Вітер: 2 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341571
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••18192021222324••38
santyago705915
22.01.2011 р. відповів для bullet
bullet пишет:По мере продвижения работ-буду отписываться, вижу тема популярна.
Может ввиду популярности темы твои звёзды вернутся на место...
22.01.2011 р. відповів для GiM
А вообще если по теме -то вывод один -где то сосет воздух 01_smile
Привет Женя 03_biggrin
Я подсос воздуха сразу исключил 01_smile Обороты на ХХ не плавают!Да и заводится без проблем 01_smile
капризничал только когда игла в карбе быда опущенна  08_lol раз 50 бил по кику, чтоб завелся 03_biggrin Вчера поставил в среднее положение и сегодня завел без особых усилий 17_wink
22.01.2011 р. відповів для santyago705915
03_biggrin да чхал я на звезды!Тут уже многие знаю кто, что из себя представляет 17_wink
22.01.2011 р. відповів для Stigumbra
В чём бред заключается?Разве что человек который тебе делал тебе хорошо знаком.
08_lol В том что могли что-то поменять, учитывая что таких поршневых на Украине не много..и не так уж просто под мой двигатель аналог подобрать 08_lol
santyago705915
Плюснуть хочу!
simmoto
Ну я бы сказал, аналог трудно, а фуфла всегда полно. И цилиндр ты конечно мог запомнить на вид, а вот поршень-тёмная лошадка. Я бы через выхлопное окно позаглядывал на всяк случай на расположение кольца(ец).
22.01.2011 р. відповів для simmoto
Человек проверенный!!!! 23_ireful3
30_crazy так что закрываем тему о подмене 17_wink
krab23
Та ну.. Если так то думаю похороный марш мотору заиграл бы на первом километре.
22.01.2011 р.
собирал движок я и не надо рассказывать про какуюто халтуру или обмен запчасти.
22.01.2011 р. відповів для Fircttim
Вот меня тут обарали, может ты сможешь сказать в чём причина перегрева,а на счёт подмены и.т.д. то ты можешь быть и не виноват.Может уже купили гавно.
simmoto
Такую работу лично я считаю халтурой, если всё ОК так доделай пацыку мопед что бы он не парился. 07_dirol
Не надо ничего доделывать!Я к Артёму притензий не имею!
Тем более мне за "Спасибо" все сделали!
krab23
тоже верно!
22.01.2011 р.
запчасти Гриша привез фирменные.проблемма не в запчастях это точно.и не в подсосе воздуха .подсос воздуха на температуру не влияет.прокладки Гриша не спеши заказывать новые когда я приеду к тебе там и посмотрим.
Подсос воздуха-обедненная смесь-больше температура.Это так,рабочая гипотеза...
22.01.2011 р.
Есть ещё пару мыслей,но боюсь опять будут пинать.Поэтому от дальнейших коментариев воздержусь. 02_sad В споре рождается истина!
22.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Знаю - шо греется не хило, когда зажигание чуть сбито. Тут врядли - ну а в друг...
22.01.2011 р. відповів для 10021971
Серега,я предположение уже выдвигал-смещенный шпонпаз на валу,на глаз не заметиш пару тройку градусов,а для зажигания это уже актуально.Я не утверждаю,но как вариант...Хотя скорее всего у Гриши дело не в этом.
подсос воздуха и дергай лапку и не заведеш.или перебои в работе движка но не перегрев.перегрев это проблеммы с охлаждением!!!!!!!
23.01.2011 р. відповів для Fircttim
Я ж говорю-гипотеза.Проблемы с охлаждением?Что то мне кажется что проблемы как таковой и нет-если прокладки в порядке и газы не травят в рубашку,то тут дело только в необкатанном двигателе и отсутствии принудительного обдува радиатора-на малой скорости не хватает потока набегающего воздуха,а обороты двигателя большие.
