Вітер: 5 м./с., Пд-С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 342176
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••20212223242526••38
23.01.2011 р. відповів для bullet
обычно пишут на банке от масла какие пропорции! если 100% синтетика то 25-30 грам льют , а на гоночные 35 максимум
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
23.01.2011 р. відповів для jogg
Мотюль 710, 100% синтетика!
23.01.2011 р.
От масла хуже не будет, ну подымит чуток поболе,но для обкатки это нормально.
35 грам на обкатку с гОЛОВОЙ
Boom!
№9(yadsok)
24.01.2011 р.
Позволю себе высказаться по теме перегрева.
Причины
-прорыв газов в систему охлаждения
-низкая скорость обмена жидкостью
    возможно:
    -низкая производительность помпы
    -забит радиатор внутри или каналы системы охлаждения (ничего там не забыли?)
-низкая теплоотдача радиатора
   возможно:
   -забит радиатор снаружи
   -слабый обдув
-проблемы 2т (качество смеси)
Вроде все. Удачи.
29.01.2011 р.
Така проблема,перестав спрацьовувати кік.Розібрав  а там така картина.Думаєте якщо напильником підрівняти краї то буде зачипати?
Може у когось є запасна така штука шоб поділитися? 04_blush
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
29.01.2011 р.
І ще таке прохання ,скиньте фото клем приборки(куди який проводок має йти).Буду вдячний дуже 01_smile
30.01.2011 р. відповів для qingqi
Змінено: 11.08.2012 р., qingqi
04.02.2011 р. відповів для qingqi
Ось тобі клеми 01_smile
20_drinks 42_friends
Змінено: 08.03.2011 р., bullet
Красень 18_good
Передній суппорт від 180сс))
А де кришку варіка дів? 01_smile
Замок запалювання ставив?)
05.02.2011 р.
А на 180-ках у нас есть народ ?
06.02.2011 р. відповів для jogg
35 гр. на 1 литр ?
Truth MOTO fan.
06.02.2011 р. відповів для qingqi
Свічка мокра,але іскру не видно на свічці поки не приставити щось металеве або до рами притулити.
Богдан,а ты в курсе что когда проверяеш искру на свече то свечу нужно прижимать к массе(к раме)?В случае если ты этого не сделаеш-просто вставиш свечу в насвечник,то искры может и не быть,и что самое главное-в таком случае может выйти из строя электроника-коммутатор или катушка.
таке враження ніби  в тебе без свічки маслае...(в мене коли свічку викрутити то такий звук,а коли свічка вкручена так скоро стартер не маслае)) 30_crazy
А штоб Иму никада щука не словилась ...
Руки ровные - прям из жопы..Хд..)))
попробуй поменяй свечу.а свою залитую не на газ прожинать_а в баночку с растворителем чтоб разьело(Смыло) масло в свече.помыл а потом высуши феном .если не поможет сразу выкидывай чтоб под руками не валялась.старайся не газовать на подсосе,но на некоторых аппаратах без газа нехочет заводитса.это уже другая тема.самое неприятное-комутатор когда накрываетса ещё.при заводке когда долго стоял аппарат,и кик не работает,нужно прикрыть всос воздуха на фильтре чтоб втянул (всосал)бензу.пробуй -удачи.если нужна помощь пиши.
13.02.2011 р. відповів для qingqi
ездил?как оно ездит?скок кубов там у тебя?
и ты там вроде еще пыжика надыбал 04_blush
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
так а ты только два дырчика сюда перетащил по деталям?01_smile))))
зато бабло...сколько срубил то?
да уж....нашего человека только пусти туда01_smile)))и нашему человеку всигда мало01_smile))я б тож тянул бы дамой все что под руку попадется01_smile))))еще планируешь в вандальный тур ехать? 03_biggrin
целая нива для деятельности 03_biggrin непаханое поле 08_lol
04.03.2011 р.
Всем привет!Сегодня наконец добрался до гаража и начал по-немногу решать проблему перегрева 27_dash Начал с самого "легкого"..а что у нас самое легкое? 25_spiteful Правильно-СМЕСЬ! 30_crazy
Снял карб, выкрутил свой 88 гл жиклер и поставил самый малый что у меня был-это 80, и выкинул чертов рэд спунж 10_ireful2  (фильтр с меньшим сопротивлением), поставил стоковый! 30_crazy
Значит, скут завелся тычка с 5-го, никаких перебоев в работе не было, все четко 18_good И начал же ждать, за сколько мы опять пергреемся 25_spiteful
Прошло минут 5, датчик температуры стоял на 0 15_badgrin Решил проехаться 25_spiteful В общем кайфа от поездки не получил, везде тает снег, скут пробусксовывает 27_dash Но катался я так минут 20, после чего глянул на датчик, показывал около половины 05_shok  Доехал до гаража, оставил его минут на 10 тарахтеть на холостом ходу..Потом еще минут 5 покатался, датчик уже показывал больше половины, но не критично 25_spiteful Заглушил скут..дал остыть!затем снова завел, тарахтел он минут 30 на ХХ, а температура не поднималась даже выше половины 05_shok Больше ждать не стал...мне стало холодно и я пошел домой 11_blum  11_blum
Кстати греться стал НЕ равномерно!Тоесть первым нагрелся глушак с цилиндром, а шланги еще были немного теплыми 30_crazy В прошлые разы все моментально нагревалось!
Все же проблему полностью решенной не считаю...не нравится мне струя не выходе из расширительного бачка...какая-то она плоская 10_ireful2 И выстреливает вверх к крышке 27_dash
Ребят, просьба, у кого скуты с водянкой..гляньте плиз на форму струи, и в каком направлении она возвращается в расширительный бачек 12_cray
Кстати еще глянул на шлангочки..и что я увидел 10_ireful2  2 шланга, с которых охл. жидкость идет к помпе и от помпы- СТЯНУТЫ ВМЕСТЕ ХОМУТОМ 10_ireful2 Выходит охлажденный тоссол немного нагревается от другого шланга..хотя это не существенно 06_question Но сам факт!! 10_ireful2
Фото есть 25_spiteful
Что скажите? 07_dirol
30_crazy Видать, я тупой 04_blush
