Вітер: 2 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341570
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••14151617181920••38
15.01.2011 р.
Діліться інформацією,
де купити
по чому
як встановити вал(якщо проставка суцільна то як пропхати дві щоки? 06_question )
переваги та недостатки
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
15.01.2011 р. відповів для qingqi
Стоит такая штука 3500 евро 30_crazy Вместе с валом, зажиганием и переходниками
Возможно он разборной 06_question
Змінено: 15.01.2011 р., bullet
15.01.2011 р. відповів для bullet
http://static1.scooter-attack.com/pics/xxl/et-kitmiano.jpg
я вот вже всю голову поламав і не можу догадатися.Можливо він з 2 половинок і клиниться?але тоді нема міцності.Може одноразова проставка разом з валом 30_crazy  30_crazy
Ну с той проставкой его однозначно туда не запихаешь 06_question
Видать там просто стоит промежуточный вал который и соединяет 2 вала..а та толстая фигня-что-то типо упаковки 30_crazy
теж думаю що так .А в середині кріпиться щось типу шестиганника і ключа
Змінено: 15.01.2011 р., qingqi
15.01.2011 р.
а може це такий довгий підшибник? 30_crazy На моїх фотка чітко видно що в проставці з одного боку торчить підшибник а на твоїй там де фото валу підшибник точно не поміститься.Так може та довга штука і є такий підшибник 01_smile
92_mosking Там скорее всего 2 подшипника)
найшов таку фотку
Тут видно шо вал з 2 половино.Тоді все стає на свої місця 01_smile
найшов таку фотку
18_good Оо...спасибо за фото!Теперь точно все ясно 20_drinks И крепится скорее всего на защелках 62_sarcastic
найшов таку фотку
а якщо зробити з двох картерів (розрізати і з з 4-ох половинок )таке зробити? 30_crazy
Вот здесь вроде с 2х картеров сделали небольшой проэктик
http://www.youtube.com/watch?v=quvuqUOy7sM&feature=autoplay&list=ULtcI37L9FAuk&index=5&playnext=1
15.01.2011 р.
це вже десь ми обговорювали на форумі .Але тут система троха погана.Багато посередників получається між двома двигунами
а якщо так ?тільки як зєднати вали? 03_biggrin
15.01.2011 р.
В продовження ткми.Тут найшов ще трошка інфи цікавої 01_smile Чоловік якось таки зєднав коленвал
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16095
ЖЕСТЬ)))ПРочитав всю статтю на одному диханні!!!4хцилінровий ряднік 700сс з двох їжовський двигунів  05_shok  05_shok  18_good  30_crazy
15.01.2011 р. відповів для urbanracer
тут класно описано як зєднуються вали маховиком.Теж не менш цікава інфа.Я так поняв що таким макаром і крістофоліні пішов.Так само можна теоретично і два двигла без таких втулок за 3000енотов зєднати 03_biggrin  01_smile
25_spiteful  25_spiteful
27_dash
може відкриеш свою фірму-??буш зєднувати колінвали и лаве непогане заробляти. 25_spiteful  03_biggrin  01_smile  42_friends
27_dash
От і система про яку я мав наувазі 01_smile
http://www.motoclub-tingavert.it/t62071s30s.html
http://www.youtube.com/watch?v=pyonw4dTXbc
21.01.2011 р.
запарился уже со своим скутом 34_wacko2
После установки новой ЦПГ, помпы, колена мопед стал аццки греться 27_dash 2 км проедешь и датчик почти в красной зоне 06_question
И еще один не мало важный момент, со старой крышкой тоссол выливался из расширительного бачка. Пока ездил на регу-потерял больше 500 грамм 25_spiteful  С заменой крышки проблема выливание вроде решилась, НО если после 5 минут работы скута, крышку открыть-создается такое впечатление что открываешь газировку 25_spiteful
Смею сделать вывод-что это отработанные газы попадают в рубашку охлаждения и тем самым повышают температуру и давление! 06_question
Вот после этого промазали прокладки герметиком, а эффекта почти никакого..как грелся-так и греется 27_dash
термостата у меня нет, смесь не такая уж бедная, чтоб скутер за минуты "закипал" тем более на улице мороз -5 38_focus
ЗЫ:
Термостата у меня нет
шланги подсоединены правильно
Воздуха в системе нет
Уровень тоссола в бачке -в норме
27_dash  27_dash
Как лечить его блин? 12_cray Уже и не уверен что новые прокладки помогут 27_dash
21.01.2011 р. відповів для bullet
тиск повинен бути обов*язково, то шоб закіпало не при 100, а більше 47_mail то не вихлоп, а пар тосола...
помпу провіряв?
радіатор чистив?
Проверь еще раз шланги... на роксе уже так один раз чуваки запороли цпг такую же как у тебя...
тупо попутал чел шланги...
