29
-6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 340058
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••17181920212223••38
22.01.2011 р.
Ты хочешь поспориться или *<цензура>  меня? 01_smile Сейчас даже не скажу,не помню но то что он больше чем 80 это 100 прцентов если очень нужно завтра схожу в гараж и померяю,сейчас веть не сезон....
Внимание! На сайте запрещены •Нецензурные выражения, мат, транслит, "падонковский язык"
Змінено: 22.01.2011 р., Vervet
Yan
22.01.2011 р. відповів для pitbull
Так какой диаметр?
+1 мне тоже интересно изобретение 25_spiteful
Мож у него колено длинное 06_question
ЗЫ:
На 139 есть длинноход?
22.01.2011 р. відповів для Stigumbra
да никто не хочетс вами спорить и темболее задевать просто 100кубов не бывает.. максимум что можно поставить это 90сс и диаметр 51мм(и то продаётся весь тюн набор который стоит больше 1000грн)  , а у вас скорее всего 47мм стоит поршневая...
по вопро
22.01.2011 р. відповів для Yan
там колено у всех одинаковое.... единственное есть разница одни короткая крышка варика и колёса 10" и есть длинная крышка варика и колёса на 12"
а насчёт кубатуры я в своём предыдущем посте ответил.
З.Ы, Гриша извини за флуд 04_blush  20_drinks  30_crazy
по вопро
Змінено: 22.01.2011 р., pitbull
santyago705915
Сразу хочу извенится перед Гришой за флуд.
Начну пинать.Если менял ,,сотку,, то огласи диаметр поршня.Голова родная?
22.01.2011 р. відповів для santyago705915
04_blush да ничего, за мной тоже такой грешок есть! 20_drinks
Дима врёшь подлец 84_acute  нашёл на 52мм http://cgi.ebay.com/ebaymotors/90cc-100cc-Jalon-Baotian-GY6-139QMB-QT50-Big-Bore-kit-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35af6ca3bbQQitemZ230576399291QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories  03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
santyago705915
22.01.2011 р. відповів для bullet
Я понимаю тебе сейчас не до китайцев,но не смог на такой бред не ответить.
92_mosking Для общего развития-пойдет 03_biggrin  20_drinks
servar
Пост, шедевр.
Только вот наверное его надо в тему анекдотов.
Вспоминаем школу, если с памятью совсем плохо, то учимся считать объем.
V =  pi r 2 h
Идем в гараж, хоть и не "сезон".
Измеряем диаметр поршня и считаем.
По поводу конусности цилиндра, это 100% брак.
P.S. Кстати, 80 тоже не бывает, а вот 72 пожалуйста.  17_wink
Змінено: 22.01.2011 р., servar
Гриша меняю два конструктора дЫво (не греются)на один gilera runner sp 70 08_lol  08_lol  08_lol
22.01.2011 р.
Нет покупал с головкой,на вид вроде такая же но тарелки клапанов больше,на старой один клапан берётся магнитом а второй нет, на новом оба не беруться,а диаметр померяю,сейчас не готов ответить,точно не помню но те размеры что вы описываете мне предлагали но цлиндр то больше,гг шоб меня моим же салом по мурсалам не повозили.Но дело то не в моей поршневой а в проблеме перегрева,я описал проблему перегрева с моим двигателем,может и для данного случая это актуально?Хозяин агрегата видел как его собирали?Может купил он весч а всунули гуано!?
22.01.2011 р. відповів для FILINNN
08_lol Вова спасибо, но я конструктором в детстве наигрался 04_blush  08_lol
krab23
Привет. А ты попробуй в карбе все вернуть в сток.состояние. И Симмото верно говорит мерни компрессию.
22.01.2011 р. відповів для krab23
Привет!Попробую и с карбом поковыряться!Компрессометр думаю достану!
Прокладки все равно менять буду!
47_mail По мере продвижения работ-буду отписываться, вижу тема популярна 04_blush
santyago705915
22.01.2011 р. відповів для servar
Я помню эту историю,так больше всего понравилось,что добрые барыги продавшие большого китайца с горшком 49.9сс,по горантии вкинули ему тюна на 1.5тыс гривен.Робин Гуд отдыхает!
08_lol Конечно очень трудно поршневую, которую я отдавал от поршневой, которая уже на двигателе стояла 37_fool
25_spiteful Товарищ, я конечно благодарен за беспокойство в решении моей проблемы, но не нужно тут бред писать 17_wink
В чём бред заключается?Разве что человек который тебе делал тебе хорошо знаком.
Змінено: 22.01.2011 р., Stigumbra
GiM
Гриша это твоя тема 05_shok  03_biggrin
Блин я думал какой нибудь очередной паротяг 01_smile  04_blush  балуется  03_biggrin  03_biggrin
GiM
А вообще если по теме -то вывод один -где то сосет воздух 01_smile
