+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342306
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••24252627282930••38
Yan
16.03.2011 р. відповів для BAZILIO
А какую функцию выполняет лепестковый клапан?Если в него что-то попало,может он заливать свечу?
Еслиб туда шото попало, кидало бы смесь в воздухан
16.03.2011 р.
Была точно такая проблема на таком двигателе!вся проблема оказалась в жиклёре!был слишком малого сечения свеча была чёрная и мокрая всё время!!!
16.03.2011 р. відповів для predator17
Я уже устал,потеплеет поеду к толковому механику,будем играться с жиклёрами.Всем за советы огромное спасибо,удачи.
21.03.2011 р. відповів для qingqi
11_blum ось моє 41_dance2
22.03.2011 р. відповів для qingqi
18_good Нічого,от коли доведу двигун до ладу то тоді і поганяєм якось 17_wink
Обов'язкого погоняєм 20_drinks  42_friends
А що з твоїм двигуном?
48_download Меня ще треба трансмісію доковирять 30_crazy
та так,нет предела совершенству.В тебе ж 70сс а в мене ще поки...
тай щось інколи троїть на великих обертах 06_question
48_download Поки що обкатка, сильно не погоняєш 02_sad
Як троїть?В нас один цилиндр 84_acute Рівний такий звук?Мабудь його перелива 06_question
03_biggrin Ну тоді точно залива 94_prankster Ага, глянь ще чи добре прикручен свічна люлька, та високовольтний провід до коммуту 94_prankster
Ат в мене теж не одразу піднімається 06_question Ото як хвилин 5 поїздиш, починає по-тихеньку повзти в гору 03_biggrin То просто прохолодно на вулиці, вот і показує так 66_pardon
23.03.2011 р. відповів для qingqi
жиклер 70 стоїть,голка по середині. 06_question
заводиться добре і оберти тримає теж.
Можливо стрілка і робоча.Я катався якраз менше 5 хв але по декілька раз.Значить не прогрівся повністю.
Ще хочу вирізати заглушку там де бризговик(підпласмасою де аморт)щоб болото не скакало на карб.
В мене на 50сс, був 65й жиклер і то, я голку опускав на одне ділення 06_question
в тебе зааливае та ше й по жостокому 30_crazy  30_crazy
став 63 -65 жыклер і все буде пучком))) 30_crazy
(в мене шяс 75й жикльор,голка на максимум ОПУЩЕНА -лие файно і димить тоже...зараз якраз йду на пошту,заберу свій 65й жикльор і буду ставити ) 25_spiteful
23.03.2011 р. відповів для bullet
вот ФААААКККК 09_ireful1  10_ireful2  27_dash
ПРОСИЛ,МОЛИЛ 65!!!!!!!жыклер....а ОН отправил 70йй 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  13_evil
притом шо у меня стоит 75й ,игла макс опущена и чучуть срет 35_hang  30_crazy
ага..в тебе ще не виключився термостат...ти мало гарі йому давав... 25_spiteful  25_spiteful я то люблю на асфальті мокрому пошліфувати (але в мене шяс нова резина жалко.. 30_crazy .а на траві не цікаво 03_biggrin )
в якому розумінні не виключився?Короче кажеш дати йому просратися?Я ще навіть ручку до кінця не вижимав 30_crazy
62_sarcastic А у тебе взагалі є термостат?
Якщо він є і працює, то спочатку охолоджувальна рідина циркулує по малому колу..за рахунок цього-скут прогріваеться швидше. А потім вже по великому 06_question
Якщо ж термостат не працює(завжди відкритий) то рідина одразу циркулює виликим колом-йде краще охолодження і двигун повільніше прогрівається 07_dirol Такий самий ефект якщо термостату зовсім нема(як у мене 11_blum )
Ось він..жовтенький і на 2х шурупчиках 03_biggrin
24.03.2011 р. відповів для qingqi
Ооо,такої штуки в мене точно не було,тепер понятно чого стрілка не піднімається
20_drinks Так що все нормально 17_wink
24.03.2011 р. відповів для bullet
Зняв його, поставив стокову губку і вуаля 66_pardon
Простом алоссі забагато повітря пропускав, от і грівся через бідну смЄсь 30_crazy
Карб надо было настраивать.
У меня стоит Малосси Ред Спонж в стоковом корпусе и всё гут.
З.Ы. Кстати может тебе его просто пропитать надо было маслом для фильтров?
24.03.2011 р. відповів для 3BIP
06_question Да карб крутил, иголкой баловался-эффекта 0
Пропитка бы врядли помогла..она ж не настолько сильно препятствует пропускаемости воздуха 06_question
Жиклер нужно было увеличивать. Ну ред спонж настолько легкий на пропуск воздуха, что я думаю даже пропитка помогла бы.
Но тот момент ставил один из самых больших, который у меня был (88)  66_pardon
Ну теперь это не столь важно, главное что уже можно спокойно ездить 56_yahoo
А не холодно ездить? Я после того как ЦПГ поменял еле-еле до дома дотошнил. Руку потом согнуть не мог - отмёрзла.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
24.03.2011 р. відповів для ubel
Когда я катался было где-то +9, так что нормально 03_biggrin Вот сейчас холодно, дождь, ветер 02_sad
