Вітер: 1 м./с., Півн
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341544
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••21222324252627••38
krab23
04.03.2011 р. відповів для bullet
То что шланги идут рядом не страшно,и проблемы в этом нет. И не тупой ты,все учаца на ошибках и их решении. Настройка карба очень и очень тонкая штука. Дело в том что пропускная способность жиклера дозирует качество смеси только при полностью открытом дроселе,иглой дроселя рег.середина работы карба,а хол.ход самые низа. И поймать точно практически не реально. А еще играет объем корпуса воздухан. Коротч Гриша не заморачивайся,оставь карб в стоке с воздуханом,мотор целей будет.
Змінено: 04.03.2011 р., krab23
До ремонту проблем з перегрівом не було? Комутатор залишився той який був раніше чи мінявся? При неправильній роботі комутатора міняється тепловий режим мотора. Це з особистого досвіду .в мене була така проблема:перебрав мотор,  поставив китайский комут (рідний згорів)і скутер постійно перегрівався, поки не заклинила поршня. Заміна комута вирішила  цю проблему, при тому циліндр розточився під поршень тої ж фірми(CMR) тільки наступний ремонт
В мене в гаражі стоїть Piaggio NRG mc2 там такий же мотор, але видимо інший бачок, там стую взагалі не видно
04.03.2011 р. відповів для krab23
20_drinks Вот перебоев с работой я не ощутил!Буду ездить-гляну на состояние свечи!
Хоть на много меньше гадить с глушака стал 15_badgrin
04.03.2011 р. відповів для IGOR1
В мене її теж не видно на холостому не видно. тільки коли дать газку-то все видно 34_wacko2
Комутатор стоковий!Всі провода та маси підключені вірно!Дякую за відповідь! 20_drinks
я пробував газнути до макс оборотів , не видно, правда в мене майде повний  бачок тосолу
В мене до відмітки max трошки не дотягуэ 01_smile
Приблизно так струя йде!
Бачок в мене під пластиком, я дивився через заливну горловину
ну я теж через неї і дивився 01_smile
07.03.2011 р.
В общем у кого греются 2т водянки-в первую очередь смотрим на смесь 30_crazy
Мой псевдо-нулевик(red sponge) здорово смесь беднил 25_spiteful
Стоковый паролон решил все проблемы 17_wink
41_dance2  41_dance2  41_dance2
07.03.2011 р. відповів для bullet
И жиклёр 25_spiteful Правда теперь непонятно что тебе помогло 66_pardon
07.03.2011 р. відповів для qingqi
41_dance2 А я сьогодні катався 41_dance2
Враження від зарядженного полтоса не можливо передать словами- ЦЕ КАЙФ 44_beach
Звук резонатора, скажена динаміка 18_good Супер!
41_dance2 Головне що скут перестав грітися 38_focus
ну наконец-то всё наладилось и решилось. Поздравляю 20_drinks
по вопро
07.03.2011 р. відповів для NamelessRider
82 оставил!По мере обкатки буду следить за смесью 17_wink
07.03.2011 р. відповів для pitbull
20_drinks А то!Спасибо!
30_crazy Рад безмерно!
Я наконец-то нормально покатался!!!!Правда холодно было!Но ничего 03_biggrin
та конечно за сезон то накатал совсем мало...но ничё терь наверстаешь 17_wink  20_drinks
ЗЫ на этот пост не отвечай..не трать лимит 03_biggrin
по вопро
simmoto
08.03.2011 р. відповів для bullet
А я тебе сразу говорил, двиг не в режиме работал, а вы - помпа, помпа...
10.03.2011 р. відповів для qingqi
та а чого грівся,в чому причина була? 01_smile
30_crazy Molossi Red Sponge 33_wacko
Зняв його, поставив стокову губку і вуаля 66_pardon
Простом алоссі забагато повітря пропускав, от і грівся через бідну смЄсь 30_crazy
10.03.2011 р. відповів для bullet
Народ,помогите разобраться куда идёт сальник с металической опроавкой?? набор сальников для мотора пяджо... до этого с пяджиками дело не имел..
