0 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341683
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••11121314151617••38
20.11.2010 р.
тільки от з якого боку тягнути.Якщо я вал ставив разом з малою половинкою у велику.То значить треба підтягнути з сторони генератора?Що скажеш?
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
20.11.2010 р. відповів для qingqi
С какой стороны туго крутится? Если со стороны вариатора, то подтягивать надо со стороны генератора и наоборот.
20.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Так в тому то й діло що я вже його стягнув і незнаю з якої конкретно.З двох кінців однаково туго.Якщо теоретично подумати то при встановленні внутрішня половинка підшибника у великій частині картера повинна була б відхилитися в бік варіатора так як на неї йшла основна нагрузка при стянгенні а значить тре тягнути з боку генератора?Як думаєш?
Ты ж подшпники не снимал? Если нет, то они криво не могут стоять. Коленвал ты как снимал? Молотком?
Зазоры глянь на глаз или померяй между картером и щеками. Должны быть одинаковые. Там где меньше будет, значит с противоположной подтягивай тем способом которым я сказал.
20.11.2010 р.
Тягнув вал по такому методу як ти казав.Тянув з сторони генераттора.Достатньо було трошки затянути гайку і вал став легко крутитися.Робить сам 2-3 оберти
Поставив карб 14 і жиклер 70.Що краще підсос механічний чи обогатитель?Поставив поки що друге.
Тепер мучаюсь з півмісяцем на кришці варіатора.Ніяк не можу посадити пружинку як треба 06_question 33_wacko
Змінено: 20.11.2010 р., qingqi
08_lol Я тоже мучался!Отвертки с пассатижами по всему гаражу летали, в перемешку с матами 04_blush
Рассказываю:
Нужно 2 человека, головка на 6 или 8+и ключь чтоб одеть эти головки, отвертка
1. Ставишь пружину, уприаешь длинный усик в картер
2. Ставишь полумесяц, НО его нужно поставить достаточно высоко, чтоб он не циплялся за большой стопор в картере. короче говоря должен без проблем прокручиваться
3. На маленький усик, который торчит вверх, надеваешь головку в ключиком
4. Теперь приподнятый полумесяц фиксируешь лапкой кика, чтоб он не провалился
5. Самое интересное. один человек берет картер в руки и хватается за лапку кика, второй берет ключ с головкой и крепко держит, чтоб головка не соскочила с усика. Тем временем первый человек начинает прокручивать лапку кика..система такова:
При прокручивании полумесяц упирается в ключ головкой,которая в свою очередь при дальнейшем прокручивании в пружине натягивает ее! 20_drinks удачи 30_crazy
20.11.2010 р.
Півтора години мучився і нічого не  вийшло.Я просто плоскогубцями хапався за той малий виступ але якщо припідняти так щоб півмісяць крутився то тоді більший виступ на пружині тікає.Короче або той або той тікає.Півмісяць глибоко сідає в паз тільки в повернутому положенні а щоб зачипити то тре його трошки припідняти але тоді знов тікає великий виступ... 34_wacko2Йогг треба якось зафіксувати.
21.11.2010 р.
В понеділок буду пробувати завести,нехай тільки герметік добре застине.
Є ряд таких питань:
1.в мене прибори від ліберті.Чи має хтось може схему проводки до неї бо ніяк ненаходжу
2.в приборах немає самого датчика температури.Від чого можна приспособити?
3.яку свічку краще використовувати?
4.Замка як такого робочого немає.Чи можливо завести скутер нажавши на червону кнопку шо під клювом?(як я зрозумів замок просто механічно іі натискає при повертання ключа)
5.масляний насос я відєднав.В яких пропорціях на обкатці краще змішувати масло?
Ремінь варіатора заміряв здається нормальний ше 17,5мм
Змінено: 21.11.2010 р., qingqi
Yan
21.11.2010 р. відповів для bullet
Знакомая делюга 03_biggrin
21.11.2010 р. відповів для qingqi
Є ряд таких питань:
1.-
2.Думаю на авторынке можно любой подобрать!
3.У меня NGK BR9ES
4.Тут чел urbanracer поставил рабочий замок от ямахи
5.Стандартные пропорции:
50сс-25 грамм на литр
70сс-30 грамм на литр
При обкатке можешь чуток больше лить!
24.11.2010 р.
Позаливав уже всі рідини,стравив повітря з системи.Нічого не тече,все ок.
Я ставив в двигун від піаджо варіатор від ранера а він виступає на 0.5см більше аніж рідний тому кік не ставив бо треться але стартер дістає нормально.тому придумав таку штуку шоб заводити дрелькою.Крутить дуже класно!!! 01_smile
Пробував крутити то іскра є але непоступає бензин в карб.Короче підключав по такій схемі.
ПОПРАВТЕ ЯКШО НЕ ТАК!!!
Прослідковував на якому етапі непоступає бензин.З баку йде в насос а з насосу в малий бачок не затікає але якщо потянути ту шлангу що веде в малий бачок то бензин тече.Чому тоді туда незатікає?Напишіть шо може бути не так.Там де на малюнку синій шланг то він взагалі не продувається в жодну сторону, так повинно бути?Мені здається шо я шось просто не туда підєднав.Допоможіть розібратися 33_wacko  35_hang
Змінено: 24.11.2010 р., qingqi
24.11.2010 р.
Вердикт такий,непоступає бензин в малий бачок.Залив примусово в малий бачок скутер дрелькою завівся з пів оберта і прекрасно працює,оберти тримає і нічого не протікає.Уррррааа товарисчи,урра!!! 20_drinks
http://vkontakte.ru/video8047655_155826536?uploaded=true
07.12.2010 р.
В этом пепеходнике, который подсоединяет трубку маслонасоса к карбюратору, есть клапан? А то я дую в него с обоих сторон, а он не продувается. Можно только втягивать в себя воздух через сторону которая подсоединяется к карбюратору, и то очень туго. Но если туда вставить иголку и надавить, то продувается нормально.
Там есть клапан? Или переходник просто забит?
p.s. карбюратор dellorto 17,5
07.12.2010 р. відповів для pa-shock
В этом пепеходнике, который подсоединяет трубку маслонасоса к карбюратору, есть клапан? А то я дую в него с обоих сторон, а он не продувается. Можно только виягивать в себя воздух через сторону которая подсоединяется к карбюратору, и то очень туго. Но если туда вставить иголку и надавить, то продувается нормально.
Да по виду обычный штутцер. У меня такой же на дЫо стоит, продувается легко. Забит скорее всего
grass
запомни раз и на всегда! - В РАННЕРЕ КУДАТО ЛАЗИТЬ ИГОЛКОЙ,А ТЕМБОЛЕЕ НАДАВЛИВАТЬ - ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!!! 09_ireful1 Он скорее всего забит.На мойку и под давлением продуть!
krab23
Там клапан в виде пружины с шариком. Не стоит там иголкой ковырять.
07.12.2010 р. відповів для krab23
Я уже разобрал и посмотрел01_smile
Получается что карбюратор всасыват масло?
Нет. Насос закачивает масло. А клапан для того, чтобы у тебя во время стоянки масло под собственным весом не вытекало.
krab23
07.12.2010 р. відповів для 3BIP
именно так.
08.12.2010 р.
Ясно понятно. Спасибо!!! Пока не буду мешать технике работать.
