Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 341448
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1234567••38
22.05.2010 р.
Порядок установки деталей помпы (единственное еще не знаю куда ставиться круглая резиновая прокладка 06_question ) Ладно..вскрытие покажет, или кто-то просветит 04_blush
Змінено: 22.05.2010 р., bullet
09.06.2010 р. відповів для bullet
Вот держи! 18_good  20_drinks  42_friends  42_friends
Вот держи! 18_good  20_drinks  42_friends  42_friends Как просил! 17_wink
09.06.2010 р. відповів для fatdim
Чувак, спасибо огромное! 20_drinks  42_friends Жаль + добавить не могу(
Та ты шо чувак,мне ж не жалко,извини что с задержкой!  16_roll  Пишы в личку,как там твой дырчь? 06_question
18.08.2010 р.
В понедельник с Артемом(Firctim) раскололи движок 41_dance2
Подшипник на который я грешил-оказался цел, но вал был жестоко прослаблен 30_crazy
Чтоб его вытащить с левого коренного было достаточно вытянуть его 2-мя пальцами 94_prankster А не выдавливтаь съемником 77_pleasantry Вот он и стучал..гад 33_wacko
Скоро будет сборка мотора
Фото прилагаю
А вот собственно сам вал!!
Змінено: 18.08.2010 р., bullet
19.08.2010 р. відповів для bullet
Масло заливаю motul 710
Интересно, почему именно это масло?
З.Ы. При замене помпы я бы не ставил пластмассовую крыльчатку, а оставил бы стоковую дюралевую.
19.08.2010 р. відповів для 3BIP
а ты какое льеш? 30_crazy
19.08.2010 р. відповів для urbanracer
Я-то как раз 710 и лью, но у меня движок в тюне. А у него сток, насколько я понимаю.
Ему с головой хватило бы Scooter Expert 2T или если уж сильно хочется синтетику, то Scooter Power 2T.
ну вот смотри!у меня двигло в стоке(токо труба гианелли реверс и мультивар) и у меня уже светитсо лампочко..какое масло покупать то??такого хватит??http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/76823100/Oil+MALOSSI+73+1000ml.aspx
или нужно подороже??http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/76823000/Oil+MALOSSI+71+1000ml.aspx
7.1 тебе точно не надо, если сильно хочется 7.3 бери.
А то взял бы, что я описал раньше и не парилсо.
Предыдущий хозяин такое заливал 66_pardon
Вот я и не стал переходить!
Есть альтернатива?
А чего ж так?Не надежная чтоли?
Там по ходу тоже пластиковая стоит, ладно позже уточню, но все равно, спасибо за совет 17_wink
Есть альтернатива?
Motul Scooter Expert 2T
У меня в стоке стояла цельнолитая. Я её и оставил когда ремонтировал помпу. Надежней.
Змінено: 19.08.2010 р., 3BIP
Грышо красава 42_friends  18_good
Читая твою ведку аж италию захотелось 12_cray
19.08.2010 р. відповів для vofko
Спасиб, Вофко 20_drinks
Позднее будет отчет по сборке, так что ждите 16_roll
скутер експерт??ето ж полусинтетика...а у меня высокооборотистое двигло!!!!(стартует токо на 4-5-тисячах..) 30_crazy
Читаем внимательно - там ещё было Скутер Повер, а это уже синтетика.
24.08.2010 р. відповів для 3BIP
Фух...ранер в воскресенье завелся...а сегодня уже проехал 2 км...
Отчет будет позже 30_crazy Так как часть фоток не у меня 27_dash
+еще нужно решить одну проблему...движок стал сильно греться 34_wacko2
Змінено: 24.08.2010 р., bullet
24.08.2010 р. відповів для bullet
Какие симптомы? Воздух из системы выдавил?
да раза 4 выдавливал 27_dash
Температура начинает подниматься, после 5 минут на холстых...
Вот за километр езды датчик показал мне такую шутку..
Плюс все шланги, радиатор, крышка генератора-горяченные
Помпа работает..ремешок впорядке...термостата нет!
ладно..завтра еще прогоню систему..подавлю шланги для уверенности..ну не может так водянка грется 30_crazy
1234567••38
