мокрому пошліфувати (але в мене шяс нова резина жалко.. 30_crazy .а на траві не цікаво 03_biggrin )
в якому розумінні не виключився?Короче кажеш дати йому просратися?Я ще навіть ручку до кінця не вижимав 30_crazy
та дай йому ПИЛЮЛЕЙ. 25_spiteful ..шо ти жаліеш його 01_smile  30_crazy
дороги да...гуано..але рано чи пізно всерівно даш йому прикурити...то чого зволікати? 30_crazy  25_spiteful
24.03.2011 р.
Спёр немного фото 07_dirol
Я ото думаю,якщо я виведу фільтр в унітаз,то чи буде вистачати йому там повітря чи вихід як на 9 фото?Гофрочки від пічки з авто уже маю.І ще б придумать якийсь болотнік довший на заднє колесо...а то закидує аж на сідушку
06_question А який сенс перероблювати воздхозабір? Він у нас зліва(там де ноги ставимо) 06_question
на рахунок болотніка..в мене в грязну погоду, навіть за наявності бризговику, спину закидає брудом 28_bad
Треба щось таке мутить 30_crazy
Зачем мутить? Закажи по каталогу, если не изменяет память, стоит такая шняга от Gilera Ice 42 евро.
25.03.2011 р. відповів для 3BIP
94_prankster на атаке уже давно и на рунера продают 03_biggrin
Как-то дорогова-то за кусок пластмассы 06_question Не весь же сезон грязюка 30_crazy
То уж если крутой стайл мутить, как на 1м фото, то штука не заменимая 17_wink
25.03.2011 р. відповів для qingqi
така ідейка в голову прийшла,що скажете 01_smile
18_good Не погана ідея 01_smile От тільки в чорний колір крило перефарбувать и буде кул 03_biggrin
25.03.2011 р. відповів для urbanracer
47_mail  48_download Пошаманил сегодня с трансмиссией 25_spiteful Результатом доволен 18_good
Снял для тебя видео, правда кривова-то 30_crazy Не удобно одно рукой держать телефон и крутить гашетку 66_pardon  77_pleasantry
ЗЫ свеча 03_biggrin
25.03.2011 р. відповів для bullet
сцилку в студию 39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  25_spiteful
http://www.youtube.com/watch?v=opPedlJ7ttY&feature=player_embedded
pusk
мне кажицо, или вариатор чересчур на больших оборотах срабатывает? 25_spiteful
Змінено: 25.03.2011 р., bullet
25.03.2011 р. відповів для pusk
06_question Ну так и должно быть..он должен стартовать с 6-6.5к оборотов
Макс, с таким зарядом под попой это самый яд 30_crazy
25.03.2011 р.
Обсуждался ли вопрос о глушлках т.к. на италии их обычно от 3 до 7 ,взял себе недавно Раннер 50 2004года,владелец пригонял с Италии и мало катался обычно на мото, думаю душилками  никто и не занимался,хотелось бы знать где они находяться (выхлоп,комут,варик??)  06_question  06_question
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
18_good
когда опкатаеш засними набор с 0 к максималке 25_spiteful  25_spiteful  если ускорение окажетсо весьма приличным (можно натягивать всякие штормы  25_spiteful ) то  30_crazy  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
25.03.2011 р. відповів для aDIOs
1е...сколько валит??расход?? 30_crazy
Позравляю с приобретением!Пускай только радует 20_drinks
1. Апендикс на трубе(Железная трубка, которая идет ко второму воздухану)
2. Рестриктор в карбе(Что-то на подобии фольги с дырками, находиться входе карба)
3.Шайба на вариаторе (тонка шайба, надетая на втулку)
4. Главный шиклер в карбюраторе(стоит где-то 55, желательно ставить 65)
Дійсно,щеплення на таких обертах мабуть розгін шаленний дає 30_crazy
але на малих швидкостях незручно їздити
ИМХО такими ударами на таких обоотах можно редуктор уграть.
uptosite
